Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Ampoules LED
+18
Grand-Gourou
panpinou28
jeandera
matane
ledperf
pancho
Kermit17
IcommeI3
kane1er
Howard
22 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Ampoules LED Empty Ampoules LED
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 21:37
On commence par le coffre
Voila remplacement de l'ampoule w5w par une led.
On commence par démonter le feu
Il faut appuyer avec un petit tournevis sur la petite languette.
Ampoules LED 80075820130404200329
Ampoules LED 55795920130404200335
Après on débranche pour une meilleure prise en mains.
Puis on appuie sur l'autre languette pour ouvrir le feu
Ampoules LED 25720520130404200403
Et après on peut donc changer l'ampoule
Ampoules LED 323416resultat
Résultat un éclairage plus blanc, plus puissant et moins gourmands.
Sauf que la led reste un tout petit peut allumé même coffre fermer.
Sa se coupe si voiture fermer après environ 1 min.
Pour corriger cela faut mettre une résistance de 470 ohms en parallèle mais j'avais pas cela chez moi.
Ampoules LED Empty Feux de plaque
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 21:47
Alors la c'est un peu complexe.
Ampoules LED 72722320130404202447
Il faut 2 tournevis.
Un premier qui se met dans l'encoche en vert pour tirer un peut le feux vers l’extérieur et après avec un deuxième tournevis il faut appuyer sur la languette.
Ampoules LED 45700020130404202441
Après changement de l'ampoule.
Si la led s'allume pas il faut la retourner.
Comparaison
Ampoules LED 95392520130404202648
Et le résultat
Ampoules LED 68509620130404202914
Et la pas de soucis les led sont éteinte à 100 %
Ampoules LED Empty Plafonier
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 21:56
Il faut enlever le cache
Ampoules LED 43662420130404203210
Il tient relativement bien il faut des petits tournevis plat et le déclipser progressivement.
Ampoules LED 86559220130404203202
On met des led
Ampoules LED 93409520130404203405
On allume
Ampoules LED 32130520130404203742
Sa reste allumé un peut
Ampoules LED 15926420130404203642
Je vais voir pour mettre des petites résistances ce week end.
Ampoules LED Empty Re: Ampoules LED
Message par ZDA Jeu 4 Avr 2013 - 22:11
Excellent Skider je fais un lien sur ZD!
Il va falloir s'attaquer à monter une caméra de recul maintenant!
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 22:21
Y à déjà une caméra de recul. Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par Howard Jeu 4 Avr 2013 - 22:34
Les feux de routes? Un équivalent led possible?
Howard
Howard
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 22:38
Howard a écrit:Les feux de routes? Un équivalent led possible?
Possible mais non homologué, car pas assez de puissance sur la distance, la led éclaire très bien sur des courtes distances.
Pour les feux de route, monté un kit xénon en 35 ou 55 w pour éclairer mieux.
Mais non homologué car pas de lave phare et de plus il y à un temps de latence à l'allumage.
Message par Howard Ven 5 Avr 2013 - 0:13
C'est dommage car la bluecar en est doté. Par contre c'est vrai qu'elle pas très bien.
Et des ampoules "améliorée"?
Howard
Howard
Ampoules LED Empty led
Message par kane1er Ven 5 Avr 2013 - 7:48
pourras-tu donner les références pour les LED et ou peut-on les acheter merci
kane1er
Message par ZDA Ven 5 Avr 2013 - 7:59
skider a écrit:Y à déjà une caméra de recul. Rolling Eyes Rolling Eyes
Super pour toi
Sur ma Zen c'est une option pas prise puisque je compte cabler moi même.
Tu ouvres un sujet avec démontage-remontage de la tienne?
Ce ne dois pas être bien compliqué puisque tout est pré-câblé....
Message par skider Ven 5 Avr 2013 - 12:29
kane1er a écrit:pourras-tu donner les références pour les LED et ou peut-on les acheter merci
Commander sur le site ledperf.
Livraison très rapide et bonne communication et bon sav.
Jamais eu de soucis avec eu.
Leurs led tiennent longtemps.
Message par zoeilvert Ven 5 Avr 2013 - 13:17
http://www.ledperf.com/
Message par IcommeI3 Sam 27 Avr 2013 - 11:53
IcommeI3
IcommeI3
Message par skider Sam 27 Avr 2013 - 12:52
Il et bien clipser faut 2 tournevis plat assez fin et allez au coin.
Message par ZDA Sam 27 Avr 2013 - 14:05
skider a écrit:Il et bien clipser faut 2 tournevis plat assez fin et allez au coin.
Il ne faut pas hésiter, c'est le premier clip qui est le plus dur...
J'ai installé à défaut de Leds des ampoules bleues...
Voir ici
Message par Kermit17 Sam 27 Avr 2013 - 14:28
Super pour toi
+1 Ma Zen n'a pas de caméra de recul mais j'ai constaté que quand on passe la marche arrière, l'écran passe en mode "vue arrière", mais sans image puisque pas de caméra. Je suppose aussi que tout est pré-câblé et je compte bien en installer une dès qu'on en saura un peu plus sur la marque et le modèle de celle qui est de série sur l'Intens... rendeer
Kermit17
Kermit17
Message par IcommeI3 Dim 28 Avr 2013 - 20:12
IcommeI3
IcommeI3
Message par pancho Lun 29 Avr 2013 - 12:45
Merci pour ton tuto!
Tu peux préciser les références d'ampoules que tu as commandés?
Plafonnier : 3 x T10 Xtrem HP V1 w5w
Coffre : 1 x T10 Xtrem HP V1 w5w
Plaque : 2 x C5W 37mm ?
Tu en a mis a la place des veilleuses avant? Un message d'erreur à l'ODB?
pancho
pancho
Message par skider Lun 29 Avr 2013 - 12:57
C est aussi du w5w pour les feux de plaques.
Les veilleuse avant non pas changer car y en as pas c'est les feux de jours qui éclaire moins
Fort.
Non pas de message à l obd.
Juste rajouter une résistance de 470 ohms en parallèle d'une ampoulr dans le
Plafonnier sinon les led reste un peut allumées.
Message par pancho Lun 29 Avr 2013 - 15:13
skider a écrit:C est aussi du w5w pour les feux de plaques.
Fort.
ok!
Il ne faut qu'une seule résistance? Ou une par led?
Donc 6 x T10 Xtrem HP V1 w5w
Y'a possibilité d'installer un deuxième éclaireur de coffre a l'opposé du premier?
pancho
pancho
Message par skider Lun 29 Avr 2013 - 20:19
Pour le plafonnier moi j'ai juste mit une résistance sur la led du milieu, la coffre rien fait car pas gênant.
La résistance directement souder sur la led.
Mais attention faut un fer assez petit et prendre sont temps.
Ampoules LED 124054ledt10blanchextremw5whautepuissanceveilleuse
Pour mettre une deuxième de l'autre coté, moi avec une led sa éclaire déjà bien, maintenant si le coffre et plein de course oui peut être utile.
Mais dans ce cas il serait plus simple de collé une bande led de l'autre côté.
http://www.ledperf.com/bande-etanche-et-flexible-pour-customization-blanc-30cm-p-343.html
Message par pancho Lun 29 Avr 2013 - 21:36
skider a écrit:Pour le plafonnier moi j'ai juste mit une résistance sur la led du milieu, la coffre rien fait car pas gênant.
Ok! Merci beaucoup!
Pour le coffre, je suis plus du style à rester avec de l'origine, et racheter un porte lampe chez Renault!
pancho
pancho
pancho
Message par ledperf Mer 26 Juin 2013 - 14:36
Je me permets de poster ici car l'un de vos membres nous a fourni le lien.
Nous recherchons un membre qui serait intéressé par un projet commun pour la création d'un pack intérieur et plaque.
Nous remboursons les leds en échange de photos du montage et du résultat.
Le membre testeur aura une modif gratuite, et de notre coté, nous aurons des photos de qualité à mettre sur notre site.
Nous recherchons des testeurs sérieux, avec un bon appareil photo reflex ou hybride, et des talents de photographe.
Si vous êtes intéressé, merci de m'envoyer un email à ledperf@gmail.com en le formatant de la façon suivante :
Modèle du véhicule :
Année :
Finition :
Lien vers votre topic ou vers des photos de la voiture :
http://www.
Merci à vous et bonne route.
A très bientôt
ledperf
Message par matane Mer 26 Juin 2013 - 14:39
je veux bien me dévouer, c'est moi qui vous ai copié le lien du forum (je suis client chez vous pour d'autres véhicules) !
livraison fin juillet de ma Zoe...
Wink
matane
Message par pancho Mer 26 Juin 2013 - 20:49
Bonjour ledperf,
idem, je suis partant! (Et zoé dispo si le délai de matane est trop long pour vous)
Pancho
pancho
pancho
