Une ZE50 R110 violette - achat intégral
+6
Barbiton
10 participants
Je poste directement ici quand bien même je vais récupérer la bête dans une semaine !
Cette ZOE sera notre "deuxième voiture", au sens de la "plus petite", mais deviendra sans doute assez rapidement notre voiture principale en terme de kilomètres parcourus.
Ca va être intéressant de voir comment nos usages vont évoluer. 80km A/R par jour pour mon épouse, qui les fait dans le confort d'une V60 "toute neuve" (1 an), mais a hâte de les faire en ZOE, à l'exception des enchaînements de retours après une nuit de garde, le pilote automatique de la V60 étant particulièrement efficace.
Bref, encore beaucoup de choses à apprendre, et j'en apprend beaucoup ici et sur automobile-propre : merci !
Notre ZOE sera une :
- R110 ZEN, violet blueberry, sans options
- Bonus écologique de 7000€ et PAC de 2500€ et généreuse participation de la concession, nous font arriver à 21.100€
- Je compte prendre l'extension de garantie, j'hésite encore un peu
Recharge :
- initialement sur une Green Up, suffisante à priori. En cas de coup dur, la borne la plus proche est à 300m de la maison et permettra de booster un peu la charge.
- si besoin, installation future d'une Wallbox. Je suis en triphasé et souhaite alors une WB puissante mais "intelligente". Pouvoir faire de la charge lente si j'en ai envie, et 22kW (voire + pour futures évolutions de nos véhicules ? Pas de combo sur notre ZOE). Le coût reste élevé, du coup ça sera pour plus tard.
Reste à terminer de choisir chez qui prendre une carte de recharge, comprendre quelques subtilités de la charge et... d'aller troquer un vieux Scénic contre une ZOE toute neuve
A bientôt et merci pour vos conseils !
Recharge :
Barbiton- Messages : 75
Re: Une ZE50 R110 violette - achat intégral
Bonjour et bienvenue!
Pour le badge, il est toujours plus intéressant de prendre le badge du fournisseur local, cela évite des frais supplémentaires inutiles. Toutefois, il peut y avoir un abonnement annuel d'une dizaine d'euros qui peut s'avérer coûteux si les charges restent exceptionnelles. Tout dépend de l'usage réel des bornes.
Tu n'as pas précisé dans quelle ville ou département tu vis.
Remise intéressante effectivement.
Tu n'as pris l'option du Cable de recharge Wallbox mode 3 type 2 ?
Pour les cartes, faut voir ce que tu as comme borne autour de chez toi et ce que tu comptes effectuer comme trajet qui en nécessitera.
Tu peux compléter ton profil avec ton VE et ta localisation
fifaclint- Messages : 8577
@jch : Merci J'habite dans l'Ain, dans le Pays de Gex. Il y a un réseau de charge correct, avec (chose rare si j'ai bien compris), un paiement par CB possible. Si non abonné, 0.34€/kWh et si abonné (10€/an), 0.24€/kWh
La partie inscription de leur site est en maintenance.
Je pensais prendre une Shell Recharge qui semble permettre de dépanner, et regarder quelles sont les bornes gratuites aux alentours et les cartes associées.
@fifaclint : Yes, j'ai bien pensé au câble
Il faut que je voie s'ils peuvent me la livrer en pneu hiver, j'ai oublié de demander. Mais vu le tarif des pneu hiver en réseau officiel, je pense passer par internet.
En attendant d'avoir la Green'Up installée, est-ce raisonnable de laisser charger la nuit avec le Flexichargeur sur une prise domestique ? Si j'ai assez de longueur je compte brancher sur la prise dédiée au lave linge ou au sèche linge, elle serait alors seule sur le disjoncteur.
Je ferai d'abord une recharge de jour pendant 6 heures en surveillant la température des différents éléments (prise + tableau).
Pourquoi serait-ce déraisonnable ?Barbiton a écrit:En attendant d'avoir la Green'Up installée, est-ce raisonnable de laisser charger la nuit avec le Flexichargeur sur une prise domestique ?
Elle va charger gentiment et s'arrêter en fin de charge.
Si ta prise est convenablement câblée et protégée, bien sûr.
10 A, c'est l'équivalent d'un fer à repasser ou d'un radiateur électrique.
Pixel a écrit:Si ta prise est convenablement câblée et protégée, bien sûr.
En théorie oui. Maison rénovée entièrement il y a deux ans mais je suis en procès avec l'entreprise générale en
Pixel a écrit:10 A, c'est l'équivalent d'un fer à repasser ou d'un radiateur électrique.
C'est pas faux j'avais même pas réfléchi à ça
c'est ton différentiel qui risque de te poser souci selon le modèle que tu as, il faut regarder les logos qu'il y a dessus.
Pour info, il y a l'association véga qui oeuvre dans ton secteur pour la mobilité électrique. https://www.forumvega.fr/
Merci pour l’assoc, je vais aller voir je ne connaissais pas !
J’ai que des types AC et un type A justement pour les prises de la buanderie. Si j’ai bien compris il faut brancher sur un type A ?
Il te faut au minimum du type A, c'est ce que j'ai mis chez mes parents et ça déclenche en fin de charge ou quand je coupe. Le HPI ne pose aucun souci.
Si tu as un doute sur le nombre de prises par disjoncteur, tu baisses le disjoncteur
et tu branches une lampe par exemple sur toutes tes prises et tu repères celles qui ne fonctionnent pas.
tu fais l'opération avec les autres disjoncteurs et tu notes tout pour te faire une cartographie de ton installation.
tu peux faire pareil avec les lumières et les 20 A de tes gros appareils.
Verifie également des diamètres de fils. le nombre de prises en dépend également.
axme- Messages : 2053
Merci ! Simple mais il faut juste y penser pour repérer les prises...
Je vais commencer par vérifier que derrière les disjoncteurs censés être dédiés à une prise sur la ligne avec le différentiel type A, j’ai bien une seule prise. Le reste, à checker pour mon installation mais pas impacté par le VE.
Le diamètre des fils, à vérifier côté prise ou côté disjoncteur ? Je vais en profiter pour resserrer un peu tous les fils de mes disjoncteurs.
Tu vérifies déjà le tableau principal et 2 ou 3 prises les plus éloignées.
Normalement, tout devrait être en 2,5 mm².
axme a écrit:Tu vérifies déjà le tableau principal et 2 ou 3 prises les plus éloignées.
Merci !
Je viens de checker le tableau ça me semble bon.
Je vais checker à l'occaz quelques prises éloignées
Après, tu essaies de trouver la NFC 15100 pour voir si ton installation est conforme.
mais normalement ton artisan a du faire passer un Consuel en cas de rénovation importante.
axme a écrit: mais normalement ton artisan a du faire passer un Consuel en cas de rénovation importante.
Malheureusement, pas de Consuel.
C'est un des nombreux points qui font que nous sommes en procès avec le contractant (qui a liquidé sa boîte).
Sachant qu'on a démoli l'intégralité de la maison sauf les 4 murs "extérieurs", je pense qu'on est dans le cas d'une grosse réno. J'ai constaté quelques points non aux normes mais "cosmétiques" (pas de prise dans les WC par exemple).
Mon devis spécifiait bien le respect de cette norme. Je ne désespère pas de réussir à obtenir la mise aux normes sur les points importants, si j'en trouve (j'espère ne pas en trouver... Si les seuls soucis sont l'absence de prise dans les WC, ça me va, je m'en servirai pas de ces prises de toutes façons).
J'envisage de faire passer le Consuel.
Personnellement, je n'ai pas de prise de courant dans les WC.
Une chose importante à vérifier est le diamètre des câbles entre ton disjoncteur principal et ton tableau principal.
Un peu de lecture.
https://schema-electrique.net/norme-tableau-electrique-reglementation-NF-C-15-100-montage-installation-cablage-branchement.html
Un peu de lecture.
Je n'ai pas non plus de prise dans les WC.
Je pense que cette question fondamentale mériterait un sujet dédié.
Malheureusement (sauf changement récent ?), dès lors qu'il existe un raccordement pour la maison rénovée, qu'il n'est pas demandé la dépose (à ne pas confondre avec une mise hors tension) pour effectuer les travaux, il n'y a aucune obligation de redemander un consuel (en sachant que pour les pro, le contrôle est loin d'être systématique ~ 1x/10, donc les bran...ls en profitent).Axme a écrit:mais normalement ton artisan a du faire passer un Consuel en cas de rénovation importante.
RD150- Messages : 6001
Si cela continue va falloir ouvrir un autre topic
Personnellement, je suis passé en triphasé, j'ai augmenté mon abonnement de 12 à 36 kVA, je suis passé de HC/HP en tarif de base, on m'a installé le Linky à l'occasion et j'ai refait entièrement mes trois tableaux électriques.
J'ai tout fait moi-même mais, pas acquit de conscience, j'ai demandé à mon électricien s'il fallait faire passer le Consuel.
Il m'a répondu : "Oh là là, non !"
Pour les prises dans les WC ?fifaclint a écrit:Si cela continue va falloir ouvrir un autre topic
@Fifaclint, afin de satisfaire, si tu en es d'accord, ma curiosité personnelle , tu exerces dans quel domaine d'activité pour être aussi "carré" que tu le laisses entrevoir
Sur ce forum, nous sommes un peu, beaucoup, les spécialistes du hors sujet mais tu vas t'en apercevoir au fil du temps, donc "zen" .
Il y a quelques années, dans une maison neuve, j'ai eu un Consuel pour une installation dangereuse construite par une entreprise qui n'était pas du domaine. Alors la remise d'un Consuel ...
JefRusel- Messages : 1180
Juste pro (responsable commercial) dans le hlm depuis 18 ans, je peux abonder par rapport à mon expérience dans les relations avec les entreprises...
Habitant full loyer au milieu de mes autres clients, je sers de béta testeur depuis 18 ans... rigolo
Sierra38- Messages : 1200
C’est pour les ados la prise dans les WC, si possible USB. D’ailleurs s’il m’avait mis des prises dans les WC j’aurai surtout demandé pourquoi... Ça ne me servirait jamais.
Mon installation élec est plutôt pas dégueu, pas la plus « propre » je pense, et pas aux normes sur certains points cosmétiques de la norme comme ces prises WC, mais ça me semble fiable et robuste.
Hâte de recevoir la ZOE (01/12 finalement). Le plus gros challenge sera de faire les 35 km sans perdre trop de morceaux de Scénic.
» ZE50 R110 achat intégral sur les Landes
» Livraison de ma ZOE ZE50 ZEN R110 Achat intégral
» Livraison de ma ZOE ZE50 R110 Achat intégral !
» ZE50 Life R110 en intégral de guigui68
» Zoe R110 LIFE PH2 de 2021 (Achat Intégral)
