Chute autonomie ZE50
+11
Maxximum1059
Georges05
kintin27
Sierra38
dan18
15 participants
Re: Chute autonomie ZE50
Non, ça fait 36 kWh consommés sur le réseau.Georges05 a écrit:36 kW pendant 1 heure ça fait 36 kWh chargés.
Il faut tenir compte du rendement du Caméléon et du rendement de charge-décharge de la batterie.
Tu peux compter 8 à 16 % de perte suivant le type et la puissance de charge.
Je pense que l’intérêt de la pompe à chaleur est, aujourd’hui, limité.
Quand on avait des petites batteries, chaque Wh économisé bénéficiait à l'autonomie.
Avec les "grosses" batteries actuelles :
- En usage quotidien, elles sont largement suffisantes et le gain de chaque Wh n'a pas la même nécessité en terme d'autonomie.
- En usage occasionnel en déplacement, la vitesse et le temps utilisation font que l’impact du chauffage est très minoritaire (On roule plus vite, donc on fait 100km en moins de temps, donc le chauffage est utilisé moins longtemps pour parcourir la même distance. On roule plus longtemps, donc il y a moins de remises en température).
Seule la consommation peut s'en ressentir, et là, ça dépend de chacun. De sa région, du profil de déplacements, de sa frilosité et de la température de chauffage...
zadene- Messages : 1381
Effectivement , je ne pensais pas que le rendement était si mauvais. Du coup, je vais installer un compteur sur ma borne de recharge pour suivre ça...
Georges05- Messages : 63
J'ai fait une charge pendant 4 heures avec la wallbox 7 kW ; consommation compteur 28 kWh ; la batterie est passée de 48 à 99 %.
pour connaitre le rendement , il faudrait connaitre la capacité réelle de la batterie .( 0,947 avec 52 kWh ; 0,920 avec 50 kWh )
Et que la jauge soit linéaire....
Madzox- Messages : 1213
Oui, cette Zoé est pleine de mystères. La prochaine fois, je ne chargerai que jusqu'à 80 % max. À suivre !
Si on résume My Renault et ses rapports en 4G consomment de la batterie ?
Pour mon premier trajet mixte entre Brignoles (Var et Montpellier 34) j'ai péniblement fait 325 km par un temps froid et venteux.
Au final la voiture s'est retrouvée en mode "tortue" avec 1% de batterie qui sont remontés a 5 % après une pause de 30 minutes.
La première recharge sur une wallbox Reveo à soi-disant 22 kW a mis plus de 8 heures par une température de 3 °C cette nuit.
Je ne fais pas d'hypothèses mais probablement que la borne publique ne délivrait pas du 22 mais plutôt du 6 kW.
La voiture indique 370 km d'autonomie mais je table plus sur 300 km car les 50 derniers kilomètres se font sous les 10 % de batterie à 70 km/h sur route !
Bertoeric- Messages : 97
soft mis à jour...
Car sinon, je pense qu'on ne peut rien tirer de valable dans les indications...
Sierra38- Messages : 1200
325 km c'est très bien en hiver qu'est ce que tu veux de plus ? Il me semble que renault indique plutôt 270 km d’autonomie à cette saison.
fabien333- Messages : 4740
Avec mon ancienne ZE40, je tombais à 250 d'autonomie au plus bas... (-10/-12°c)
Avec théoriquement 100 kms de plus sur la Ze 50, en tenant compte d'un meilleur chauffage, je pense (je sais, interdit) qu'on doit atteindre le même kilométrage en estimation...
Oups... 325, j'ai pas ça...
Désolé, lu entre 2 mails pros...
C'est très bien 325
