Arrêt de l'installation des bornes Chademo préconisé par l'UE fin 2018
L'union Européenne préconise l'arrêt fin 2018 de l’installation des bornes Chademo ou profit du Combo CCS adopté sur la BMW I3.
On en parle dans cet article sur la prévision du déploiement des bornes d'ic 2020.
J'ai loupé quelque chose ou c'est encore une nouvelle prise, voir ici. ?
Et la type2 mise au rencard ?
Source http://www.avem.fr/
Re: Arrêt de l'installation des bornes Chademo préconisé par l'UE fin 2018
J'avoue que j'ai du mal à voir l'intérêt de cette énorme prise "combo", mis à part créer un nouveau standard qui va encore jeter la confusion et retarder les décisions...
Voila ce que je comprends :
la prise combo est constituée d'une prise type 2 + deux contacts supplémentaires pour du continu, donc :
- une prise type 2 côté borne peut rentrer dans un prise combo côté voiture
- mais une prise combo côté borne ne peut pas rentrer dans un prise type 2 côté voiture
donc :
- les bornes existantes avec une prise type 2 seront compatibles avec les voitures équipées de combo
- les bornes de charge rapide AC 43 kW / DC 50 kW si elles n'ont plus qu'un câble au lieu de deux comme aujourd'hui seront équipées de combo et ne seront pas compatibles avec les voitures équipées de prise type 2 (Zoe par exemple....)
J'ai l'impression qu'il n'y a pas que des choix techniques la-dessous...
Si quelqu'un a des explications ?
donc :
On en avait déjà parlé, la combo est une association de l type 2 et de la chademo.
La prise combo se branche sur une type 2 puisqu'il y a de la place sous le connecteur. Inversement, la combo dans une chademo, je doute.
A vérifier tout de même .
La combo est un excellent choix puisqu'elle associe l'alternatif et le continu, c'est la compatibilité idéale. Maintenant, il faut se fixer sur un type de prise une bonne fois pour toute! La type 2 est déjà capable de passer du 43kw en triphasé, ce qui est déjà une bonne chose pour le développement des bornes rapides.
Le problème, c'est que plus çà traîne à se normaliser, plus ce sera difficile de se charger à l'avenir puisque chaque constructeur adopte un type de prise différent.
La combo 2 c'est le deuxième effet kisscool de la commission européenne naturellement vendue à l'industrie Allemande.
Donc après la prise Type 2 on a droit à la Combo 2 combinant une type 2 pour l'AC et deux connecteurs pour le rapide DC.
D'aucuns diront que c'est mieux d'avoir une prise à la place de deux, moi je dis que voilà une aide de la commission pour jeter un peu plus le doute dans les projets d'infrastructure.
Sachant qu'on a déjà un standard de fait pour la charge rapide DC : Le Chademo avec un tas de voiture et de bornes déjà installées.
Qu'on à déjà un standard de charge AC en mode 3 jusqu'à 43kW avec un tas de voitures et de bornes déjà installées.
Voici la Combo2 avec aucune voiture qui roule et aucune borne installée.
Heureusement qu'on commence à voir quelques plans intelligents de régions qui misent sur la recharge AC 22kw (en Type 3 S.V.P.) et sans attendre la commission européenne.
Donc avançons avec ce qui marche déjà et sans se préoccuper du : "Attends !! tu verras se sera mieux demain avec la nouvelle norme schmilblik".
nh2o2- Messages : 1863
heureusement, le standard de la charge reste le même dans tous les pays. Imaginez un protocole de charge et un type de fiche par voiture... les bornes seraient de véritables couteaux suisse!
Il sera toujours possible de faire changer le socle de la voiture pour qu'il soit compatible combo2 (ou autres)
En tous cas il y aura deux victimes quand tous les véhicules en seront équipés :
- Chademo et les possesseurs de voitures japonaises.
- Charge rapide 43kW AC (Non supporté par le nouveau socle combo2)
Heureusement que tout ce qui est AC 22kw restera opérationnel.
» Ioniq 2018 arrêt des commandes ?
» Advenir : 12 000 bornes d'ici 2018
» Arrêt de charge avec prise Green'Up, les bornes de la prise sont brûlantes.
» Recharge Chademo du SoulEV
» PRK 2018 : ce que vous coûte réellement votre voiture en 2018
