Bouton "Citer"
Bouton "Citer"
Étant un habitué des forums, je suis surpris qu'un bouton "Citer" permettant de citer spécifiquement un message en un clic pour y répondre rapidement n'existe pas. À moins que je ne sois passé à côté, il faut donc taper manuellement la balise "quote".
Pour améliorer le confort d'utilisation du forum, je suggère donc (si c'est faisable) l'ajout d'un tel bouton.
Ark- Messages : 75
Re: Bouton "Citer"
Justement, je l'ai supprimé à cause des abus.
La plupart des membres l'utilisaient systématiquement pour simplement répondre au message juste au-dessus.
Ainsi, on avait parfois tout un message avec moult photos qui était dupliqué pour simplement mettre en dessous un "+1".
Malgré des centaines de rappels de cette règle simple : "On ne cite pas intégralement un message si celui-ci est situé juste au-dessus", rien n'y faisait. J'ai donc supprimé le bouton.
Maintenant, si on veut citer, c'est un peu plus compliqué mais au moins, on ne le fait que si c'est vraiment utile.
Tu as quand même un bouton, le neuvième de la barre d'outils, qui met les balises "quote" sans avoir à les taper.
Re: Bouton "Citer"
Ah oui ça fait sens expliqué comme ça.
Je ne comprenais pas à quelle barre d'outils tu faisais référence...jusqu'à ce que je me rende compte que le script correspondant à ladite barre était bloqué. C'est tout de suite plus pratique avec les options de formatage à portée de clic.
Merci pour cet éclaircissement !
Ark- Messages : 75
Re: Bouton "Citer"
Pixel a écrit: a dit que faut pas faire
phil62- Messages : 727
Re: Bouton "Citer"
Si mais il faut bien l'utiliser ! Ne JAMAIS citer le message précédent.
Feneck91- Administrateur
Re: Bouton "Citer"
Ne jamais citer intégralement le message qui précède.
On peut citer un extrait pour bien préciser ce à quoi on répond.
» Bouton enfoncé
» Le bouton "Radio"
» Chez vous le bouton ECO ???
» Le fonctionnement du bouton Clim
» ZE Voice HS ?
» Le bouton "Radio"
» ZE Voice HS ?
