Zoé Zen avec combo
Zoé Zen avec combo
Bon je vais passer commande demain ou après-demain d'une Zoé Zen avec combo CCS mais je poste pour la recharge. Là, je bloque.
J'habite à côté de Royan. Que me conseillez-vous pour la charge de la Zoé ? J'ai pas entendu que du bien au sujet de Proxiserve mais bon.
Combien faut compter pour le matériel et la pose ?
Merci.
Merci.
le-kite- Messages : 23
Re: Zoé Zen avec combo
Cela dépend de l'usage que tu auras de ta Zoé :
Si tu roules peu ou rarement au dessus de 150 km/j, une Green'Up te suffira largement pour faire l'appoint chaque nuit en heures creuses.
Si tu fais régulièrement plus de 250 km/j, une borne 7 kW (monophasée), voire 11/22 kW (triphasée) correspondra peut-être davantage à tes besoins.
Concernant Proxiserve, c'est un réseau, donc c'est difficile de préjuger de celui sur lequel tu tomberas. Ils m'ont posé une Green'Up, parce qu'elle était offerte (+150 € de pose quand même malgré une configuration simple).
Sinon, ton électricien te posera sans trop de problème une borne et ses protections. Une Green'Up, cela peut se poser facilement soi-même.
Concernant le prix, cela peut aller de 150 euros pour une Green'Up posée toi-même près du compteur jusqu'à 3-4 000 euros ou plus pour du triphasé en extérieur avec une pose un peu compliquée... Mais c'est éligible à un crédit d'impôts je crois.
1- Messages : 133
Une borne 7 kW mono, c'est entre 1 000 et 1 200 selon les installateurs. Perso, comme c'est dans une résidence secondaire, j'ai le droit à rien mais en résidence principale, je crois qu'on a le droit à 300 euros de crédit .d'impôt
Petit rappel quand même : ligne dédiée et protégée en amont par un disjoncteur différentiel, section de 6 mm2 voire plus si grande longueur de fils. 16 A pendant 8 heures ou plus ça chauffe !1 a écrit:Une green up, cela peut se poser facilement soi-même...
R2D2- Messages : 3677
On est d'accord !
D'ailleurs, 150€, c'est le prix de la green-up et du différentiel (et d'une patère pour le chargeur) et de quelques mètres linéaires de câble...
1- Messages : 133
https://www.electrissime.fr/pret-a-poser-green-up-access-prise-0-904-71-patere-0-904-78-disj-diff-410754-090476-a6505.html?
ha mais trés bien cela j'avais pas percuté que cétait evolutif du coup dans un premier temps je vais essayer avec la green up
https://youtu.be/gzCFoLtHGoI?t=56
Non, pas besoin de 6 mm² pour une Green'Up.R2D2 a écrit:Petit rappel quand même : ligne dédiée et protégée en amont par un disjoncteur différentiel, section de 6 mm² voire plus si grande longueur de fils. 16 A pendant 8 heures ou plus ça chauffe !
2,5 mm² suffisent pour une distance jusqu'à 24 m.
Sinon, bon courage pour câbler la Green'Up en 6 mm². Ça rentre mais avec un chausse-pied et de l'huile de coude.
Ah oui c'est vrai: j'avais câblé du 6 mm² mais dans l'optique d'une wallbox 32 A à terme. Et quand Proxiserve est venu faire le branchement de la Green'Up (offerte avec ma première Leaf) ils ont fini sur le dernier mètre avec du 2,5. Au moins c'est prêt pour si jamais !
