Câble sur Green Up sans percer le mur.
3 participants
Bonjour à tous.
Ma Green up était déjà installée à l’intérieur de mon garage.
J'ai aussi reçu mon Flexi chargeur en 16 A.
Voici la solution adoptée pour ne pas percer le mur afin de faire sortir le câble.
J'ai meulé le bas du montant de la porte de garage
+ insérer un bout de tuyau rigide pvc passe câble
+ je l'ai fendu suffisamment pour y insérer le câble et le retirer et pas trop pour le retenir.
+ collage avec Mastic-Colle et trous comblés.
Arno- Messages : 274
Re: Câble sur Green Up sans percer le mur.
Exellete idée. C'est très propre.
Belle entrée pour les mulots à l'automne pense à mettre un bouchon quand ce n'est pas utilisé
COAXIAL- Messages : 4066
Hello, avec le chat pas de risque pour les mulots !
Enfin si pour eux !
L'idée c'est que ça reste en résident mais que ce soit amovible quand même.
Ensuite oui de toutes façons, il faut que je re-bidouille une mousse de chaque côté du tuyau pour éviter les grosses entrées d'air.
Enfin si pour eux !
Alors Coaxial, merci de m'avoir challengé, voici la solution.
Si l'ensemble de ce post peut servir à d'autres, tant mieux, c'est le but !
Pour éviter l'entrée d'air et autres mulots (y'a des trous partout ailleurs ceci dit, enfin bref):
- J'ai pris un cylindre de liège déjà percé prélevé sur un bec verseur pour l'huile.
- J'ai coupé un bout puis je l'ai fendu en 2 au cutter.
- Je l'ai mis autour du câble grâce à la fente.
- J'ai recollé la fente à la glue.
- J'avais mis du scotch sur le câble et j'ai positionné le cylindre de liège dessus avant collage afin d'éviter que le liège ne se colle au câble si la colle coulait trop.
- J'ai poncé le liège afin qu'il s’adapte mieux au diamètre du tuyau.
- Je referai sûrement mais avec une partie caoutchouc type joint sdb. (cf dernière photo)
Voici le résultat :
Voici le résultat :
