Question naïve d'un novice sur CanZE et Zoe
+5
Sierra38
duodiscus92
9 participants
Je viens de m'acheter le dongle Konnwei KW902
J'essaye de faire fonctionner ça avec mon tél android et l'appli CANZe.
La connexion bluetooth semble OK mais je n'obtiens aucune information.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
J'ajoute que je possède le modèle suivant :
ZOE E-TECH BUSINESS R110 (2021)
duodiscus92- Messages : 16
Re: Question naïve d'un novice sur CanZE et Zoe
Il me semble que tu ne t'ai pas présenté. C'est la 1er chose à faire dans la section appropriée.
fabien333- Messages : 4740
Oups .. désolé. La section appropriée c'est "profil" je suppose ?
C'est la rubrique "Présentation".
Pour CanZE, il y a déjà plusieurs sujets à ce propos.
fifaclint- Messages : 8636
C'est ICI le bon topic...
Mais personnellement, je ne suis pas doué pour utiliser la fonction "recherche"...
Soit tu repostes ta question sur le bon topic, soit on reste là...
Beaucoup ont oublié comment fonctionne un forum, mais si on veut qu'il reste "vivant", il faut accepter d'orienter les nouveaux...
Tu as de la chance, tu n'as pas fait de phôtes d'ortograf
Sierra38- Messages : 1200
Bonjour et bienvenue !
Ton pseudo ne doit pas dire grand chose à la plupart des membres de ce forum mais sache qu'il y a bien longtemps, sur d'autres forums, le mien était "TwinAstir". Donc ça fait tilt !
Pour ton dongle, le problème est qu'il existe un grand nombre de clones qui ne fonctionnent pas toujours bien et parfois pas du tout.
Sais-tu si c'est bien un ELM 327 version 1.5 ?
Il existe une version 2.2 qui ne fonctionne pas avec CanZE.
Bonjour Pixel,
ça fait toujours plaisir de rencontrer un vélivole.
Mon Dongle c'est un Konnwei KW902 qui me semble-t-il est conseillé pour CanZE et compatible ELM 327.
Sur l'emballage il est indiqué ceci :
Support : J1850, VPW, J1850 PWM, ISO 9141-2, KWP2000, CAN
J'ai aussi emprunté à des professionnels un dongle "pro" : OBDLink MX (90 € sur internet) mais c'est pas mieux.
Alors, en effet, ou bien comme tu le dis il faut avoir le dongle ELM327 dans la bonne version, ou bien comme je l'ai lu sur ce forum et qui m'a été confirmé par un gars rencontré sur une station de recharge, un fana de CANze, il faut passer chez un concessionnaire pour qu'il débloque qq. chose. La prise OBD étant un point de vulnérabilité très apprécié des cyber-attaquant, il est possible que Renault mette des protections.
Je dois de toute façon passer chez le concessionnaire le 29/11, je verrai avec eux ...
Pixel mal réveillé et qui mélange les topics
Ton Dongle doit pouvoir fonctionner, le mien fonctionne
Il faut juste désactiver le bluetooth de la Zoé, ça brouille la connection avec ton téléphone
Ah ?
Excellente suggestion, je cours essayer !
Merci ! Je vous tient au courant.
Bonjour, j'avais le même problème. Et maintenant tout fonctionne depuis la coupure de Bluetooth.
Merci pour cette info que je pouvais lire sur ce forum.
Bonne journée
Bonne journée
Fredy017- Messages : 25
Eh bien hélas, ça ne change rien. J'ai bien déconnecté le BT de la Zoé, mais je ne récupère aucune info avec CANZe. Pourtant sur l'appli CANZe, il y a bien le symbole BT qui s'affiche en bleu avec une petite icône en forme d'onde qui semble indiquer que l'appli communique avec le dongle mais toutes les données s'affichent avec NaN.
La seule chose qui semble à peu près fonctionner c'est le dongle OBDLink MX avec l'appli qui va avec OBDLink, mais sans intérêt car conçue pour un véhicule thermique.
Alors peut-être que mon Dongle Konnwei KW902 est pourri ?
Ou mon tél Android (un Doogee S55) mais j'y crois pas trop. Faudra que j'essaye avec le Huawei de mon épouse.
Ah oui j'ajoute que, de temps en temps, j'ai le message "perte de connexion bt".
Dans CanZE faut indiquer dans les paramètres "elm327".
C'est ce qui est fait.
As-tu aussi un dongle Konnwei.
Euh... Juste pour dire, le konnwei a un bouton marche arrêt : le témoin de fonctionnement est il allumé ? Et si oui il faut aussi que le contact de la voiture soit mis... Pour le blue tooth il est en fonctionnement sur notre zoe depuis le début (téléphones appairés) sans effets sur la connection dongle/smartphone
R2D2- Messages : 3689
J'ai un peu tout essayé. Contact ON, contact OFF. Pas vu de changement.
Pour le moment tous mes essais on été fait, véhicule à l'arrêt : faut-il rouler ?
J'ai pas de bouton M/A sur mon konnwei ... juste un poussoir pour faire l'association bluetooth et 4 voyants Power, OBD, Host et BT. Quel est l'état de tes voyants en fonctionnement normal ?
Je reconnais que j'ai galéré aussi. Pas doué, pourtant.
Perso, je mets le Konnwei en place. Je mets le contact (en mode prolongé, 10 secondes sur le start, sans toucher les pédales, pas de mise en veille comme ça. )
J'allume le kW (appui sur le bouton), puis je lance l'application, en ayant activé au préalable le Bluetooth du téléphone.
J'ai auparavant désactivé le Bluetooth de la Zoé, juste après avoir mis le contact.
Et là, j'ai accès à tout. Attention, il faut laisser parfois 3/4 min, le temps que l'application récupère les infos.
J'espère avoir été clair.
Oui j'ai le même lecteur obd2.
Y'a pas un truc particulier à faire avec la Zoe 52 sur l'application ?
Juste indiquer le bon émetteur dans l'application, comme indiqué dans le mode d'emploi.
Et associer l'application au KW avec le code d'application, comme indiqué par Manouel.
Sur ma Zoe 41 R90, voici comment je procéde :
1. Je branche le Konnwei sur la prise diagnostic
2. J'allume le Konnwei
3. J'active le BT sur le téléphone
4. Je lance l'application CanZE
5. Je positionne le téléphone juste à côté du Konnwei car le BT ne semble pas très puissant.
6. L'application m'indique que l' "Elm est prêt".
Edit : Je ne démarre pas la voiture ni désactive le BT du R-Link. Le téléphone n'est pas raccordé à la prise usb.
Oui, c'est ce que j'observais aussi.
Je n'ai pas ce modèle
» Question naïve sur les options ZOE
» Question pour les experts CanZE :)
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» novice en rechargement
» Questions d'un novice
