Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
+6
Michel52
Sierra38
dom59553
Seb69
10 participants
Re: Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
Bon j'ai un souci. Mes fils sont bien tous repérés dans la portière mais je ne peux pas y installer le module car je n'ai pas de 12 V permanent dans la portière.
Le faisceau de câbles passe par un connecteur à broches pour raccorder la portière.
Bien entendu, chez Renault, les fils qui ressortent ne sont plus du tout du même code couleur et, à part piquer les fils un par un pour les sonder, ce que je ne fais pas sur une voiture.
Donc à part aller quémander dans un garage Renault de la documentation électrique, je me vois mal barré.
BRETON38- Messages : 314
Le connecteur des rétros
Le vert/blanc retro déplié (12V quand activé)
Le jaune/blanc rétro fermé (12V quand activé)
Le rouge/blanc 12V au déverrouillage voiture puis au verrouillage reste actif moins de 2 min, c'est comme un ACC/on.
Sur la serrure, les 2 marron/noir sont les ouverture fermeture avec une impulsion 12V de 1 ou 2 s. Pas d'inversion de polarité.
Si quelqu'un sait récupérer auprès d'un garage Renault les codes couleurs et le wiring diagram, je suis preneur des portières avec rétros, condamnation centralisée.
Sans cela je laisse tomber.
Ben yaka demander.
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZEoHzXZdVT2Gp9MsY7eEFdedluFrXuPBSGy
Après, je ne sais pas quelle Zoé tu as.
Ça, c'est pour une ZE40 R90.
Ça serait bien que tu mettes ta Zoé dans ton profil.
Je n'avais pas repris le 43 kW sur la 40 donc ça doit être une Q90, je confonds toujours les 2.
Par contre les codes couleur des schémas ne collent pas. Je vais acheter un pique-fil et je vais me les taper un à un.
Si pas 43 kW, c'est donc une R90 (sauf si R110 ou R75).
fifaclint- Messages : 8687
On est d'accord, il n'y a pas moyen de faire que les rétros se rabattent tous seuls lorsqu'on verrouille la voiture ? Sur une Zoe 40 en particulier.
drwong75- Messages : 5
Sauf erreur, c'est de série sur la finition Intens.
Après je ne sais pas si c'est paramétrable via DDT4ALL. Si cela l'est, cela m'intéresse.
@drwong75, il y avait déjà un fil de discussion sur ce sujet.
J'ai fusionné.
Tu verras qu'il y en a qui bricolent.
Pour mémoire, la fonction recherche du forum est ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/search
Sur la ZE40 Intens, ils sont rabattables électriquement mais pas automatiquement lors du verrouillage des portes.
Il faut tourner le bouton de réglage.
J'ai fusionné.
» Rétroviseurs rabattables
» Rétroviseurs rabattables ?
» Rétroviseurs extérieurs
» Réglage des rétroviseurs extérieurs
» La charge programmée ne s'arrête pas automatiquement
