Brancher son VE sur une horloge
2 participants
Au vu des augmentations successives du prix de l'électricité (et de surcroît venant tout juste de faire installer une pompe à chaleur), je suis passé aux heures creuses/heures pleines (mon fournisseur ne propose pas l'offre tempo, et je ne souhaite pas en changer). Du coup j'ai acheté une horloge programmable, que j'ai installé sur ma prise (une Green'Up, du coup je redescend à 10 A mais avec la PAC ce n'est pas plus mal). Et je me pose une question : je branche donc mon VE (un kona mais peu importe) en soirée, sans courant dans la prise. Celui-ci arrivant véhicule branché pendant la nuit, est ce que c'est susceptible d'endommager quelque chose sur le long terme ? Je veille à bien enfoncer la prise T2 puisqu'elle ne se verrouille pas toute seule en l'occurrence, mais je m'interroge sur le bien-fondé de ce système...
R2D2- Messages : 3688
Re: Brancher son VE sur une horloge
Je ne pense pas que ça pose problème sauf si le Niro n'aime pas avoir une fiche T2 branchée et sans courant, trop longtemps.
Pour la programmation, pourquoi n'utilises-tu pas le contact HC/HP du compteur ?
Il faut que je fasse venir Enedis je suppose ? (Il s'agit d'un Linky). Mais oui c'est une piste en effet, merci !
Non, tu peux te brancher sur les contacts du Linky. Ils ne sont pas plombés.
Un simple câble 2 x 1 mm² te permettra de commander un contacteur, à placer en amont de la prise Green'Up et en aval du disjoncteur-différentiel.
Ok je regarde ça (j'ai encore un peu de place sur le tableau spécifique dédié à la Green'Up). Du coup je vais laisser le chargement à 16 A : je verrai bien si ça disjoncte lors du démarrage de ma PAC 9 kW (les avis des techniciens sont partagés concernant la puissance appelée lors de chaque démarrage : mon abonnement est de 9 kVA, mais il semble que le linky soit assez souple pour autoriser un très court dépassement). Encore merci !
Ta PAC est une 9 kW thermique, je suppose.
Elle consomme beaucoup moins que ça, sauf quand il fait très froid et que les résistances d'appoint entrent en jeu.
Pour la mienne qui est une 15 kW nominal, la puissance absorbée est de 4,55 kW entre -7 et +35 °C.
PAC air/eau 9 kW, puissance absorbée 2,83 kW (-7° à +35°). Mais d'après mon plombier la problématique se situerait uniquement au moment du démarrage : par contre le technicien de Panasonic qui m'a assuré la mise en service n'a rien évoqué à ce sujet. Donc on verra bien !
À moins que ce soit une vieille PAC avec des moteurs qui démarrent sauvagement sur un contact de relais, il y a peu de chances pour qu'il y ait de grosses pointes au démarrage.
Et voilà, modification électrique faite ! Encore merci...
Service !
» R-Link - Mise à jour 11.344 indispensable avant le 6 avril 2019
» Heure horloge
» Utilisation d'une horloge
» installation d'une horloge pour la borne !!!
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
» Heure horloge
