Panne moteur électrique
Je viens d'avoir une panne moteur électrique, est-il possible de m'appeler pour en parler ?
xxxxxxxxxx
Patrick
xxxxxxxxxx
Patrick
Patrickt0- Messages : 1
Re: Panne moteur électrique
Ho là !
Bienvenue !
Sur ce forum, comme sur les autres, il est bienvenu de se présenter. Ça se passe ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pas prudent de mettre ton téléphone sur un forum.
Enfin, ce n'est pas le service client Renault, ici !
Expose ton problème et on en discute.
Ensuite, et seulement ensuite, si quelqu'un est dans ta région (encore faut-il l'indiquer dans ton profil) et pense pouvoir t'aider, il prendra éventuellement contact avec toi.
Bienvenue !
1. Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique Présentation.
2. Ce post est résolu donc à moins d'avoir exactement le même problème (ce qui m'étonnerait), il vaut mieux ouvrir un autre post et décrire précisément ce qui se passe (panne, symptômes, message, modèle, moteur, kilométrage).
3. Ce forum a un but d'entraide mais il va falloir nous en dire beaucoup plus avant un éventuel appel (ce qui est très rare).
fifaclint- Messages : 8633
Sujet déplacé dans "Pannes et solutions".
Hello,
Je viens de voir que j'ai deux messages identiques de ce membre dans ma boite à messages.
Pas mal de choses me semblent bizarre.
Elle fonctionnait bien, avec 80%de charge.
Je la reprend 3h après et plus de batterie, rien ne fonctionne a part l'ouverture des portes.
Impossible a charger
Zoé de 2013 avec 170 000km et jamais de problème ni perte d'autonomie.
Je n'ai jamais changé la batterie auxiliaire.
e-yo'- Messages : 951
Probablement une batterie 12V HS.
@patrickt0 : Pourquoi ne pas discuter de ta panne dans ce sujet, l'union fait la force.
Effectivement 10 ans sans changer la batterie 12 V, la remplacer me semble la première chose à faire (il est préconisé de la changer tous les 3 ans dans le programme d'entretien des Zoe 22).
Les symptômes sont également caractéristiques d'une batterie 12 V défaillante.
Mesure également la tension entre les bornes positives et négatives avec un voltmètre, tension qui doit être supérieure à 12 V, de mémoire.
alfred- Messages : 2049
Pour la tension, c'est vérifiable via CanZE :
1. moteur éteint, porte verrouillées, attendre 5 min le "klong" et faire la mesure qui doit être d'environ 12,5 V.
2. moteur démarré et faire la mesure qui doit être d'environ 13,5 V.
» Panne moteur électrique
» Message "Panne moteur électrique" - Surchauffe -> Moteur changé
