Réaliser sa wallbox à moindre coût
+4
Cribu
8 participants
Réaliser sa propre Wallbox est possible mais quelques notions d’électricité sont tout de même nécessaires pour la réaliser.
Rien de complexe, bien respecter les branchements, bien serrer les bornes de fixation des câbles.
Tout d’abord, le principal matériel nécessaire :
- Tableau de 6 modules (10,93 €)
- Boite plastique (7,00 €)
- Disjoncteur différentiel 40A 30 mA (30,62 €)
- Disjoncteur 10 A (12,79 €)
- Contacteur de puissance bobine 230v bipolaire 40A (29,49 €)
- Câble + VIRIDIAN (225,05 €)
- Câble de 11m en 6mm² (33,00 €)
- Tube IRO (10,00 €)
- Voltmètre / Ampèremètre (7,54 €)
- Commutateur rotatif (1,20 €)
- Résistances ¼ W (5,00€)
- Compteur d’énergie (15,00 €)
Coût total : 380,08 €
Les prix peuvent avoir sensiblement évolué. Cette wallbox a été réalisée en janvier 2020.
Schéma de réalisation :
Cette Wallbox est décomposée en 3 parties :
La première est dans le TGBT (Tableau Général Basse Tension). Il y a le disjoncteur EDF derrière lequel j’ai mis un disjoncteur différentiel 40 ampères, suivi d’un compteur d’énergie qui me permet de quantifier l’énergie consommée et de pouvoir ensuite calculer l’énergie consommée au 100 km de mon véhicule.
La deuxième partie est dans un tableau de 6 modules dans lequel se trouve le contacteur, le disjoncteur de 10 ampères et le VIRIDIAN.
La troisième partie se trouve sous le tableau 6 modules et contient le voltmètre/ampèremètre et le commutateur 6 positions.
Au final les parties 2 et 3 ont l’aspect suivant :
Le commutateur 6 positions permet de régler la puissance de charges, 0, 10, 16, 20, 25 ou 32 ampères. Cela est bien pratique si vous avez un abonnement de puissance limité, vous pouvez régler le courant de charge en fonction des kVA disponibles.
Il aurait été également possible d’intégrer dans le montage un délesteur qui aurait pu ajuster la charge en fonction des kVA disponibles. Ce montage est modulable, vous pouvez l’adapter selon vos besoins.
Le réglage de la puissance se fait par des résistances qui sont calculées d’après la notice du VIRIDIAN communiquée par le fournisseur :
Où trouver le matériel :
Le matériel courant s’achète sur Internet, ou dans des boutiques d’électriciens. Je donne ci-dessous les liens pour les fournitures plus délicates à trouver :
Câble + VIRIDIAN => https://ecoharmony.co.uk/collections/ev-plugs-sockets-and-parts/products/tethered-evse-kit-epc-and-cable?variant=1490141249561
Voltmètre/Ampèremètre => https://www.ebay.fr/itm/Voltm%C3%A8tre-de-panneau-amp%C3%A8rem%C3%A8tre-courant-AC80-300V-100A-Jauge-volts-%C3%A0-double-LED/173938367668?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Boitier plastique => https://www.amazon.fr/gp/product/B01HPRW2L0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
J’ai acheté le câble d’une longueur de 5 mètres car il était au même prix que celui de 3 mètres, du coup, je l’ai installé sur un enrouleur PVC (enrouleur de tuyau d’arrosage) qui me permet de le déposer le câble sans l’abîmer :
Voici, l’ensemble de la Wallbox avec son câble :
Le fait d’avoir le câble intégré à la Wallbox évite d’utiliser celui qui est fourni avec le véhicule qui est en permanence dans le coffre et que je n’utilise que pour des charges à l’extérieur de mon domicile.
Cette Wallbox est opérationnelle depuis maintenant quelques mois, et elle fonctionne parfaitement.
Quand la charge est terminée, je coupe le disjoncteur de 10 ampères, ce qui permet d’avoir la Wallbox en veille.
Cela n’est pas trop complexe à réaliser, il faut bien respecter les branchements. Son coût de l’ordre de 380 € est bien plus économique qu’une Wallbox du commerce.
Cribu- Messages : 16
Re: Réaliser sa wallbox à moindre coût
C'est une belle réalisation, qui demande quand même des compétences d'électricien. Mais quelques remarques:
Ton installation ne possède pas de dispositif de détection de contacts collés du contacteur que j'ai sur ma wallbox, avec une bobine à émission MZ203 (norme ZE Ready 1.2).
De plus, depuis début 2017, une borne de recharge supérieure à 3,5 kW doit être installée par un professionnel, donc en cas de problème, l'installation maison est quelque peu risquée (avec les assurances)
sas13- Messages : 3526
Autant prendre un openevse https://store.openevse.com/collections/all-products ça me parait plus sérieux.
fabien333- Messages : 4740
Le Viridian, tu penses que ce n'est pas sérieux comme EVSE ?
À mon avis ça l'est tout autant qu'un OpenEVSE.
En revanche, il y a en effet pas mal de choses à dire sur la conformité à la réglementation.
Comme le dit sas13, il est interdit d'installer soi-même une borne de plus de 3,7 kW mais le débat là-dessus a déjà eu lieu pas mal de fois sur ce forum et chacun interprète la directive à sa façon.
Il faut aussi une bobine à émission MNx pour couper la charge en cas de collage du relais de puissance.
Il est enfin interdit de mettre un câble attaché. Ça, c'est la norme NFC 15-100 qui le dit.
Sinon, belle réalisation.
Bravo
Je pense faire comme toi.
Donc si j'ai bien compris, la fiche T2 n'a pas de résistances en interne ? Elles se trouvent toutes dans ton boitier ?
tiz2000- Messages : 674
Oui, toutes les résistances se trouvent dans le boitier. elles sont soudées sur le commutateur rotatif. Pour arriver aux valeurs affichées, j'ai du quelquefois mettre des résistances en parallèle car je n'avais pas trouvé la valeur correspondante.
Il doit quand même y avoir une résistance de 220 ohms entre PP et PE dans la fiche T2 pour indiquer à la voiture quelle intensité maxi elle peut tirer sur ce câble.
Comme je l'ai indiqué dans mon tuto, la prise a été achetée avec le câble et était déjà raccordée sur le câble, je n'ai donc pas eu à la câbler. Je viens de mesurer à l’ohmmètre entre les bornes PP et PE, il y a effectivement une impédance de 220 ohms, il doit donc bien y être intégré une résistance de 220 ohms entre ces 2 bornes.
Merci pour cette information.
Pour info, le repérage des bornes du connecteur de type 2 en monophasé :
Merci à vous pour les infos
Pixel a écrit:Le Viridian, tu penses que ce n'est pas sérieux comme EVSE ?
Au vu des photos cela ne donne pas envie. Je comparais juste par rapport au prix aux options et à la finition.
Cela donne une idée des marges faramineuses faite par les fabricants
moins de 400 € même pas totalement conforme
cela donne une idée des marges faramineuses faites par les fabricants
cela doit être la même chose pour les batteries
ces pratiques d'aubaine freinent l'expansion de ces technologies nouvelles
panneau solaire, isolation, etc toutes hors de prix
On est loin du temps où l'état pouvait intervenir sur les marchés via des entreprises
nationalisées
et vendre à prix coûtant pour faire démarrer les nouvelles technologies
mais sont étions dans un autre monde aujourd'hui révolu
nationalisées
chicago_fr- Messages : 21
Même si je ne doute pas du montage ni des connaissances de celui qui le propose c’est tout de même faire prendre un sacré risque à ceux qui vont se lancer sans maîtriser l’électricité.
Risque d’incendie !
Et surtout en cas de pépin, l’assurance habitation va vous lâcher en voyant un truc pareil ! Et je ne parle pas de blessés ou de morts...
Le fait d’avoir une obligation de passer par un professionnel n’est pas anodin à plusieurs titres.
L’électricien qui intervient a une obligation de vérifier votre installation électrique et prend la responsabilité en cas de soucis sur votre installation.
Personnellement le mien a découvert des trucs pas jojo sur notre tableau...on aurait pu y passer.
Risque d’incendie !
cook3234- Messages : 15
Cribu, tes explications et tes liens m'ont été d'un grand secours, j'ai réalisé le même montage à quelques variantes près (séparation des circuits de commande et puissance, utilisation d'un disjoncteur 2A pour la commande) et ça marche bien
Le seul petit bémol, dans ton schéma il manque l'alimentation du Véridian, la borne L n'est pas connectée à la phase...
Je n'ai pas cherché longtemps mais quand j'ai mis le jus et que rien ne se passait
Oups la liaison Ph - Borne L existe mais je ne l'avais pas bien vu, donc pas de bémol
merci encore pour tes explications !
Perclair- Messages : 22
» Coût recharge domestique wallbox 7,4 kW
» Impossible à réaliser mais....bravo !
» réaliser une borne open EVSE 22kw
» Vous souhaitez Zoé en achat ou en LOA ?
