Cagettes... Demande de conseils pour protection coffre et arrières des sièges rabattus
+5
titi du un-trois
nickos_fr
Sierra38
TTL-Zoe
9 participants
Bonjour à tous !
Après mon souci de moteur de Zoé, on me propose une nouvelle Zoé et comme je fais beaucoup d'allées et venues avec le coffre rempli de cagettes...
Cette fois ci, je vais prendre les devants pour la nouvelle : protéger le coffre et l'arrière des sièges rabattus.
Donc j'aurai (si tout va bien) normalement, une Zoé de 2018 - autonomie 250 km - R90.
Je pense que je vais prendre un bac coffre et des protections pour l'arrière des sièges.
Les cagettes bois étant horribles sur l'espèce de feutrine des sièges, il me faut un truc où je peux glisser les cagettes dessus sans problème et éviter les épines de bois qui s'incrustent dans la feutrine. (Impossible à enlever avec l'aspi)
Savez-vous ce que je pourrais prendre exactement pour ça et où je pourrais m'acheter sans que ça coûte un bras ?
Mettre une grande protection en caoutchouc ? Des choses qui seraient faciles à enlever aussi pour nettoyer ou si je dois remettre les sièges arrières.
TTL-Zoe- Messages : 31
Re: Cagettes... Demande de conseils pour protection coffre et arrières des sièges rabattus
Un lino est assez pratique, surtout sur un support plat. Pour une Zoé avec le dossier arrière rabattu, je ne sais pas si c'est l'idéal. A vérifier.
stef44- Messages : 4111
Le bonjour n'est pas en smileys...
Il existe aussi des Tapis de coffre en centre auto, pas chers (dans les 15 /25 €) en caoutchouc épais... ça fonctionnait très bien sur mon ex Grand Sénic I quand il était en mode déménagement (très fréquent ) (existent en modèle de 3m sur 1.5m de mémoire)...
Le Lino est une solution, pas cher à trouver en centre ventre moquette (chutes)
Sierra38- Messages : 1200
https://www.amazon.fr/KYG-Protection-Imperm%C3%A9able-Banquette-Anti-d%C3%A9rapant-182/dp/B07DC2F2XZ/ref=pd_sbs_4?apres il y en a de toute taille et sorte
ça, c'est pas bon, les cagettes vont accrocher...
Je pensais à plutôt ces Tapis caoutchouc
Celui que j'avais pris pour le Scénic II a duré plus de 14 ans (et dure encore), et pourtant, il a enduré
https://www.renault-retail-group.fr/boutique-pieces-accessoires/585-bac-de-coffre
Dans las jardineries il existe une bâche en plastique noire à la découpe, elle sert généralement à étanchéifier des mares ou des bac à poissons. je m'en sers pour protéger du sol caillouteux une tente. inconvénient: perd des sa souplesse au froid, avantage: indestructible et taillable pile/poil aux dimensions souhaitées.
titi du un-trois- Messages : 444
Pour pratiquer ce sport régulièrement (parfois ~ 200 kg de pommes réparties dans des cagettes), les tapis caoutchouc ont un avantage c'est que ça ne glisse pas dessus mais cela devient un inconvénient quand il faut positionner les cagettes, soit le tapis fait des plis, soit il faut soulever suffisamment les cagettes (aïe, le dos).
C'est effectivement une chute de revêtement de sol qui reste la plus pratique, sous réserve qu'elle soit suffisamment rigide, surtout la couche d'usure et parfaitement lisse en surface.
RD150- Messages : 6004
Ça marche ! Merci pour vos conseils !
Le lino en effet pas mal, mais j'ai peur que ça bouge, vu le poids des cagettes.
Je pensais plus à des grands paillassons que je mettrais à l'envers, non ?
Comme ça, le côté moquette accrocherait les sièges et le côté caoutchouc au dessus pour les cagettes.
Et pour le coffre, je vais prendre un fond de coffre plastique ce sera bien.
Vous en pensez quoi ? L'air de rien il faudrait aussi que je protège les abitacles mais ça va se compliquer après... Lol
Le lino a souvent une couche de type moquette très fine et cela ne glisse pas, surtout s'il est calé. Dans mes voitures, cela ne glisse pas
Tu peux aussi prendre de la moquete rase assez large pour que ça remonte sur les côtés.
C'est probablement plus facile à manipuler que le lino.
Si le dossier de la banquette est en une seule partie il s'enlève facilement (il y a un sujet) et ce sera a peu près plat.
romelec- Messages : 389
Découper du lino ou de la moquette, je pense que c'est pareil.
Faut juste voir l'aspect pratique du nettoyage.
Du petit bois de cagette pris dans de la moquette doit mal s'aspirer. Pour le lino, c'est très facile. Idem avec un peu d'humidité.
A peser le pour et le contre de chacune des deux solutions moquette ou tapisserie.
un lino, et un coup de sèche cheveux/décapeur thermique à basse température, et tu donnes la forme...
Quand je dois transporter des choses qui craignent dans mes voitures,
j'utilise de la bâche armée que je rabat sur les objets que je transporte
comme celà les garnitures sont protégées au cas ou ça bouge.
axme- Messages : 2053
En ce qui me concerne j'utilise un tapis réversible (tissu/caoutchouc) de Twingo 3 qui couvre à 80-90% l'arrière de la banquette. Il est relativement épais, ça me parait difficile d'endommager les dossiers de la banquette. De mémoire il coûte 20-30€ chez Renault.
Char Aznable- Messages : 38
» Comment gratter quelques dm3 quand le siège AR est rabattu
» Demande de conseils pour un achat d'occasion
» Protection de sièges
» Protection seuil de coffre
» Protection seuils de portes AV / AR et coffre
