Bruit étrange et absence de charge
3 participants
Bonsoir. vendredi et ce soir, en rentrant du boulot (70 km) je branche ma wallbox et j'ai alors comme un bruit de ventilation (mais pas net comme si ça frottait) qui monte progressivement qui atteint son max après une dizaine de secondes. La charge n'est pas censée commencer car programmée en heures creuses (et ça le fait également si je suis en charge immédiate). Pour mettre fin à ce fort bruit il faut que je débranche ma prise et que je démarre la Zoé (ZE50). Juste débrancher n'arrête pas le dysfonctionnement. Chose étrange que j'ai remarquée ces jours-ci, c'est que la voiture me signale une régénération limitée à cause de batterie froide et ce même après avoir parcouru 70 km. Au final, j'attends une heure et, lorsque je branche la voiture, tout se passe bien. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des idées je suis preneur car là, je sèche un peu.
Falgre- Messages : 150
Re: Bruit étrange et absence de charge
Tu peux regarder là pour avoir l'explication (refroidissement ou préchauffage possible sur la ZE50) :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9683-ventilation-de-la-batterie-avant-une-charge-programmee?highlight=ventilation
@Pixel, fusion ?
Edit Pixel : fait.
Edit Pixel : défait !
@Pixel, fusion ?
Edit Pixel : fait.
RD150- Messages : 6013
J'ai l'habitude de la ventilation qui se met lors de la charge sauf que là, c'est comme si ça tournait dix fois plus vite en raclant sur les bords et ça commençait même à siffler quand j'ai testé de laisser plus de 30 secondes. De plus, la charge était programmée pour débuter à 2h du mat et il était 19h30 quand je l'ai branchée. Au tableau de bord ça reste bloqué sur vérification en cours.
Dans ce cas, si tu peux faire un enregistrement ? Ce pourrait être le compresseur de clim qui tourne à vide par manque de pression mais sans le son c'est difficile à dire.
C'est ce que je pensais faire la prochaine fois.
RAS ce soir avec la température qui est remontée. Donc c'est bien un problème lié au froid. Par contre @pixel mon post à été déplacé ici alors que le sujet n'est pas le même. J'ai "comme un bruit de ventilateur" mais je suis certain, ce n'en est pas un, et de plus la charge ne se lance pas. Le ventilateur qui tourne en charge, j'en ai l'habitude, de même que celui qui tourne à fond pendant le préconditionement et ça ne correspond pas du tout. C'est plus flippant, c'est vraiment un truc qui s'emballe et qui, à mon avis, va casser si je ne l'arrête pas. Un peu comme un emballement pour un moteur thermique.
Voilà, tout est rentré dans l'ordre.
» Bruit étrange à l'arrêt
» Bruit étrange chargement ZE50
» Bruit étrange lors des manœuvres
» La charge de ma Zoé est un phénomène étrange
» Comportement étrange de la charge
