Petite nouvelle parmi vous
+2
Littletortue79
6 participants
Bonsoir à tous,
Comme sûrement beaucoup de personnes, nous avons profité de la super prime à la conversion pour acquérir une Zoé d'occasion. Elle est de décembre 2015 et nous allons nous en servir en deuxième véhicule pour du domicile - travail principalement. Nous travaillons à 6-7 km de la maison. Nous la récupérons la semaine prochaine, youpi !
Par contre, j'ai déjà une question étant en vacances cette semaine, je voulais installer une prise électrique dehors pour elle. Seulement, étant une nana certes bricoleuse mais pas très douée en élec de base, y a-t-il un diamètre de câble minimum pour la Zoé et autre spécificités à la bête niveau elec ?
Merci à vous, par avance !
Littletortue79- Messages : 3
Re: Petite nouvelle parmi vous
Bienvenue
Pas trop douée en elec -> alors ne fait pas seule ( déjà le diamètre si câble inquiète, ce n’est pas un tuyau d’arrosage )
Salut et bienvenue !
Si tu installe une Green’Up il n’y a pas que le diamètre du câble mais aussi ce qu’il faut en amont et qu’il soit seul sur une phase du compteur.
Feneck91- Administrateur
Merci de vos réponses !
Feneck, je pensais rester sur prise domestique standard sauf si Renault prend en charge l'installation sur une occasion et achetée dans un garage indépendant ?
Sinon , j'ai quand même quelques notions d'elec hein lol, j'ai installé branchement extérieur il y a peu pour la piscine... Je pensais tirer du câble via une gaine qui ressort pile ou je souhaite garer la Zoé et installer boîtier étanche. Au niveau du tableau, ( mon ex mari, électricien) a mis plusieurs prises classiques, je pensais donc mettre une fiche male à l'autre bout et ainsi pouvoir intervenir facilement en cas de problème. Juste une rallonge en fait qui partirait direct de mon tableau, jusqu'à mon parking sans saignée dans le mur... Techniquement ça marche aussi non ?
La Green up 80€ sur Amazon et si tu es juste très près du compteur du câble de 2,5mm2 suffit
Et la Green up ça fait vraiment une belle différence pour pas cher
Tu peux acheter un mini compteur Legrand pour 20€ qui se branche dans le boîtier aussi
Amicalement et bienvenue
coinzoe- Messages : 93
Bonjour et bienvenue.
Il y a pléthore de sujets sur l'installation d'une prise ordinaire, d'une Green'Up ou d'une borne.
Commence par te documenter en utilisant la fonction "Recherche avancée" du forum.
Le forum "Présentation" n'est pas fait pour discuter de ça.
Quelques liens ICI.
La charge sur prise ordinaire n'est pas une bonne solution. C'est tout juste bon pour du dépannage.
La Green'Up est vraiment un minimum.
Quelques liens ICI.
Très bien, je me documente et poste à l'endroit cité. Juste...Coinzoe... Merci ! Le tableau est juste de l'autre côté du mur d'où je veux l'installer donc très court en effet.
Comme ça tu trouveras toi-même les bêtises que disent Feneck91 et coinzoe.
Bonsoir et bienvenue.
A la maison, on ne charge que sur une prise normale.
Rarement nous avons besoin de plus.
Si la voiture reste 10H en charge, tu feras plus de 80% de la charge au mini.
Tout dépend de tes besoins en autonomie.
Je ne dis pas que c'est pas la peine une green'up, mais voir.
La puissance dispo aussi est importante à connaitre.
Si tu as besoin de temps à autre d'une green'up, et peu de puissance, je dirai, mets une normale et une green'up, comme ça, selon tes besoins, soit tu restes en 2 kW, ou tu passes en 3.5 kW ....
La rallonge fonctionne aussi, mais attention aux contacts .... une vis mal serrée, et ça charbonne, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir ...
Généralement, ça s'arrête avec une prise fondue, mais ça être beaucoup plus grave et incendie ....
phil62- Messages : 727
» Nouveau parmi vous
» un picard de plus parmi vous
» zoeFan est parmi vous
» WittyP est parmi vous
» P'tit nouveau parmi vous
