Ma Zoé accélère d'elle-même
+10
Taralafifi
romelec
Dgedge68
Nahe
donkane
14 participants
j'ai une Zoe 50 mais par moments et heureusement rarement, la voiture accélère toute seule. Un petit coup boost mais qui surprend.
Je suis le seul ? Déjà entendu des commentaires sur des Zoe ou Tesla par exemple.
donkane- Messages : 53
Re: Ma Zoé accélère d'elle-même
N'y aurait il pas le régulateur en veille, et un appui non souhaité sur le bouton qui le réenclenche ?
Personnellement, depuis plus de trois ans, ça ne m'est jamais arrivé.
sas13- Messages : 3526
Non pas en veille. Par exemple hier au démarrage 30 s après, alors que j'étais sur le parking.
Moi aussi, j'ai des petits coups de "pulse" pas contrôlés, très occasionnellement. Je sais pas d'où ça vient.
Nahe- Messages : 108
Je suppose que ce sont des accélérateurs ride-by-wire.
Donc si, à un moment, les capteurs de positon de la pédale envoient une mauvaise information ou si le système qui reçoit l'info de position interprète mal le signal, ça peut créer un bug.
Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur ma moto à la coupure des gaz, le capteur de la poignée n'a sûrement pas vu qu'elle était fermée à fond et m'a gardé un filet de gaz.
axme- Messages : 2053
Y a pas eu des accidents liés à ce petit caprice ?
COAXIAL- Messages : 4067
Attention, il se s'agit pas du kickdown, de la pédale d'accélérateur ?
Teste quand la voiture est éteinte (et non démarrée, un VE ne démarre pas ), et appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, il y un cran, c'est pour donner du boost en mode éco, et débrider celui-ci pour doubler ou excéder les 97 km/h du bridage.
cinquecento- Messages : 1509
Même impression.
J'ai un chemin d'accès d'une trentaine de mètres pour rentrer chez moi, fait en concassé tassé. L'accès se fait à 90° par rapport à la rue. Depuis quelques semaines, mois, j'ai cette même impression, lorsque je rentre dans le chemin, je mets un petit coup d'accélérateur (je roule en général en mode B) et là, j'ai l'impression que la voiture "bondit" de manière surprenante, à tel point que je dois freiner au bout du chemin. Chose que je n'avais pas avant. Avant quoi, mystère ?
Le dernier passage de ma voiture en concession date de décembre 2022 pour la révision, pourrait-il y avoir eu une MàJ quelconque ayant conduit à cela ?
Même impression.
Dgedge68- Messages : 3
Perso sa m'arrive le plus souvent dans les rond points de campagne compliqué , ou quand je connais pas ma route , j'arrive donc en décélérant , je fait le tour du rond point , et la des fois, sa me met un coup de pulse
Sa s'est sot !
romelec- Messages : 389
Il arrive qu'on aie cete impression à cause de l'ABS quand on passe sur un terrain bosselé
Ça m’est arrivé une fois, dans un bouchon à l’arrêt. La Zoe s’est mise à accélérer alors que j’avais le pied sur le frein (pas à fond). C’était assez violent, j’ai cru que c’était le mec de derrière qui m’avait tamponné. Ce qui exclu le mode rampage quand on enlève le pied du frein car c’était un démarrage brusque (le petit coup de boost). J’ai pu appuyer à fond sur le frein pour arrêter la voiture sans problème. Heureusement que je garde toujours mes distances de sécurité avec la voiture qui me précède.
J’ai l’impression que ce problème se produit sur toutes les voitures électriques car ce problème est remonté également chez Tesla et d’autres constructeurs.
Personnellement, je crois aux accélérations fantômes, pour l’avoir vécu moi-même. Mais beaucoup moins à la non réponse de la pédale de frein (que j’ai aussi vécue avec l’accident de ma première Zoe). Dans ce cas, c’est plutôt une confusion des pédales qui peut arriver dans la panique.
Mais ces accélérations fantômes sont étouffées par les constructeurs. Si tu remontes le problème, on te prendra pour un fou et on te dira de ne pas en parler.
Il suffit de voir l’affaire du vol de données chez Tesla. Des centaines de cas d’accélérations et de freinages fantômes remontés et étouffés par la firme.
Taralafifi- Messages : 673
Je suis moins seul mais je vais en parler à Renault comme j'ai la révision des 2 ans qui arrive ce mois. Je pense connaitre leur réponse.
Ah ça, ce n'est pas possible monsieur, il n'y a jamais eu de problème ...
C'est facile d'étouffer, ça étouffe même le futur, entre l'autocensure (je délire puisque je ne trouve aucun autre témoignage dans ce sens) et le rejet (c'est pas possible, sinon on le saurait déjà).
Comme les chiens qui mordent pour la première fois. "c'est pas possible, il a jamais mordu". Ben oui, par définition.
Et j'ai un PV, "c'est ma première infraction". Non, c'est juste la première fois que tu te fais gauler.
zadene- Messages : 1374
Le seul équivalent que j'ai eu c'est avec le régulateur.
Je suis sur autoroute, régulateur sur 100km/h, j'appuie sur le "0" pour le couper, mais pas sur le bouton du régulateur qui permet de l'éteindre.
Et en repartant du péage, sans le vouloir, j'appuie sur le bouton "fleche vers le haut" et la voiture se met à accélerer...
Il suffit de freiner, mais ça fait un effet...
Stefaon- Messages : 54
pour suivre Tesla de très prés, c'est en effet relaté très souvent dans de (très) nombreux procés/accusations faits à Tesla.Taralafifi a écrit:ce problème est remonté également chez Tesla
Et à chq fois, les logs Tesla lors des accidents/accélérations involontaires indiquaient un appui sur l'accélérateur au lieu du frein : une erreur humaine (comme dans la plupart des accidents)...
La solution Tesla imparable (jusqu'à maintenant ?) : toute la chaine liée à l'accélération est doublée et s'il y a désaccord entre les 2 chaines, le moteur coupe la puissance. Ainsi l'accélérateur a 2 capteurs de positions (antagonistes, qui plus est) et chacun alimente un CPU différent : les sorties doivent correspondre pour que le moteur accélère !
"Des centaines de cas d’accélérations et de freinages fantômes remontés et étouffés par la firme." : oh, le gros complot Tesla, étayé il me semble par les seuls dires de certains journalistes (toujours exemplaires et pas intéressés pour faire le buzz) : si c'est vrai, il ne faudra pas bien longtemps pour qu'une instance publique ne s'en saisisse ! Ou alors les assurances qui ont du payer les dégats ! Par contre, les freinages fantomes Tesla, lié à l'AutoPilot, sont officiels.
Aucune idée si la/les chaines d'accélération Zoé sont sur le même principe...
fxmx86- Messages : 1310
Pour la Zoe, ce qui remonte assez fréquemment c’est que la personne a des sur-tapis, c’est à dire un tapis par dessus le tapis d’origine. Du coup il y a risque que le tapis glisse sous les pédales.
Personnellement je n’arrive pas à comprendre l’intérêt de mettre un tapis sur un autre tapis. Si on veut garder ses tapis d’origine comme neuf, on les enlève et on met d’autres tapis à la place.
Il est possible que cette accélération soudaine soit causée par un dysfonctionnement électronique ou un problème avec le système de gestion du moteur.
jonnydrake- Messages : 26
» Ca y est le gers accélère !
» Recharge batterie : lent / accéléré
» Tapis de coffre
» Un bruit bizarre
» Tapis de coffre
» Un bruit bizarre
