Bouton de réglage des rétroviseurs cassé
Le bouton de réglage des rétroviseurs de ma Zoé (5 ans et demi) présentait des points durs lors des manipulations.
Récemment, il a cassé.
Est-ce que cet incident a été identifié par d'autres possesseurs de Zoé, ou est-ce un cas isolé ?
Bonne journée
Bonne journée
did2000- Messages : 23
Re: Bouton de réglage des rétroviseurs cassé
Ça m'est arrivé aussi. Changé par Renault en garantie.
Ça se trouve facilement sur internet.
Attention toutefois à prendre le bon modèle, avec ou sans position de repli des rétroviseurs, selon le modèle de la Zoé.
À propos, ça serait bien de préciser dans ton profil, ton modèle exact de Zoé.
Une Zoé "gamme intense", c'est très vague.
Attention aussi au sens du bouton chez Renault il y en a deux, prise vers l'avant ou vers l'arrière
Henrii- Messages : 27
@Pixel As-tu la référence du tien ?
fifaclint- Messages : 8631
Non, je n'ai eu aucun document lors de ce remplacement.
De toutes façons, on ne sait pas quelle Zoé a @did2000.
Certes mais c'était pour mon info personnelle vu que j'ai aussi une Intens comme la tienne mais avec un moteur R110.
D'après le VIN figurant sur la carte grise (VYF), c'est un modèle R90 (2017), batterie 41 kWh
Oui mais cela dépend aussi de ta finition (life, zen, intens, ...).
@fifaclint : J'ai trouvé cette référence sur Dialogys, en allant à BFMF (soit pour Zoe 40, R90) et en tapant 1810 soit pour 10/2018 (je pense que BFMF concerne également les R110, à vérifier).
Soit rétroviseur intérieur : 963217469R et il est indiqué "pas de remplacement", c'est à dire que la référence n'avait pas changé depuis le début de commercialisation fin 2016.
@did2000 : En tapant 1701 pour janvier 2017 j'ai la même référence.
Dans les concessions, ils ont également toutes les références.
alfred- Messages : 2048
Sur ma Zoe 22 de mars 2013, il faut que j'accompagne le rétroviseur et la languette avec la main pour le changer de position.
Si j'utilise uniquement la languette, ça ne fonctionne pas, c'est à moitié cassé.
Merci à tous.
J'ai pris RV en concession pour la réparation.
» Réglage des rétroviseurs extérieurs
» Coques de rétroviseurs
» Et si on enlevait les rétroviseurs ?
» Rétroviseurs sur Zoé 2016 Intens Rabattable ?
» Rétroviseurs rabattables ?
