Choix de câble
3 participants
Choix de câble
J'ai une ZE50.et j'ai 2 câbles T2 T2
- un ancien 5x4mm2
- un nouveau 5x6mm2
Je recharge de temps en temps sur des bornes 22 kW de magasins (1h 1h30)
et régulièrement en 7 kW à la maison. ( charge de 10 à 90 %)
Pour ne pas changer mon unique câble de place comme je le faisais avant,
j'envisage de laisser l'ancien dans la voiture pour les charges ponctuelles 22kW
et laisser le nouveau sur la box pour les charges longues à la maison.
et je ne prendrai le nouveau que pour les longs trajets.
J'ai bon ?
- un ancien 5x4mm2
- un nouveau 5x6mm2
J'ai bon ?
axme- Messages : 2053
Re: Choix de câble
laisses l'ancien sur la borne, les 2 conducteurs qui ne servent pas serviront à diffuser la chaleur du câble. Le nouveau pour le 22 kW sera parfait. Ca limite aussi les manipulations à la veille du voyage
Re: Choix de câble
Merci pour les conseils jch
J'étais parti comme celà parce que la seule variable qui va changer
par rapport à ma zoe 22, c'est le temps de charge à domicile.
Une question subsidiaire, la section des fils (4 ou 6 mm2) a-t-elle un incidence
sur la vitesse de charge en 22 kW ?
Re: Choix de câble
C'est peut-être mieux de mettre le 6 mm² là où tu charges le plus souvent afin de limiter les pertes.
De plus, le 4 mm² étant moins lourd et plus souple, donc plus facile à rouler, il sera mieux dans la voiture pour les charges occasionnelles.
Voilà, c'était juste ma participation à l'augmentation de l'entropie ambiante.
Re: Choix de câble
Tu dois perdre quelques secondes du fait de la section plus faible, il y a bien bien 1 ou 2 Volt qui vont se perdre et la température du câble qui va augmenter. Ce sont toujours des pertes qui font que ça n'arrive pas à la batterie mais ça équivaut à couper l'autoradio en roulant pour économiser de l'énergie, sur un plein ce sont quelques centaines de mètres tout au plus.
Rien de significatif
Tu peux peser les 2 câbles pour voir la différence de poids qu'il y a? Ca doit faire autour de 500 grammes
Re: Choix de câble
J'ai dit moins lourd et plus souple, surtout.
Et puis bleu, c'est plus joli que noir.
Re: Choix de câble
Merci pour vos conseils
Du coup vu que vous n'êtes pas d'accord, je vais faire des essais.
Je dois avoir un thermomètre de contact. Je ferai des mesures de températures des câbles.
Re: Choix de câble
La température n'est pas un problème.
Ce qui compte, c'est de savoir quelle est la puissance perdue dans le câble.
Avec un câble de 6,5 m, les pertes sont les suivantes (en 32 A dans tous les cas).
Donc si tu mets le 4 mm² en mono chez toi au lieu du 6 mm², tu vas dissiper 18,9 W de plus.
Sur une charge de 6 heures, par exemple, tu vas envoyer 18,9 x 6 = 113,4 Wh dans l'atmosphère.
Ta charge va te coûter environ 1,7 centime d'euro de plus. C'est affreux !
Voilà pourquoi il faut mettre le 6 mm² à la maison, vu que c'est là où tu charges le plus souvent.
4 mm² | 6 mm² | |
Mono | 56,6 W | 37,7 W |
Tri | 84,9 W | 56,6 W |
Re: Choix de câble
Merci encore pour les infos.
Et comme tu dis, le 4 mm² sera plus facile à manipuler.
» Câble de recharge Zoe 2017 22 kW
» Transformation câble T3-T2 et un câble T2-T2 + adaptateur T3-T2
» Zoé 22, est-ce le bon choix ?
» Choix d'un VE
» PRISE GREEN UP ACCESS POSEE CA SENT BON LA LIVRAISON
» Choix d'un VE
