Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Petit bruit au passage des 40 km/h
+18
Flo31
djoe40
Kermit17
MGM69
22 participants
Petit bruit au passage des 40 km/h Empty Petit bruit au passage des 40 km/h
Message par Vincent Dim 19 Mai 2013 - 21:39
J'ai constaté que lorsque je franchi la barre des 40km/h, il y a un petit bruit qui se produit perceptible dans l'habitacle surtout quand on vient juste de démarrer. Je ne sais pas à quoi cela correspond.
Quelqu'un d'autre à constaté le phénomène? (bruit hydraulique au niaveau de la direction assisté peut-être???)
Avec Zoe on fait beaucoup plus attention au bruit, car avec un diesel, ce type de bruit on ne l'entendrait même pas...
Petit bruit au passage des 40 km/h Empty Re: Petit bruit au passage des 40 km/h
Message par Passant_Mbr Dim 19 Mai 2013 - 23:23
J'entend des bruits qui me font penser à des cailloux qui viendraient heurter les garde-boues.
Au début, je croyais que c'était tout simplement cela, mais ça à l'air de se produire à chaque fois effectivement peu après le démarrage. j'ai supposé que c'était un verrouillage/deverouillage quelconque.
Message par zoeilvert Dim 19 Mai 2013 - 23:30
C'est le verrouillage des portes , non ?
Message par Fabien Dim 19 Mai 2013 - 23:48
Y a aussi d'autres petits bruits... genre un déplacement de qq chose sous la pedale de frein au démarrage
Message par skider Lun 20 Mai 2013 - 8:38
Fabien a écrit:Y a aussi d'autres petits bruits... genre un déplacement de qq chose sous la pedale de frein au démarrage
Ca doit être la pompe à vide ou pompe d’assistance de freinage qui pompe.
Quand je rentre de ma cours à basse vitesse je freine souvent car c'est compliquer et la la pompe se met en route.
Et les portes se verrouille déjà à 10 km/h.
La direction et électrique mais c'est vrai que par moment après le démarrage même sans bouger les roues il à un genre de claquement dans la direction un genre de tac mais assez sec.
Au début je penser que sa venait du fait que je braquer à fond pour sortir de chez moi, mais sa le fait juste au démarrage et à n'importe quelle
position du volant.
Message par TomC Lun 20 Mai 2013 - 9:32
skider a écrit:La direction et électrique mais c'est vrai que par moment après le démarrage même sans bouger les roues il à un genre de claquement dans la direction un genre de tac mais assez sec.
Au début je penser que sa venait du fait que je braquer à fond pour sortir de chez moi, mais sa le fait juste au démarrage et à n'importe quelle position du volant.
N'est ce pas le déverrouillage de la colonne de direction ?
Message par skider Lun 20 Mai 2013 - 20:30
Non c'est après, quand je braque et que sa arrive sa donne un ac coup dans la direction.
Sa ce passe en générale voiture démarrer 30 sec après.
Message par MGM69 Mer 22 Mai 2013 - 6:44
Je n'ai pas encore ma Zoé mais ne serait-ce pas la clim qui s'enclenche ?
MGM69
MGM69
Message par Kermit17 Mer 22 Mai 2013 - 7:12
MGM69 a écrit:Bonjour,
En tous cas, je n'ai pas ce symptôme et ma clim est désactivée par défaut... (Zoé ZEN) No
Kermit17
Kermit17
Message par djoe40 Lun 23 Fév 2015 - 11:15
Vincent a écrit:J'ai constaté que lorsque je franchi la barre des 40km/h, il y a un petit bruit qui se produit perceptible dans l'habitacle surtout quand on vient juste de démarrer. Je ne sais pas à quoi cela correspond.
J ai le meme bruit mais je ne sais pas ce que c est
djoe40
Message par nicozopp Lun 23 Fév 2015 - 11:25
Idem ! On sent ce "clac" assez léger dans la pédale d'accélération. Ça le fait lors du premier démarrage de la journée, que l'accélération soit franche ou lente.
J'en ai parlé au concessionnaire à la révision des 1 an, mais il m'a regardé bizarrement quand je lui ai expliqué, d'un air de dire "mais qu'est ce qui me raconte lui..."
Message par Pixel Lun 23 Fév 2015 - 11:56
nicozopp a écrit:J'en ai parlé au concessionnaire à la révision des 1 an, mais il m'a regardé bizarrement quand je lui ai expliqué, d'un air de dire "mais qu'est ce qui me raconte lui..."
Ah le syndrome du "petit bruit" !
Celui qu'on entend tous les jours, qui vous guette, qui vous harcèle, qui vous taraude, qui vous hante la nuit quand vous rêvez de votre chère Zoé (ou autre) qui disparaît dès que vous voulez le faire entendre à Madame et bien sûr, au chef d'atelier !
J'ai un petit bruit en virage à basse vitesse avec ma Prius.
Je n'envisage même pas d'en parler à Toyota.
Le jour où je perdrai une roue, ils ne pourront pas contester l'existence du problème.
Je compare souvent l'automobile et l'aéronautique.
Ce sont deux cultures totalement différentes.
En aéronautique on parle de maintenance préventive, de petites et grandes visites ...
En automobile, on parle de révisions et de réparations.
Une voiture qui roule est une voiture en bon état de marche jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. On attend que la panne se produise et on répare. (Moi : "ça devait être ça, ce petit bruit dont je vous avais parlé". Le chef d'atelier : "possible ...")
Pour un avion, l'objectif est de ne jamais avoir de panne et on fait tout, préventivement, pour que la panne ne se produise pas.
Et on n'attend pas que le petit bruit mène à la panne pour investiguer.
Il faut dire qu'en cas de panne en avion, on ne se gare pas sur le bas-côté du nuage en quelques secondes.
Message par Ke2 Lun 23 Fév 2015 - 12:16
Il faut dire aussi que le conducteur lambda n'accepterait pas le budget nécessaire à la maintenance préventive des automobiles ...
Message par Zébulon Lun 23 Fév 2015 - 12:19
Une voiture qui tombe en panne, elle s'arrête sur le bas-coté
Un avion qui tombe en panne ...
C'est certainement cette petite différence de rien du tout qui fait que l'approche de la maintenance n'est pas la même.
http://quidnoviarchi.com
Message par Pixel Lun 23 Fév 2015 - 12:39
Zébulon a écrit:Une voiture qui tombe en panne, elle s'arrête sur le bas-coté
Euh ... je crois que c'est juste ça que je disais ! Twisted Evil
Ke2 a écrit:Il faut dire aussi que le conducteur lambda n'accepterait pas le budget nécessaire à la maintenance préventive des automobiles ...
Je pense que globalement on devrait s'y retrouver.
Message par Vincent Lun 23 Fév 2015 - 12:40
Cela me "rassure" de ne pas être le seul à entendre ce petit bruit (type claquement d'un embrayage électromagnétique ?).
Ces dernier temps je n'y fait plus trop attention car suite au changement moteur et avec les pneus neige, c'est moins perceptible.
Message par Fred.Leudon Lun 23 Fév 2015 - 12:41
Il y a un vieux proverbe qui dit :"Il vaut mieux prévenir que guérir..."
A méditer ...
Message par pascal11 Lun 23 Fév 2015 - 13:14
Je me demande si il n'y aurait pas des relais de commutation qui permettent de modifier le type de câblage du moteur en fonction de la plage de régime (type étoile/triangle) et que ce soit cette commutation que l'on entende!
Tout ne doit pas être en composants statiques dans l'onduleur!
Message par nicozopp Lun 23 Fév 2015 - 13:16
pascal11 a écrit:Je me demande si il n'y aurait pas des relais de commutation qui permettent de modifier le type de câblage du moteur en fonction de la plage de régime (type étoile/triangle) et que ce soit cette commutation que l'on entende!
Wouah ! Là tu m'as séché !!!
(Autrement dit : rien compris)
Message par Ke2 Lun 23 Fév 2015 - 14:18
Si c'est "investiguer lorsque le conducteur signale un petit bruit", probablement (mis à part sur la durée d'indisponibilité de la voiture : le meilleur taux de disponibilité dans l'aviation civile est proche de 98%, soit quand même un peu plus 7 jours de maintenance par an).
Si c'est "changer les pièces au bout d'un certain nombre d'heures, quel que soit leur état"... le budget est astronomique...
Message par nicozopp Lun 23 Fév 2015 - 14:28
Un peu de maintenance préventive est pratiquée quand même en automobile : courroie de distribution, pompe à eau... un tout petit peu comparé à l'aviation. Et encore, nous ne sommes pas concernés avec nos Zou !
Message par Zébulon Lun 23 Fév 2015 - 14:57
Pixel a écrit:Euh ... je crois que c'est juste ça que je disais ! Twisted Evil .
Parfaitement ... je dirais même plus : farpaitement
J'avais zappé cette phrase.
Par contre qu'en sera t-il des voitures volantes ?....
Message par planplan Lun 23 Fév 2015 - 20:22
C'est le bloc hydraulique ABS/ESP qui fait ce petit bruit (vibration perceptible dans le placher), lorsqu'on passe les 40-44km/h, c'est tout à fait normal, sur le C3 Picasso d'un collègue ça le fait à 20km/h Wink
http://teamtrajectoire.ch
Message par Bigfoot Lun 23 Fév 2015 - 21:18
Je n'ai jamais remarqué de petit bruit à 40 km/h mais il se passe des choses très etranges lorsque je passe les 88 miles à l'heure.
J'ai comme l'impression de rajeunir Very Happy
88 miles = 141,619 km/h d'après vous pourquoi la Zoé´ est bridée à 140 ???? Question
Message par Flo31 Lun 23 Fév 2015 - 22:08
Effectivement, j'ai plusieurs fois entendu ce petit "à-coup" vers les 4Okm/h, comme si un petit caillou tapait le plancher.
Pas plus tard que ce matin.
Flo31
Flo31
