Difficulté de recharge
3 participants
J'ai un soucis avec ma Zoe que je viens d'acquérir d'occasion. Depuis que je l'ai j'ai remarqué que j'ai a chaque fois un défaut quand je la met en recharge. Que ce soit sur le 220 ou sur une prise 22kw. Je suis tout le temps obligé de la débranché puis de la rebranché pour que la charge se lance.. Alors en soit ce n'est pas super problématique mais sur les bornes publiques cela me prend à chaque fois le double car je doit m'identifier une deuxième fois etc...
J'ai rendez vous lundi prochain chez Renault pour un soucis de capteur de pression des pneumatiques je leurs glisserai un mot sur le sujet mais bon...
jeremdu30290- Messages : 6
Re: Difficulté de recharge
et tu l'a acheté malgré ce problème ? C'est à un professionnel ?
fabien333- Messages : 4740
Je l'ai prise en location, et prise dans un garage Renault oui.
Je m'en suis pas rendu compte dessuite car je n'ai pas essayé la recharge mais elle est garantie de toute manière donc au pire il le passe en garantie
Est-ce qu'il y a un message qui s'affiche au tableau de bord lors du premier essai ?
RD150- Messages : 6039
Oui cela clignote en rouge avec marqué veuillez vérifier le branchement
Généralement, ce signalement immédiat correspond à une valeur de terre supérieure à celle tolérée par la ZOE, qui serait à la limite dans le cas présent puisque cela démarre au deuxième essai.
Vu que cela se produit à différents endroits, il est peu probable que ce soit réellement le problème sauf à habiter dans une région très aride ou rocheuse ?
Autre possibilité, un jeu trop important au niveau de la prise qui ne permet pas un bon contact du connecteur "PP".
Mais vu que la voiture est sous garantie, direction garage pour un passage à la valise --> lecture des codes défauts et éventuelle réparation.
