Ma ZOE n'aime pas ma maison et refuse de charger
+4
Patrice44
8 participants
Re: Ma ZOE n'aime pas ma maison et refuse de charger
Hum...
Je rappelle que la vie privée de nos membres ne regarde personne
Sierra38- Messages : 1200
New's au retour de vacances.
Le temps étant sec sur la région nantaise, sans surprise, ma Zoe refuse de charger. Et ce n'est pas 2 arrosoirs d'eau sur la terre qui changent l'humeur de Zoe.
Pour avancer, j'essaye de trouver un électricien qui s’intéresse sérieusement à mon problème.
En attendant je vais profiter de la proposition de @fifaclint pour avoir une analyse plus fine.
Patrice44- Messages : 12
Il faut mettre de l'eau salée.
fifaclint- Messages : 8687
N'empêche que...
J'ai la chance d'habiter en villa... Mais je sais qu'elle repose sur de l'argile...
Quelques fissures sont apparues après 2003... Je suis en location, donc, pas grave...
J'ai installé depuis un système d'aspersion; J'ai la chance d'être raccordé au Canal Durance, abonnement de 80€/an sans limite...
Je limite le plus possible son usage, sachant que les vergers autours de moi consomment en 1 seconde ce que je peux mettre en 15 min tous les 2 jours...
Mais je maintiens, les (micro) fissures ne s'agrandissent pas pour l'instant...
Et je n'ai pas eu de soucis cet été pour "approvisionner" ma Zoé...
Ce matin, surprise, arrivée d'un technicien de la société qui avait installé la prise Green'Up pour m'aider à résoudre le problème.
Mesure de la terre : 257 Ohms. Résultat attendu puisque la Zoe ne chargeait pas.
Vérification du circuit de terre de la maison : des câbles un peu sous dimensionnés en section mais rien de rédhibitoire.
Mesure de la conductivité du sol entre 2 piquets distants de 10 mètres : 187 Ohms -> pas génial comme terrain.
Mise en place d'un piquet de terre au milieu du massif de fleurs de madame avec un raccordement sur la barrette de terre. Montage provisoire pour essai, mesure de la résistance : 214 Ohms. Toujours pas génial mais je tente une charge qui marche.
Et pis je débranche ce piquet d'essai sans débrancher la Zoe qui continue imperturbablement à se charger jusqu'à 100 %. Donc après avoir passé le test de début de charge, qui a accepté 214 Ohms, la valeur de la terre n'a plus d'importance.... peut être pas trop correct en terme de sécurité mais...
Conclusion de cette visite, l'entreprise doit me faire une proposition pour une analyse plus poussée de mon terrain afin de définir un réseau de terre qui réponde à la norme.
A suivre donc
Complément, j'ai profité de la présence du technicien pour mesurer la prise de terre de mon voisin chez qui la Zoe chargeait. Sans surprise nous avons trouvé 45 Ohms. Le terrain de mon voisin ets donc nettement meilleur que le mien.
A suivre donc
Cela charge à 214 Ohms !
Pour le reste, la valeur est uniquement vérifiée lors du branchement donc rien d'étonnant que la charge continue.
Je passerai chez Patrice cet aprem.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial sur CanZE pour prendre en compte la Zoe 52 ?
Je n'ai jamais testé sur la Zoe 52. A un moment, je crois qu'il fallait s'inscrire quelque part.
Rien de spécial
Pour moi, je "coupe" le bluetooth de la voiture, ça fait interférence avec le Canze...
Merci pour les infos.
Je testerai sur ma Zoé d'abord.
Je reviens de chez Patrice.
CanZE mesure bien la valeur de la terre même quand la Zoe refuse de charger (c'est bien ce qu'il me semblait).
Dans le cas présent, valeur indiquée à 214 Ohms, ce qui correspond plus ou moins aux valeurs indiquées par l'électricien. Message "Charge batterie impossible".
Dans le champ "etat d'avancement", j'ai l'indication "Déf. masse réseau".
Va falloir améliorer cette terre.
SOH indiqué par CanZE de 99 %.
Le kilométrage de la batterie de traction n'est pas indiqué.
Si tu veux un lecteur OBD2 Patrice, le Konnwei KW902 (15-20 €) est recommandé en version Bluetooth pour Android ou wifi pour IOS. CanZE est une application gratuite disponible sur le Playstore et a priori y'a des soucis actuellement sur l'AppStore (pb déjà remonté plusieurs fois dernièrement).
Tout d'abord un grand merci à @fifaclint pour sa visite qui a confirmé les craintes sur la terre mais qui m'a permis de progresser dans ma connaissance du monde Zoe.
Après ton départ, j'ai utilisé une grande rallonge de jardin pour relier ma barrette de terre au piquet planté au milieu du jardin et miracle, comme avec le technicien de mercredi, la Zoe a chargé.
Conclusion, en attendant des travaux plus pérennes pour améliorer ma terre, j'ai une solution de dépannage. Mais je vais suivre le conseil de @fifaclint et acheter un lecteur OBD2.
Et puis merci à tous pour vos conseils et votre soutien dans mes difficultés.
