Recharge CCS à la maison
des panneau solaire brancher directement sur la prise pourrait la charger ?
par exemple :
https://lesolairepourtous.fr/branchement-serie-ou-parallele/
je cite :
Ça vaudrait le coup non ? l'été évidement par contre je ne sais pas si la voiture accepterais des variations d'intensité et de tension. qu'en pensez vous ?
par exemple :
je cite :
Prenons un exemple, pour éclaircir tout ça : si vous avez 15 panneaux solaires branchés en série, et que chaque panneau délivre 30 volts sous 5 ampères, alors :
la tension résultante est de 15 x 30 volts, soit 450 volts
le courant résultant est de 5 ampères (et ce d’ailleurs, quelque soit le nombre de panneaux branchés en série)
sscrit2- Messages : 35
Re: Recharge CCS à la maison
Charger un (ou plusieurs) VE grâce au solaire photovoltaïque est parfaitement faisable. Plusieurs personnes sur ce forum le font. Je le fais depuis 2 ans et demi sur Zoé et eNiro. D'ailleurs, en ce moment même, ma Zoé ZE40 charge à 15A et mes panneaux délivrent environ 3900W :-)
Par contre, un système de charge CCS est coûteux et complexe. Il nécessite un module de communication PLC avec le véhicule. Il faut fournir exactement la tension demandée par le VE, entre 350 et 450V, donc il faudra nécessairement une conversion DCDC... Par ailleurs, il y a beaucoup de normes à respecter pour ne pas flinguer le pack batterie... Que se passe-t-il si un nuage passe ? La puissance nécessaire chute et la charge s'arrête... ce n'est pas très bon.
D'un autre côté, la charge AC avec une installation en autoconso a l'avantage de laisser le chargeur embarqué du VE générer la bonne tension et surveiller les paramètres du pack, donc la wallbox ne prend aucun risque. L'inconvénient, c'est la double conversion DCAC puis ACDC qui fait perdre un peu d'energie... qui reste malgré tout gratuite et disponible à profusion ! En cas de nuage, le réseau peut prendre le relais pendant quelques minutes sans que la charge s'arrête (autoconso).
Bref, le sujet de la recharge solaire a été mainte fois abordé. Perso, je reste convaincu que la solution AC répond à 99% des cas d'usage chez les particuliers. Mais peut-être que je me trompe. L'avenir nous le dira :-)
Positron- Messages : 518
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section.
Positron a écrit:je reste convaincu que la solution AC répond à 99% des cas d'usage chez les particuliers
Je partage largement ton avis, l'utilisation d'un "bus" 230 VAC pour interconnecter les producteurs et les consommateurs d'énergie permet d'utiliser des équipements de grande diffusion donc économiques, ainsi qu'une co-alimentation avec le réseau.
Tenter une conversion DC/DC depuis un générateur photovoltaïque pour charger un VE permettrait de gagner quelques % de rendement mais avec une complexité de mise en œuvre effroyable
Electron06- Messages : 905
Prends une borne zappi et un capteur de courant, elle modulera automatiquement la puissance de charge en fonction de la production solaire pour injecter le minimum d'énergie sur le réseau.
romelec- Messages : 389
» Borne de recharge 'maison'
» recharge maison questions diverses
» la recharge
» Ma borne & mon câble de recharge fait maison openEVSE
» Recharge borne publique ou à la maison en heures creuses
» la recharge
