Recherche prestataire efficace et non hors de prix pour recharger la clim région Toulousaine
+4
Nicnl
CHETLS
8 participants
Qui aurait une bonne adresse sur Toulouse ou Montauban pour recharger la clim de nos Zoé ?
CHETLS- Messages : 56
Re: Recherche prestataire efficace et non hors de prix pour recharger la clim région Toulousaine
Salut !
Je ne connais pas la région Toulousaine, désolé, par contre je viens souligner un autre point.
Les circuits de climatisation sont des circuits fermés : le gaz réfrigérant est successivement compressé/décompressé,
mais il n'est pas consommé.
Le gaz tourne en rond et fait des cycles "à l'infini".
Si jamais tu as besoin de faire "recharger" ta climatisation, c'est que tu as une fuite.
Les garagistes n'aiment pas trop le dire, car un client qui reviens payer 60 euros tous les ans...
ben c'est bien mieux qu'un client qui paye 150€ une fois et ne reviendra pas avant 5 ans.
Je te conseille vivement d'aller voir un garagiste sérieux pour faire une recherche de fuite.
Déjà, je pense que tu économisera sur le long terme.
Ensuite, pour le bien de la planète, c'est un réel geste qui a de l'impact :
Le gaz le plus utilisé dans les clim auto est le R134A.
C'est un gaz à effet de serre qui a un potentiel carbone de 1500 !
Cela signifie que relâcher 1 kilo de ce gaz dans l'atmosphère corresponds à 1500 kilos de CO2
(Oui oui, pas d'erreur, c'est bien une tonne et demie de CO2)
Nicnl- Messages : 76
Intéressant ! Merci de l'info (pour moi en tous cas)...
R2D2- Messages : 3677
Sauf erreur, le gaz pour la ZOE n'est pas le R134A mais le R1234yf, non compatible entre eux bien sûr.
RD150- Messages : 6012
Si ton véhicule est sous garantie passe par une concession il y en a au moins 3 sur Toulouse. Ou certains agents de la marque.
Hors garantie, il vaut mieux voir un spécialiste clim.
Peut être chez Socerac 162 av de lespinet Toulouse
Sachant que s'il y a fuite, personne de sérieusement compétent ne fera une recharge sans diagnostic et réparation.
Parfois les petites fuites basiques ce sont les obus de raccordement qui fuient.
Ensuite il est conseillé de recycler le gaz du circuit afin de remplacer une petite partie du lubrifiant qui circule dans le tuyau et permet d'améliorer l'étanchéité du circuit.
Et s'assurer qu'il y en a suffisamment, environ 5 g par 500 g de gaz du circuit.
Si tu as un problème de fonctionnement, il faudra sûrement réparer avant de recharger.
COAXIAL- Messages : 4066
Sur le programme d'entretien, la clim est à contrôler tous les 6 ans.
Il y a la liste des garages recommandés sur un post dont au moins un sur Toulouse.
Y-a-t-il un problème ?
fifaclint- Messages : 8598
Si les clims fonctionnent bien, font du froid de suite sans coupure intempestive et chauffent normalement, rien à recharger.
Merci, je vais regarder le post des garages recommandés. C'est vrai que j'avais filtré sur le mot clé "clim" car je pensais plus faire appel à un spécialiste clim plutôt qu'un garage lambda. J'avais eu le cas sur un précédent véhicule thermique où j'avais trouvé mon compte en allant chez un pro clim (Ferrier dans le 66) mais là, la Zoé n'ira jamais jusque là-bas.
Pour répondre à la raison de ma démarche, c'est que je trouve pas fulgurant ni le chauffage ni la clim et que lorsque j'ai mis à la valise j'ai pu noter un code erreur lié au niveau de fluide réfrigérant.
Après, si le cycle de vérif. est 6 ans je suis en plein dedans.
Le chauffage et clim sont bridées en mode éco.
Avec CanZE tu vois la pression du gaz sans clim et avec.
Oui j'avais lu ça sur le forum, mais je constate bien la piètre performance en mode normal.
Au sujet de CanZe, ça me fait penser que je devais vous interroger sur le fait que j'avais déjà un dongle pour mes thermiques mais qui ne semble pas vouloir fonctionner sur CanZe
c'est celui-ci en Bluetooth : E327BT
https://boutique.elm327.fr/
Acheté en 2017
Pensez-vous qu'il y a incompatibilité ? Pourtant Bluetooth et "ELM327 compatible" de par son nom
Acheté en 2017
En même temps tu as une Zoé 1, la clim et la chauffage n'ont jamais vraiment marché même avec une bonne pression de gaz.
fabien333- Messages : 4739
Le chauffage n'est pas très puissant avec la PAC mais la clim fonctionne parfaitement bien.
Expérience d'une Q210 et d'une R90.
La clim fonctionne effectivement bien mais est moins puissante pour la même consigne, en tout cas, c'est comme cela sur ma R90.
Pour le chauffage, j'enlève le mode éco en dessous de 10 ° sinon on se les caille. 🥶🥶🥶
Pour canZE un KW902 konnwei, normalement peut fonctionner.
Ok merci du conseil, je vais me commander ce KW902 sur Ebay à 20 balles :
https://www.ebay.fr/itm/323493743702
Vu les variations de pression ça semble bien.
Un recyclage du circuit suffit.
Vider et re remplir, avec la bonne quantité de gaz r1234a .
Il y a quand même la température de consigne (-10 °C, en sachant que le réglage mini possible doit être ~ 17 °C) sur les deux dernières photos qui semble incohérente.
Y a-t-il eu variation volontaire au niveau de la commande de réglage ? Si non, il est possible qu'elle "déconne".
Exact.
Faudrait que je teste pour savoir si j'ai la même chose mais il faudrait connaitre exactement la manipulation entre 10h52 et 10h53 et le point de départ (moteur allumé sans clim ?)
Merci pour vos analyses.
Je venais juste de réussir ma connexion donc je parcourais pour la première fois l'appli et c'était à l'arrêt dans mon garage moteur en marche.
J'ai allumé la clim via touche a/c et mis la température sur bleu, mais il ne me semble pas avoir fait de manip entre 10h52 et 10h53.
Je pense que c'est le système qui était en phase de démarrage/analyse.
Après, je n'ai pas dû laisser assez de temps avant de basculer sur mode chauffage.
Je referai les manip en roulant.
Après, c'est vrai que la consigne -10 °C est étonnante.
Dans les données de températures étranges j'ai trouvé ça également dans le fichier de données obtenu de canZE :
7ec.62353a.24,($353A) Physical value of the sensor NTC1 (Td),200.0,°C
7ec.62353b.24,($353B) Physical value of the sensor NTC2 (Ts),-16263.5,°C
Pour vous donner le fin mot de l'histoire
Il restait 700 g sur le kg de gaz qu'est sensé contenir la zoé
Et une buse de remplissage a été changé
Et il n'y a pas photo,l'efficacité est bien revenue
1 kg de gaz, cela me paraît beaucoup non !
» [ZZZ] Zoé Zen pour Zooliv en région toulousaine
» Autowatt en région toulousaine
» Nouvelle Zoe en région Toulousaine
» ZOE Intens, Région Toulousaine !
» Zoé sur Cornebarrieu région Toulousaine
