Plus de son d'un côté
Ma Zoe Q210 de 2014 n'a plus de son, côté conducteur, ni à l'avant, ni à l'arrière. Par contre, côté passager, ça fonctionne bien.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
D'où cela peut-il provenir ?
J'ai évidement rebooté et j'ai même tenté la coupure totale de la batterie 12 V (batterie basse tension débranchée quelques minutes), sans amélioration.
Je ne sais pas si ça a été progressif et quand ça a eu lieu. C'est la voiture de ma femme, qui n'avait rien remarqué.
amiral_sub- Messages : 6338
Re: Plus de son d'un côté
Essaie de faire l'âne (pour avoir du son)...
Si tu ne veux pas faire l'âne va voir de l'autre coté du mur
jb68- Messages : 246
merci pour les conseils éclairés des éminents membres de ce forum
Enlève peut être le fusible du R-Link et remet le.
fifaclint- Messages : 8578
Tu peux aussi essayer de débrancher la batterie 12 V.
Sérieusement, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ?
Il doit y avoir un mauvais contact entre l'autoradio et la ligne qui dessert les deux haut-parleurs de gauche.
À moins que Madame ait bidouillé le réglage de balance... Jdç, jdr...
Je penche pour le dernier point.
Oui moi aussi, vérifie la tare
tare
nom féminin- 1. Grandeur de compensation (masse non marquée, dans le cas d'une balance) qui sert à amener un instrument de mesure à un équilibre déterminé et dont la valeur s'élimine dans la mesure elle-même.
- 2. Poids à vide, que l'on doit déduire du poids brut pour connaître le poids de la marchandise contenue dans un récipient, un emballage, un véhicule.
- 3. Réduction du prix accordée au titre de l'emballage.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tare/76722
Je veux bien vérifier la tare mais je ne suis pas sûr que ça fera revenir le son sur le coté conducteur.
(j'ai évidement vérifié la balance)
Bon, eh bien tu n'as plus qu'à démonter le tableau de bord.
À mon avis, un connecteur enfoncé de travers derrière l'autoradio.
merci !
Ou une oxydation sur un des connecteurs --> les hauts-parleurs arrière sont-ils "repiqués" sur ceux avant ? Peut-être plus facile de commencer par démonter les garnitures de portières que le tableau de bord.
RD150- Messages : 6003
Chaque haut-parleur doit avoir sa connexion directe parce que sur le R-Link on peut régler la balance droite/gauche et avant arrière.
Je demanderai à un collègue qui a déjà remplacé son autoradio sur sa Zoe, comment procéder pour accéder à ces connecteurs.
» Borne type 2 coté gauche et type 3 coté droit, avec paiement carte bleue à Châteauroux (Indre)
» une ZOE sur la Cote d'Azur
» Une nouvelle ZOÉ en Côte d'Or
» Contacteur Heures creuses
» ZOE sur la Côte de Granit
