Système ELEC à contrôler et garantie Losange
+2
Ark
6 participants
Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois (et même longuement, j'ai intégralement lu le sujet), mais depuis une semaine j'ai le fameux voyant "Système ELEC à contrôler" qui s'affiche. Ma Zoé est une R90 de 2018 mais bénéficie de l'extension de garantie (contrat Losange).
J'ai regardé sous le capot pour voir si rien n'était débranché ou mal clipsé, mais je n'y connais strictement rien en mécanique auto donc je n'ai pas réussi à identifier grand chose là-dedans, ni pris le risque de me prendre un coup de jus.
Ayant installé un système d'alimentation continue pour ma dashcam en me superposant au fusible de l'essuie-glace arrière (que je pensais être celui des warning, mais j'ai préféré faire comme LaurentB pour être sûr de ne pas faire de bêtise), il y a pile un mois, je me demande si le problème ne vient pas de là. Et ce d'autant plus que le voyant semble s'éteindre si je roule puis laisse Zoé une petite heure au repos... pour revenir ensuite sur le tableau de bord le lendemain.
J'ai lu que le convertisseur DC/DC pouvait provoquer ça, j'ai donc regardé du côté de CanZE qui m'a donné ces informations :
Avant d'aller me faire racketter dans un garage Renault agréé VE :
Photo de mon panneau des fusibles actuellement :
- Est-ce qu'il vaut mieux que je remette le panneau des fusibles dans son état d'origine (donc repasser l'alimentation de la dashcam sur l'allume-cigare, et remettre le fusible pour le bruit de vaisseau spatial quand on roule à moins de 30km/h) ? J'ai peur qu'on me refuse la prise en charge sous garantie dans le cas contraire, mais je ne sais pas ce qu'il en est.
- Est-ce que ça pourrait venir de l'alimentation permanente de la dashcam, qui mettrait la batterie 12 V à plat ? La dashcam n'est pas de la même marque que l'alimentation, et la détection de mouvement est très, très, très sensible (activation de l'enregistrement quand la lumière du sous-sol s'allume, alors qu'elle est garée dans un box). Et la batterie 12 V a été remplacée l'été dernier lors de l'entretien annuel.
Ark- Messages : 75
Re: Système ELEC à contrôler et garantie Losange
Tu as ça pendant la charge ? Perso j'ai ça très souvent, laisser la voiture se reposer 3 minutes suffit à faire disparaître le message.
Ça pourrait être causé par le contact terre sur le Flexichargeur (le mien est usé).
Feneck91- Administrateur
Non il apparait dès que j'ouvre la voiture et qu'elle charge le tableau de bord.
Mais quand j'ai voulu me charger cette semaine, j'ai eu le message "Prise véhicule à contrôler" qui est apparu et a donc bloqué la charge. Mais ça s'est réglé tout seul après avoir débranché-rebranché le câble Type 2.
Ark- Messages : 75
Mise à jour : quand j'ai démarré Zoé aujourd'hui, le message "STOP Panne électrique DANGER" s'est affiché en rouge. J'ai donc remis la voiture "en état" en enlevant l'alimentation permanente de la dashcam dans l'optique de foncer au garage le plus proche, ou faire appel à l'assistance Renault (faut bien qu'elle serve à quelque chose).
J'ai commencé par débrancher le fusible, aller chercher mes outils, et quand j'étais de retour 3 minutes plus tard... Plus aucun voyant d'alerte au tableau de bord...
Donc je soupçonne fortement que ça soit l'alim permanente qui soit à l'origine du problème.
Ark- Messages : 75
Oui, c'est une possibilité. Après, bien surveiller, c'est peut être plus grave.
fabien333- Messages : 4739
Je fais un petit necro au cas où ça aiderait quelqu'un à l'avenir : 6 mois se sont écoulés depuis mon dernier message et l'erreur n'est pas réapparue. On peut donc en conclure que c'était bien l'alimentation permanente de la dashcam qui posait problème.
Ark- Messages : 75
Necro ?
J'ai cru que ta Zoé était morte !
À moins que ce soit une référence au rappeur...
Mais je ne vois pas le lien .
J'ai ressuscité un sujet qui était "mouru"
Ark- Messages : 75
Du coup cette réssuscitation me permet de découvrir ton sujet .
Oui, sûrement que c'est la Dashcam. Avec mes Nextbase, je prends le devant : j'ai un chargeur de batterie 12V et je le passe 2 à 3 fois dans l'année. Sur une batterie qui a 3 ans ce n'est pas du luxe, sinon sur une plus récente il n'y a pas grand chose à compléter.
LaurentB- Messages : 4904
@LaurentB tu n'as jamais eu ce message d'erreur avec la dashcam ? La batterie 12 V de ma Zoé avait moins d'un an quand j'ai lancé ma bouteille à la mer.
Mais je me souviens que je me prenais parfois des coups de jus quand je touchais la portière pour l'ouvrir, ce qui n'est plus le cas depuis que j'ai désinstallé l'alim' permanente de la dashcam.
Ark- Messages : 75
Non, je n'ai jamais eu de message ou de coup de jus.
Peut-être une alimentation défaillante...
Pour mémoire, tu avais le même matériel que le mien ?
J'avais acheté la même alimentation permanente oui, par contre c'est une dashcam d'une autre marque.
Ark- Messages : 75
» "système élec à contrôler"
» Système ELEC à contrôler puis Charge batterie impossible et changement moteur ...
» Système élec à contrôler
» Système ELEC à contrôler + voyant clef + voyant batterie allumé durant la charge
» Défaut "Système Élec à contrôler" Zoé ZE40
