Moteur- schéma électrique
3 participants
Bonjour au Forum,
Je compte acheter un moteur type R110 (complet) + un pack batterie (52 kWh) d’occasion pour m’en servir pour un projet personnel qui n’a rien a voir avec tout type de véhicule : une source (verte, hydro) me permet de disposer de puissance, 20 kW, sur un arbre tournant entre 8 000 et 10 000 tr/min.
Je voudrais exploiter la génératrice électrique de ce moteur pour charger la batterie.
Est-il possible de se procurer le schéma électrique de ce moteur + batterie afin de créer les bonnes interfaces pour les connexions ?
Merci à vous
Cordialement
Bouli
Merci à vous
Cordialement
Bouli
Bouli- Messages : 4
Re: Moteur- schéma électrique
Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique présentation.
Autant un moteur, cela se trouve, autant pour le pack batterie, c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus compliqué et cher (surtout une 52 kWh).
fifaclint- Messages : 8634
Pour les présentations, au delà du projet dont j’ai écrit deux mots, je suis sur Toulouse, ingenieur, 55 ans et un peu bricoleur!
En revanche, mon post n’est manifestement pas au bon endroit sur le site mais je ne parviens pas à le déplacer ….
Bouli
Bouli
Bouli- Messages : 4
Comme indiqué au-dessus, ta présentation est à faire dans la rubrique du même nom : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour le ton post, effectivement, ce n'est pas le bon endroit.
@Pixel est-ce que tu peux le déplacer dans la rubrique adéquate ?
C'est fait.
» Schéma électrique
» Schéma de raccordement électrique
» Message "Panne moteur électrique" - Surchauffe -> Moteur changé
