Prise disjoncte quand une autre voiture se branche à côté
Re: Prise disjoncte quand une autre voiture se branche à côté
Je veux dire que j'ai développé.
J'ai tartiné, quoi.
Mais toi, tu as fait concis et droit à l'essentiel.
C'est une qualité.
J'ai tartiné, quoi.
C'est une qualité.
Tu me rassures, je croyais que tu faisais allusion à la différence d'âge.
RD150- Messages : 6009
Ah je vois, tu penses que j'écris mes messages à la plume d'oie, en tirant la langue, avec des manches de lustrine et un rond de cuir sous les fesses !
Bobine MNx, oui, peut-être, mais pour quoi faire, et commandée par quoi ?
J'ai trouvé ce qu'est l'appareil demi-module marqué OF, à gauche du disjoncteur.
C'est un contact auxiliaire inverseur. OF signifie "Ouvert-Fermé" en langue Schneider.
https://fr.rs-online.com/web/p/contacts-auxiliaires/7762957/
Je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être à déclencher une alarme pour prévenir le technicien si le disjoncteur saute.
A priori, c'est du 14 A, non ?
J'ai chargé des années une ion, en 14 A, avec du 16 A derrière.
Le CRO de la zoé, lui, sans Green'Up restait plus bas, sauf quand je trichais pour simuler une Green'Up, et pas eu de souci.
Je regarderai demain au travail, nos prises de charge 220 V.
phil62- Messages : 727
Il y a, en effet, plus de chance pour que le problème vienne du différentiel que du disjoncteur.
Comme je le disais plus haut, c'est facile à savoir.
Si c'est le disjoncteur qui coupe, son levier n'entraîne pas le différentiel.
Donc si seul le disjoncteur tombe, c'est lui le fautif.
Si les deux tombent, c'est très probablement le différentiel qui a déclenché.
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses. Maintenant il faut que j'arrive à convaincre le propriétaire de changer pour moi vu que les autres utilisateurs n'ont pas de problème...
Par contre, j'ai voulu regarder à quoi ressemblait le modèle de vigi qu'il faut pour aussi connaitre le prix et en fait, sur les kit prise + différentiel Hager, j'ai l'impression que ce qu'ils vendent correspond à ce qu'il y a déjà ici à mon entreprise. Je vous mets le lien pour exemple : https://www.manomano.fr/p/borne-de-charge-witty-inter-diff-mode-2-saillie-hager-6337011 ... car du coup, j'ai peur que le propriétaire de l'immeuble de mon entreprise me dise que ce qu'il a mis correspond au besoin...
kleneel- Messages : 12
Je suis très surpris de cette préconisation chez Hager.
Si le disjoncteur 16 A est défendable, il est clair que la protection AC, pour une alimentation à découpage délivrant du continu, est carrément insuffisante.
C'est même non conforme à la norme NFC 15-100.
Schneider explique ça très bien : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20759/.
Selon la norme, le type A s'impose :
type AC : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants alternatifs sinusoïdaux différentiels résiduels, sans composante continue.
type A : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants alternatifs sinusoïdaux différentiels résiduels, en présence de courants continus pulsatoires différentiels résiduels spécifiés.
Quant au type F (qui est un type A immunisé), voici ce que dit Schneider :
type Fsi ou type Asi (immunisé) : pour les installations présentant d'importants risques de déclenchements intempestifs, comme les équipements contenant variateurs de vitesse ou carte électronique en milieu sensible (réseau perturbé, zone avec risque de foudre) ou comme les équipements sensibles nécessitant une protection particulière (congélateur, alarme, matériel informatique, pompe à chaleur).
Je serais curieux de savoir ce qu'en pense notre correspondant Hager sur le forum : @WittyP.
Vérification
Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints.
En cherchant sur le catalogue Hager (et non pas Mano-mano), voici ce que propose Hager aujourd'hui comme kit :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif
C'est du 20 A et du 30 mA A Hi. HA !
Voici la doc du différentiel tout seul :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/bdh225f-bloc-dif-1pn-25a-30ma-hi
Il est probable que la photo chez Mano-mano est ancienne et périmée.
Avec la page Hager, tu auras plus de succès auprès de ton électricien !
» borne....encore 1 autre certes type 2 mais quand même...
» Question sur Prise T2 (coté borne)
» Changer la prise du flexichargeur côté Green'Up
» Lightyear, une autre voiture solaire
» Ça sert à quelque chose les câbles de démarrage sur ma Zoé ?
