Le saviez-vous ?
+2
6 participants
Le saviez-vous ?
Bonjour à tous et à toutes.
Vous devez le savoir, vous pouvez écouter la musique de votre téléphone préféré sur le R-Link via Bluetooth.
Mais savez-vous que vous pouvez écouter la musique sur un téléphone et répondre aux appels sur un autre ?
En effet, on peut appairer deux téléphones simultanément sur le R-Link, un pour l'audio, l'autre pour les appels.
Par contre, je n'ai jamais compris la procédure pour activer l'audio sur un et l'appel/ réception sur l'autre : en cliquant sur le téléphone puis sur l'autre ça ne fait pas ce que je veux. Souvent j'y arrive au bout de 5 minutes et 400 clics, mais j'y arrive !
Quelqu'un a compris la procédure à suivre (l'ordre des clics) pour activer la réception d'appel sur le téléphone 1 et l'audio sur le téléphone 2 ?
Si oui, je suis preneur !
Feneck91- Administrateur
Re: Le saviez-vous ?
Moi, quand je téléphone, j'éteins la musique.
Il y a du code en dur vraiment bizarre dans le R-Link :
R-Link Start
Load VIN
For VIN load renault-zoe.forumpro.fr.username
On renault-zoe.forumpro.fr.username="Feneck91" start 'bugged.random.RL.procedure'
Else start 'normal.RL.procedure'
R-Link Start
Load VIN
ZElectroVE- Messages : 216
Rigolos !
Pourtant c'est cool : je reçois mes appels et ma fille met sa playlist Deezer dans la voiture...
Ben alors c'est quoi, ton problème ?
Et bien déjà c'est juste une info que c'est possible à faire.
L'autre, c'est que pour associer un mobile à la lecture multimédia et l'autre à la réception d'appel, la façon de procéder n'est pas très claire.
En gros on a 2 lignes (les deux mobiles) avec sur chaque ligne deux icônes : un téléphone (pour réception d'appel) et une note de musique (lecture multimédia).
Quand tu cliques sur une ligne ça retire soit l'un soit l'autre, ou ça le remet mais tu sais pas trop lequel il va remettre ou enlever (le tel ou la note de musique) du coup je clique un peu sur tout jusqu'à obtenir ce que je souhaite parce que je n'ai pas trouvé de protocole qui me permette de mettre ce que je veux en quelques clics.
Il faut régler ça directement sur le téléphone. Si tu en as deux, un A et un B, et que le A est paramétré sur téléphone et média et que le B est paramétré en média uniquement, si tu veux téléphoner avec le B, il faut désactiver (paramètres de l'autoradio dans les paramètres Bluetooth du téléphone) l'option téléphone sur A avant d'aller l'activer sur B.
Pas sûr d'avoir été très clair sur ce coup-là...
Falgre- Messages : 150
Pas clair du tout.
Et normalement rien à faire sur les téléphones, c'est au niveau du R-Link que ça se passe.
La procédure est la suivante.
- Arrêter la musique.
- Se garer sur le bas-côté.
- Prendre le téléphone à la main.
- Composer le numéro.
- Lorsque le correspondant décroche, parler.
Merci ça m'aide...
Sinon il y a le main libre et quand je suis en conduite c'est ma femme qui parle...
Le mains-libres est plus dangereux que de tenir le portable à la main.
On n'entend pas bien. Le correspondant n'entend pas bien car c'est du semi-duplex.
On passe son temps à faire répéter et il faut avoir une attention plus soutenue à la conversation.
Pendant ce temps, on ne regarde pas la route.
Le champ visuel se rétrécit et le regard se focalise à 5 m devant la voiture. (Bon, ça c'est vrai aussi quand on tient le truc à la main.)
Bref, mon message précédent était sérieux.
Personnellement, je n'ai même pas cherché à associer mon téléphone à la voiture.
En plus, ta femme risque de voir arriver sur l'écran, les SMS de ta maîtresse ou pire, de tes copains du forum ! : P
Bon, ok. Mais tu ne réponds pas à ma question.
Il y avait une question ?
Téléphoner ou pas, là est la question ....
J'associe toujours mon portable avec la voiture.
Trop pratique.
Même si j'utilise hyper peu.
Trop pratique.
phil62- Messages : 727
La question : quel est le protocole lorsque le R-Link est appairé sur deux portables pour passer l'un en écoute de musique et l'autre en réception d'appel... Parce qu'en fait c'est pas clair !
» Le saviez vous ? Marcher émet plus de CO2 que de rouler en Zoe
» Vous n'avez pas de Zoe, mais vous souhaiteriez en essayer une avec un heureux proprio ? c'est par ici !!!
» Évadez-vous pendant 50 minutes en TESLA, comme si vous y étiez !
» Lors de l'achat de votre Zoé, si vous aviez dû payer la batterie, seriez vous passé au VE ?
» Vendée Energie Tour : un salut amical depuis l'Allemagne... et vous, vous envoyez une photo ?
