[ECU Tweaker] DTT4ALL pour Android
+6
gcarre
romelec
Electron06
blueyess
zaballe
10 participants
Bonjour tout le monde !
Cédric, créateur du logiciel DDT4ALL a décidé de créer un portage sur Android, logiciel que j'ai découvert il y a peu.
Par défaut il permet la lecture seule des informations. Contactez Cédric pour obtenir une clé permettant d'utiliser pleinement ECU Tweaker.
A l'usage, il s'utilise comme DDT4ALL mais permet de se connecter avec un dongle OBD Wifi ou Bluetooth depuis son téléphone Android à nos Zoé (et un tas d'autre modèles de Renault). Il permet de lire / modifier les données de calculateurs (ATTENTION : Vous risquez d'endommager gravement votre véhicule, voir mettre en panne le calculateur de façon définitive et vous retrouver bon pour payer des sommes importantes en dépannage et réparations !)
Petit tuto d'installation pour commencer, je donnerai plus de détails au dur et à mesure de mes découverte et usage
Quand toutes ces étapes sont effectuées, vous pouvez démarrer le logiciel. Le premier démarrage est plus ou moins long suivant la puissance de votre smartphone (a titre indicatif, pour voir apparaitre les calculateurs au premier démarrage cela a prit plus de 3 minutes avec mon Samsung Galaxy note 10 Lite, c'est long ! Ne vous inquiétez pas c'est normal car suivant le fichier il y a plusieurs centaines de calculateurs à charger au premier démarrage (mon fichier en contient plus de 1700).
Connectez vous à votre dongle en wifi en bluetooth
C'est parti vous pouvez commencer à explorer vos calculateurs et modifier comme sous DDT4ALL pour PC !
Je vais vous donner prochainement les captures et tutos pour les différentes modifications réalisables.
- Téléchargez la dernière version d'ECU Tweaker sur la page de Cédric (Github) ici: lien officiel d'ECU Tweaker
- Téléchargez la base de données de calculateur de DDT4ALL au format JSON - créé depuis ma base XML que j'ai transformée en JSON (ATTENTION, le logiciel ne prend pas encore en charge les formats xml. Contactez moi en MP si vous souhaitez la base à partir de ma version de DDT4ALL que j'ai créé et mise au format JSON (testée et fonctionnelle). Attention, le fichier fait plus de 115 MB car il contient la plupart des calculateurs Renault tous modèles compatibles OBD jusqu'à 2020 inclus (soit presque 1800 calculateurs).
- Avec le gestionnaire de fichier de votre téléphone, ouvrez le fichier que vous venez de télécharger (APK), une sécurité d'Android vous demandera de confirmer l'installation du fichier puisqu'il ne provient pas de Google Play. Acceptez, l'installation se poursuit
- Copiez la base à la racine de votre carte SD ou de la mémoire du téléphone (je l'ai placée sur la mémoire de mon Samsung Note pour plus de rapidité)
- Si vous prenez une autre base que la mienne, assurez vous qu'elle est bien en "Zip" qui contiennent les JSON (et non des xml), et que le nom est "ecu.zip". Si le nom est différent, renommez le.
Re: [ECU Tweaker] DTT4ALL pour Android
[Données modifiables sur la Zoé]
Réservé pour suite tuto
[Données pouvant être lues et non modifiées]
Réservé pour fin tuto
Bonjour, et merci pour ce tuto
blueyess- Messages : 1
Merci pour votre contribution bien utile à tous et le portage sous Android
Electron06- Messages : 911
Petit détail: les voitures récentes (dont ZE50) ont un firewall, il n'est plus possible de modifier des paramètres via la prise OBD.
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/404
romelec- Messages : 389
@romelec
Justement dans le lien que tu donnes ils expliquent la solution : se connecter directement au BCM permet de contourner le problème.
Cela dit, ce qu’un programmeur fait, un programmeur peut le défaire, nul doute qu’une solution de contournement plus simple apparaisse prochainement.
Merci Zaballe pour ce tuto DDT4all sous Android ! Bon ça coince de mon côté ... J'ai converti les xml en json avec Total XML Converter puis j'ai zippé l'ensemble pour obtenir le fameux ecu.zip mais il fait planter DDT4all. Dès que je le renomme l'appli s'ouvre normalement (sans la base du coup). Bref, je coince et je serai très heureux d'obtenir cette fameuse base de données testée et fonctionnelle ... Je passe par la messagerie privée.
gcarre- Messages : 4
Bonjour et bienvenue !
Et pour faire une petite présentation, c'est par là :
J'ai le même problème que toi @gcarre, j'arrive bien à lancer l'application sous Android mais sans la base au format json impossible de l'utiliser.
ça y est, j'ai suis passé par la case présentation du forum.
En ce qui concerne ECU Tweaker, j'abandonne. Je viens de tester la version originale sous Windows (DDT4All) et ça fonctionne très bien.
Salut zaballe,
Merci pour le tuto.
Est-il possible de lire les codes défaut avec ECU tweaker ?
Merci pour le tuto.
e-yo'- Messages : 951
@gcarre @Electron06
Le fichier est à mettre à la racine de la mémoire du téléphone (de préférence) ou de la carte SD
Voici le lien : https://drive.google.com/file/d/1vq_Ua-tjoLDDCf_YCaW0CqE67JttTLc5/view?usp=drivesdk
Merci @zaballe
Mon portable n'accepte pas que je place le fichier à sa racine, je l'ai mis dans le fichier "download" en espérant que ça passe.
Je testerai ce soir.
methodman14- Messages : 49
Non ça ne marchera pas. Mets-le à la racine de ta carte SD sinon.
Merci Zaballe , j'ai téléchargé le fichier, je testerai ECU tweaker ce week-end.
Je confirme que ça ne fonctionne pas en mettant le fichier dans "download".
J'ai réussi à me connecter une fois, puis le bluetooth se déconnectait sans cesse, pour qu'au final l'appli se ferme et ne veuille plus se rouvrir.
Je testerai avec une carte SD.
EDIT : J'ai testé sur un Huawei Nova 5T et un Crosscall Trekker X4, dans les 2 cas je ne peux pas mettre le fichier à la racine (j'ai un message d'erreur m'indiquant que l'opération est impossible).
Très interessant merci !
Abdelha- Messages : 1
Salut tout le monde, j'ai un probleme dans le developerside , displayMode "High" "Mid"
J'ai toucheé le bouton que ne fallais surtout pas!
Et mon écran devenu totalement noir
Quelqu'un peu m'aidé svp,
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bunty53- Messages : 1
Yoooopfffff !
Bon, déjà, bienvenue sur le forum !
Pour te présenter c'est par ici que ça se passe :
Pour t'aider, il serait bon de nous dire ce que tu as comme Zoé.
Ça se met dans le profil, ainsi que ta localisation. Cela facilitera les futurs échanges.
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CanZE pour Android
» Fin imminente pour Android Auto
» Des applis Android pour se faciliter la vie en Zoé ?
» Applications Iphone et Android Pour Zoe
