[Résolu] Comment activer l'option de programmation de charge sur une Zoé ?
J'ai une zoe R90 achetée d'occasion. Je pose la question innocemment. Dans les paramètres de charge, est-il possible d'activer l'option de droite "calendrier" qui permet de programmer complément la charge ? Et si oui, est-il possible d'avoir un tuto détaillé ? J'ai vu un post sur ce forum qui en parlait mais je n'ai rien compris à l'explication...
Merci !
Emmanuel
Merci !
Emmanuel
ManuDeTours- Messages : 9
Re: [Résolu] Comment activer l'option de programmation de charge sur une Zoé ?
Bienvenue !
Est-ce que tes services ZE Connect et ZE Interactive sont actifs ?
fifaclint- Messages : 8575
Bonjour @Pixel ! J'ai fait le message de présentation.
Bonjour @fifaclint ! Je ne connais pas ces services. Si ce sont des services payants, je pense qu'ils ne sont pas actifs. J'ai acheté cette Zoé d'occasion. J'ai cru comprendre qu'il fallait un abonnement pour activer la programmation (complète) de la charge. C'est bien le cas ou ça se "contourne" ?
Bonjour!
En bidouillant dans le store Renault, j'ai réussi à débloquer la fonctionnalité. Pour ceux qui cherchent, il "suffit" d'installer l'appli gratuite depuis le store myrenault.
A plus!
A plus!
Ce n'est pas en bidouillant mais probablement en rajoutant les services ZE Connect et ZE Interactive que tu as dû réussir.
Pour information, il y a de nombreux sujets concernant l'application et les services.
Le terme "bidouiller" est parfaitement adapté. Quand je suis allé sur MyRenault depuis mon PC, le site m'indiquait plein de messages d'erreur en rouge comme quoi les mises à jour ne pouvaient pas aboutir. Sur mon téléphone, l'appli me demandait un code que je n'ai pas (véhicule d'occasion...). Bref, j'ai bidouillé... Je n'ai rien mise à jour, ni par clé USB, ni par carte mémoire. Je suis remonté dans ma Zoe, j'avais un gros message d'erreur qui prenait tout mon écran comme quoi je n'avais plus la carte du GPS... Puis au redémarrage suivant, tout est rentré dans l'ordre et l'option de programmation de charge était enfin accessible. Comment se sont faites les mises à jour ? Par le GPS ? Je n'en ai aucune idée. Sans prétention, j'ai tout de même un titre d'ingénieur en électronique. Je ne pense pas être le dernier des débiles mais là j'avoue, je me suis senti dépassé.
Pour ce qui est des posts sur ce forum. Je n'ai pas eu la chance de tomber sur ceux qui auraient pu m'aider pour ce point. Mais le fait de me demander si les services étaient actifs m'a encouragé à y rejeter un œil, donc merci. À l'inverse, je suis tombé sur un post qui laissait sous-entendre qu'il fallait un abonnement pour débloquer la fonctionnalité et que certains le contournaient. Dans mon inconscient, abonnement = payant ! Bref ! Je pense que c'est normal de se tromper quand on est tout neuf dans un milieu.
Bonne continuation !
Pour les Zoé dont la batterie est en location, il n'est pas nécessaire de souscrire un abonnement payant pour utiliser les services en ligne.
Lorsque la cartographie n'apparait pas sur l'écran du R-Link, c'est souvent un mauvais contact au niveau de la carte SD.
Electron06- Messages : 892
Je ne vois pas le rapport avec la batterie en location !
Soit c'est une Zoe 22 et 41 et il faut les services "ZE Connect" et "ZE Interactive" (abonnement gratuit par 12 mois et renouvelable ; payant par 24 mois) soit c'est une Zoe 52 et les services sont payants après les 36 premiers mois.
@ManuDeTours,
Vu que l'informatique chez Renault doit être construite par des maçons, il n'est pas étonnant qu'un informaticien puisse se sentir dépassé.
RD150- Messages : 6001
fifaclint a écrit:Soit c'est une Zoe 22 et 41 et il faut les services "ZE Connect" et "ZE Interactive" (abonnement gratuit par 12 mois et renouvelable ; payant par 24 mois) soit c'est une Zoe 52 et les services sont payants après les 36 premiers mois.
C'est exactement ce que je voulais expliquer, mais tu l'as fait de manière plus claire que moi !
» Programmation de la charge et du pré-conditionnement
» Comment activer les services My ZE sur la nouvelle ZOE ?
