Question démarrage ZE50
+4
papa73
Patsch68
8 participants
Mes parents ont une ZE50 et m'ont indiqué que la voiture ne démarre plus comme avant.
Je me méfie des remarques "comme avant", donc j'aimerais savoir comment ça marche sur les autre voitures...
En fait il faut appuyer 2 fois sur le bouton "Power" pour avoir le "Ready" au tableau de bord.
Une première fois, le tableau de bord s'allume et indique "vérification en cours", mais pas de "Ready".
Bien sûr dans les 2 cas, la pédale de frein est enfoncée.
Normalement un seul appui sur "Power" devrait suffire? c'était le cas au début.
S'agit-il d'une mauvaise manip (genre moteur éteint sans être sur "Parking") ou finalement le fonctionnement normal?
Zal'M- Messages : 2812
Re: Question démarrage ZE50
J’ai aussi remarqué cela sur la mienne, mais il me semble que c’est du au fait que le premier appuie était trop bref.
Patsch68- Messages : 30
ça nous arrive souvent...
papa73- Messages : 239
D'accord avec @Patsch68.
Yvanpasterrible- Messages : 882
Après ouverture de la voiture, il faut patienter au minimum 10 secondes avant d’appuyer sur la pédale de frein + bouton start-stop. Sinon elle ne démarrera pas.
Elle doit sûrement effectuer des vérifications dès son déverrouillage avec l’initialisation du EasyLink
Taralafifi- Messages : 673
Si la police a des zoé, ça donnera 10 seconde d'avance aux voleurs
Heureusement les voleurs auront aussi bientôt une zoé
Corguilmore- Messages : 1127
Etonnant ce 10s, car on a reproduit le cas plusieurs fois, sans avoir verrouillé entre chaque essai.
Je vais vérrifier avec un appui un peu plus long.
Merci de vos réponses.
On revient dans les années 60 où il fallait chauffer les diésels une dizaine de secondes avant de pouvoir démarrer
Avec la mienne, il suffit de pousser une seule fois. Mais, étant auparavant propriétaire de plusieurs BX, je suis habitué à attendre avant de pouvoir conduire... ou même démarrer...
MaxVega- Messages : 157
sur mes autre hybrides pas ce soucis ..
En fait je rencontre n’importe quoi. Pas besoin de patienter 10 secondes. J’ai fait le test, après déverrouillage, le temps de s’installer sur le siège, donc 2 secondes, on peut démarrer sans problème.
C’est juste moi qui aime patienter 10 secondes, mais je certifie que ça peut démarrer immédiatement. J’ai refait le test plusieurs fois. Je n’ai jamais eu besoin d’appuyer 2 fois sur le bouton.
Les 10 secondes c'est le temps qu'il faut pour réaliser que si la 3ème pédale a disparu c'est normal.
