Planification heure de fin de recharge
sur une ZOE R240 de 2016, il est possible de planifier l'heure de début de recharge mais pas l'heure de fin sur le tableau de bord.
1/ si je laisse charger la voiture au-delà des 100 % cela consomme plus ? Cela abîme la batterie ?
2/ existe-t-il un moyen de demander à ne recharger que 5 heures par exemple de 22h à 3h du matin ?
peut être en utilisant une prise connectée mais cela va supporter la charge électrique ?
en plus cela me permettrait de connaître la consommation électrique.
Merci pour votre aide.
difar78- Messages : 43
Re: Planification heure de fin de recharge
C'est la voiture qui gère la puissance de charge, pas le chargeur extérieur. Quand le niveau de charge dépasse les 90 %, la puissance baisse progressivement, jusqu'à s'arrêter à 100 % : pas d'inquiétude à avoir donc. Concernant la programmation j'ai utilisé une prise connectée (Lexman, marque de Leroy Merlin) pendant quelques temps : ça fonctionne parfaitement mais il faut savoir que la charge est limitée à 10 A : donc lente, avec pas mal de pertes... Puis j'ai installé une Green'Up branchée sur un disjoncteur type heures creuses : charge à 16 A de 1h30 à 7h30 (dans mon cas).
R2D2- Messages : 3687
Merci pour votre réponse.
Au-delà des 90 %, si c'est plus lent, cela veut dire que malgré tout cela consomme plus d'électricité pour faire ces 10 derniers pourcents ?
Il me semblait avoir lu qu'il était déconseillé de charger la batterie à 100 %, que ça l'abîmait.
C'est pour cela que donner une heure de fin approximative cela me semblait judicieux.
Sinon, à titre informatif, vous connaissez le coût approximatif de l'installation d'une Green'Up ?
Et vous savez si on a le droit à un crédit d'impôt ?
Beaucoup chargent la batterie de leur VE à 100 % quotidiennement. Du moment que le véhicule est utilisé ensuite (dans la journée ou le lendemain), ça ne pose aucun problème. Par contre compte tenu de la lenteur de la charge passé les 90 % il est inutile de laisser sa voiture branchée sur des chargeurs extérieurs jusqu'à la charge complète. Pour l'installation d'une Green'Up pas de prime, et comme je l'ai fait moi-même aucune idée du tarif...
Je n'ai jamais utilisé le calendrier de charge de la voiture mais il me semble bien que l'on peut programmer une heure de début et une heure de fin.
C'est exact, le calendrier permet de programmer les heures de début et de fin par incréments de 15 minutes.
Electron06- Messages : 911
Quand ça fonctionne... Fonction "aléatoire" que je ne regrette pas sur mon kona de base !
En effet en utilisant la planification il n'est possible que de renseigner une heure de début
Par contre en utilisant le calendrier par jour il est possible de renseigner l'heure de début et l'heure de fin
Exactement ce que j'avais besoin
Merci pour votre assistance
R2D2 a écrit:Quand ça fonctionne...
La plupart des fonctions de gestion du VE sur la Zoé présentent un fonctionnement aléatoire, celle-ci n'échappe pas à la règle
ah ok, donc au petit matin la bonne surprise est que le véhicule n'est pas chargé ?
heureusement que c'est un véhicule secondaire ....
Personnellement je n'utilise plus le calendrier depuis longtemps pour les raisons invoquées par R2D2 et que je confirme, mon système domotique qui gère aussi la borne de charge s'en occupe parfaitement.
» Heure de recharge conseillée
» meilleure heure pour la recharge
» Belle application de planification
» Changer de plage horaire heure pleine/heure creuse
» Petit bug : programmation de charge en heure d'hiver n'est pas passée en heure d'été
