Charge très lente depuis révision Renault
Bonjour tout le monde
Décidément j'en ai des soucis avec ma zozo.
Je vous explique mon nouveau problème.
Avant je chargeais sur prise Green'Up en 3h30 zozo la nuit entre 50 et 100 % environ.
Et au boulot sur prise normale je chargeais environ en 7h30/8h pour la même quantité.
Jusque-là ça me semblait correct et normal.
Lundi dernier j'emmène la voiture en révision et depuis rien ne va.
Sur Green'Up je dépasse les 7h et domestique presque 11.
J'ai appelé Renault qui me dit qu'ils n'ont rien fait. Sauf que comme par hasard ça le fait depuis le passage chez eux et partout où je me branche.
Ils ont fait la révision des 120 000 donc seul frais c'est la batterie 12 V de changée.
Est ce qu'il y a une mise a jour où un paramétrage à refaire que je puisse leur expliquer ce qu'ils doivent faire ?
Ça me casse les bonbons à force.
Sisko16- Messages : 66
Re: Charge très lente depuis révision Renault
Est-ce la durée réelle, celle indiquée sur l'application ou celle au tableau de bord ?
fifaclint- Messages : 8576
Tableau de bord.. l'appli ya un vrai décalage.. en tout cas c'est la durée entre le lancement de la charge et le moment où je vais la débrancher...
Faudrait vérifier à quelle puissance cela charge réellement, par ex. avec CanZE.
La seule coïncidence que je vois avec ton problème depuis la révision c'est le remplacement de ta batterie 12 V. Quand je vois sur la mienne les désordres que ça peut mettre !
À tout hasard si tu as un dongle avec eobd facile ou canze tu peux faire une lecture des défauts.
chartron- Messages : 53
J'ai déposé la Zoé sur le parking de Renault pour qu'il la regarde des lundi à l'ouverture. Du coup je peux pas regarder ce weekend canze. Mais j'avais regardé un soir cette semaine sur la prise Green'Up et j'étais a 2,7 kW je crois mais j'avais déjà ces mesures avant, sauf erreur.
Oui le seul élément nouveau c'est cette nouvelle batterie qui, d'ailleurs, n'est pas donnée.
Tu peux essayer de faire un reset du R-link
https://fr.e-guide.renault.com/fra/R-LINK2/SYSTEME-1#:~:text=Pour%20effectuer%20une%20r%C3%A9initialisation%20g%C3%A9n%C3%A9rale,sur%20%C2%AB%20Oui%20%C2%BB%20pour%20valider.
axme- Messages : 2053
Ça risque rien de particulier ça ? C'est comme tous les mois, je remets le compteur km à 0 et je gagne en autonomie. Ça me fait toujours marrer, ça.
Ca peut effacer tes preset radio et tes programmes de recharge.
Ok je prends note et verrai ça merci
J'en reviens pas... Je sors de Renault... Ils ont fait (d'après leurs dires..) les resets et effacé les erreurs. Et maintenant la Zoé n'indique plus les temps restants et ils pensent qu'elle ne charge plus... Plus je l'emmène chez eux, plus elle se désagrège, c'est magique !
Du coup, là, maintenant, ils vont essayer de mettre à jour l'EVC. C'est quoi donc ça ?
Electric Vehicle Controller : un calculateur
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12348-versions-des-differents-calculateurs-par-version-de-zoe
R2D2- Messages : 3675
Ok... je dois y retourner dans 30 min. Je croise les doigts et tout le reste.
La mise à jour EVC est une bonne chose.
Tu peux avoir accès à des menus cachés.
Es-tu sûr que ce garage est agréé ZE ?
Zoé récupérée.. bon clairement le reset j'y crois pas j'ai toujours mes radios enregistrées et mes programmes de charge
Après pour eux la mise à jour a réglé le problème.. surprise cette nuit on verra
Agréé ze? Je découvre cette vérification car pour moi je vais chez Renault et ils acceptent ma Zoé donc a aucun moment je me pose cette question
Pourtant, un certain nombre de garages (même Renault) ne sont pas habilités.
Edit : Faudrait vérifier avec CanZE les versions de tous les calculateurs.
Ok j'essaie d'y regarder ce soir merci en tout cas
» Charge très lente sur ZE 40 charge rapide.
» Charge lente impossible sur prise
» Solution solaire portative ... et forcément lente ! très lente
» Charge lente
» Depuis quelques jour notre Forum est très actif
» Charge lente
