OBD et logiciel Kangoo
+6
Maxime 63
dede021385
bofrelou
10 participants
quelqu'un a-t-il une idée d'où on peut se procurer un interface OBD et un logiciel pour Kangoo ZE de 2011 pour pas cher ?
bofrelou- Messages : 11
RD150- Messages : 6001
Re: OBD et logiciel Kangoo
Il y a eu sur le forum, il y a quelques jours, un message d'un des développeurs de CanZE mais je ne le retrouve pas.
fifaclint- Messages : 8577
Ok erreur de ma part, c'était aussi pour la Twingo ZE.
Pour le Kangoo, l'application CanZE fonctionne déjà
Le plus simple c'est de demander à @dede021385 , je me demande s'il n'y a pas une version particulière de CanZE propre au Kangoo
Après pour CanZE, cela dépend si tu as Android ou Ios sur ton smartphone.
Pour Android, le Konnwei 902 est souvent cité, sur ma Zoe il fonctionne parfaitement.
tu as ios ou android?
j'ai la version 3.0.1.0 sous ios
Le dongle : obd
Certaines choses ne fonctionnent pas, parfois il faut insister (comme la tension de chaque élément, il faut plusieurs fois cliquer sur les valeurs)
Le dongle : obd
dede021385- Messages : 91
Je croyais qu'il fallait un dongle WiFi pour l'iphone.
les 2 fonctionnent, mais j'obtiens de meilleurs résultat en bluetooth
Encore un mythe qui s'effondre...
je ne suis pas sûr d'être dans la bonne rubrique mais je viens d'acheter un boitier OBD II ELM327 (Bluetooth) pour communiquer avec canZE sur Iphone.
Celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B08J2VYMD2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00
Je n'arrive pas à jumeler l'OBD et l'Iphone ?
-> "no device" lors du test de connexion ?? ?
Que faire ?
Merci d'avance,
Maxime
Que faire ?
Merci d'avance,
Maxime
Maxime 63- Messages : 6
Il y a un sujet IOS et CanZE.
Petite histoire qui pourrait aider certains
J'ai eu des voyant allumés "charge batterie impossible" et "régulateur à contrôler" sur un Kangoo ZE de 2014.
D'abord c'était intermittent et ça disparaissait au démarrage.
Puis il a fallu que je mette le contact pour pouvoir lancer la charge.
Puis impossible de charger et voyants+messages permanents.
La batterie 12 V semblait KO (moins de 10 V au repos, 8 ans d'âge). Je l'ai remplacée par une batterie usagée de Zoé que j'ai pu récupérer (520 A 60 Ah au lieu de 70 Ah 720 A d'origine sur le Kangoo) dont la tension était bonne (12 V au repos) mais ça n'a pas enlevé les erreurs et ça chargeait toujours pas.
J'ai laissé la voiture s'endormir (verrouillée pendant 10 min), ça n'a rien changé.
Avec canZE réglé sur Zoe Q210, vue "technique", menu "Lecture DTCS", j'ai fait "interrogation" puis "effacement" sur la totalité des calculateurs du menu déroulant (une quinzaine).
Sur 2 d'entre eux, ça m'a trouvé une erreur "low battery" qui a pu être effacée.
Puis redémarrage -> plus d'erreur, charge ok.
C'est reparti pour un tour. À voir si la batterie plus petite pose un souci ou non mais on peut supposer que la batterie d'origine qui est la même que les Kangoo thermiques est surdimensionnée pour le Kangoo ZE. D'ailleurs, je pouvais toujours démarrer et rouler alors que ma batterie était sous les 10 V.
caillou- Messages : 775
Tu peux indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Et même les échanges passés !
Je relance ce topic concernant mon véhicule. J'ai téléchargé la version 1,27 de CanZE (comme indiqué dans un post précédent) pour accéder au menu Kangoo. Ceci via un ELM327 en Bluetooth. Aucune connexion.
Il s'agit d'un modèle avec batterie de 33 kWh.
Bon cela dit, avec EOBDFacile, même si la puce est détectée, aucune communication calculateur n'est possible, donc je suspecte l'électronique du boitier.
Cheb09- Messages : 6
Sur le mien en 22 kWh, ça marche bien avec la version 1.27.
J'ai testé aussi sur le Kangoo à @Pancho, ça fonctionne aussi et c'est un 33 kWh.
Tu as bien sélectionné ta clé ELM dans les options de CanZE ?
mr.bapt- Messages : 77
Oui j'ai bien choisi ELM327 mais j'incrimine désormais la puce.
Je le dis au cas où, les iPhone ne se connectent que si le boitier est wifi.
pancho- Messages : 147
» Reprise Renault Kangoo 24 kW pour un Kangoo 33 kW
» Le Kangoo ZE plus rentable que le Kangoo diesel
» CanZE pour Android
» Logiciel ODB gestion de batterie
» logiciel de floutage rapide et pas cher
