Ma ZOE et OBD
Ma ZOE et OBD
suite à mes problèmes de terre, traités dans un autre post, j'ai acheté un KW902, chargé CanZE sur mon smartphone et me suis lancé pour mesurer ma terre dans différentes configuration.
Déception car si l'appairage entre le KW902 et mon smartphone (Xiaomi Redmi Note 8 Pro) se fait sans problème, la connexion Bluetooth ne se fait pas. Donc CanZE me dit pas de connexion.
J'ai lu les conseils donnés sur le forum et essayé diverses pistes mais surement pas la bonne puisque sans succès.
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
Patrice44- Messages : 12
Re: Ma ZOE et OBD
Je ne sais pas si tu as vu, mais perso, il faut que je désactive le bluetooth de la Zoé pour pouvoir connecter mon CanZe
Sierra38- Messages : 1200
Re: Ma ZOE et OBD
Lorsque j'ai essayé chez Patrice44, on a rien désactivé mais cela dépend peut être aussi des smartphones.
Le KW902, c'est bien un de la marque Konnwei ? car il y a plein de copies.
Sous CanZE, il y a un paramétrage à faire dans le menu "Paramètres", le champ "Type de périphérique" doit être "ELM327".
fifaclint- Messages : 8635
Re: Ma ZOE et OBD
Tout à fait
Et oui
Et oui
Re: Ma ZOE et OBD
Merci pour vos conseils.
* le KW902 est bien un Konnwei
* avec ou sans Bluetooth de la ZOE le résultat est le même
* le type d'appareil est bien le ELM327. Champ qui n'est pas accessible
* le modéle est par défaut ZOE ZE40/ZE50. A ce stade je ne pense pas que ce soit important.
C'est un problème de connexion Bluetooth. Mon smartphone comme la ZOE reconnaissent le KONNWEI mais refusent de se connecter malgré une procédure d'appairage OK.
Le Konnwei est en version BT3.0 pourrait il y avoir une incompatibilité de version ?
Ma ZOE et OBD
J'essaye de progresser sur ma connexion au KW902 :
* mettant en cause la connexion Bluetooth dont je n'arrivais pas à voir si elle était correcte avec CanZE, j'ai chargé une autre application, Infocar. Pas adaptée à la Zoe mais qui a une procédure de connexion Bluetooth plus explicite. Effectivement la liaison après appairage s’établit correctement. Par contre l'appli étant pour du thermique, elle n'arrive pas à remonter d'information. Ma conclusion est que mon smartphone est compatible avec ce type de connexion.
* retour à CanZE avec des messages d'erreurs qui sont, pour moi, incompréhensibles. N'arrivant pas envoyer les images trop volumineuses, voici ce qu'il se passe en faisant : Diagnostic des codes d'erreurs / interrogation. Au départ il y a le code sur "ELM is not responding (toughness = 1)" puis une succession de "Fields sid xxxxx n'existe pas dans la classe Fields". J'espère que ces codes vous permettront de poser un diagnostic.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Ma ZOE et OBD
Bonjour Patrice44,
Je ne sais pas vraiment t'aider, mais peut-être arrives-tu à avoir de l'aide via la page de résolution des problèmes de l'équipe CanZe : https://github.com/fesch/CanZE/issues
Zozolux- Messages : 43
Re: Ma ZOE et OBD
As tu essayé "CanZE plus" ?
J'ai acheté ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B08QD44Z9K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai une Zoé 50.
Et j'ai un redmi note 10.
Ca fonctionne chez moi avec cette configuration.
Par conte ce modèle ne fonctionne pas avec ABRP... mais j'en ai un autre pour ça
J'ai une Zoé 50.
Stefaon- Messages : 54
Re: Ma ZOE et OBD
Merci à Zozolux pour ce lien que je vais exploiter au mieux en espérant que mon anglais technique soit suffisant.
Pour répondre à Stefaon, voici le KW902 acheté :
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/konnwei-kw902-outil-de-diagnostic-mini-elm327-blue/f-13399-kon0699911516900.html#mpos=0|mp
Mais j'avoue que, sur les sites de ventes, les différences entre les divers produits ne sont pas évidentes mis à part le prix et la couleur.
Suivant ton conseil, il me reste à essayer CanZE Plus.
En voyage cette semaine, je reprend mes essais la semaine prochaine.
Re: Ma ZOE et OBD
suivant les conseils de Zozolux, en surfant sur le site de CanZE j'ai trouvé la piste de la version d'Android.
Mon Redmi Note 8 est V11 et le Samsung A51 de mon épouse en V12. J'ai exhumé de mes placards un Altice S33 avec des performances déplorables, mais Android V10. Et il se connecte parfaitement à ma KW902.
J'ignore d’où venait précisément le problème, l'important est d'avoir trouvé une solution de contournement.
Il reste cependant un point noir, la fonction "Test ELM" donne un message d'erreur.
Merci pour votre aide
