Présentation Nourson
3 participants
Je suis nouveau propriétaire d'une Zoé phase 2 Business édition de 2020, moteur R110 et 52 kWh de batterie, 19 000 km au compteur.
Mes véhicules passés : Clio 1 essence, Mégane 2 1.5 diesel.
En plus de la Zoé, j'ai actuellement un Nissan Qashqai+2 1.6 diesel.
Pour l'entretien de mes véhicules, je fais moi-même : vidanges, freins, amortisseurs... jusqu'à la courroie de distribution (d'ailleurs c'est fini, trop long et galère : vivent les chaines de distribution et les variateurs de fréquence).
Je pratique le diagnostic avec un boitier OBD Delphi DS150E qui m'a sorti de plusieurs soucis sur la Megane et le Qashqai, à voir si il permettra de faire des choses avec la Zoe.
J'ai fait des études en électronique et en automatisme, du coup les sujets techniques du forum m'intéressent.
Je vis en Savoie, du coup on testera la Zoe dans la neige le prochain hiver, mais j'ai compris qu'il fallait mettre le mode éco sinon il y a trop de couple.
J'attends mon ELM327 pour regarder le SOH de la batterie, j'avais un ELM327 bleu mais il ne fonctionne pas avec CANZE
A+ sur le forum
A+ sur le forum
Nourson- Messages : 10
Re: Présentation Nourson
Bienvenue sur le forum !
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
Bienvenue
Quel "ELM327 bleu", en Bluetooth ou wifi et pour quel système de téléphone (Android ou IOS) ?
Pour le SOH, sur les Zoe 52, faudra regarder aussi les versions des calculateurs LBC et LBC2 car certaines Zoe ne sont pas à jour.
fifaclint- Messages : 8637
Merci .
Mon elm327 actuel est un modèle kkmoon en bluetooth : https://m.cafago.com/fr/p-k488.html
Pour faire des diagnostics ecu moteur thermique cela fonctionne bien mais pas avec CanZE.
Du coup j'ai commandé celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08QD44Z9K?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image
D'après les commentaires il fera l'affaire avec CanZE.
Je le reçois demain, je regarderai la version des calculateurs LBC .
Le deuxième ressemble au Konnwei kW902 mais cela semble être une copie.
Ton téléphone est sous Android ?
Téléphone sous Android, oui. On testera ce soir si cela fonctionne. Au pire, je ferai un retour gratuit Amazon Prime.
L'ELM reçu aujourd'hui fonctionne bien.
SOH de la batterie : 93.57%.
Les LBC 1 & 2 sont en version 530.
Je cherche également un boîtier OBD pour ma Zoé également de 2020 R110 de 52 kW.
Comment savoir la version de mes calculateurs ?
On peut trouver l'indication où ?
Pour le lecteur obd2, tout dépend du téléphone.
Pour les calculateurs, c'est par exemple dans l'application CanZE dans le menu "Firmware" sous Android.
