Easy Link, comment couper le son du guidage ?
J'utilise le GPS de l'easy link pour mes parcours quotidiens, cela me donne les infos trafic et me redirige vers des zones fluides ou moins encombrées.
Un rapide coup d'oeil suffit à savoir où aller et je n'ai pas besoin de la voix. Sur R-Link, c'était très simple pour la couper mais sur Easy Link, je ne trouve pas la coupure rapide.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Easy Link, comment couper le son du guidage ?
Bonjour.
Quand la voix de navigation parle, tu peut la régler avec le commodo de volume sous le volant (c'est pratique).
Sinon depuis "Réglage" ---> Système" ---> SON.
Depuis l'onglet « Voix » 6, vous pouvez paramétrer les options suivantes :
- choisir le type de voix pour les indications de guidage de la navigation ;
- régler le volume de la voix de guidage de la navigation ;
- régler le volume de la voix de la reconnaissance vocale ;
- activer/désactiver les retours sonores de la reconnaissance vocale ;
- activer/désactiver la commande vocale par la voix (Voice command auto-barge in).
dedeju34- Messages : 608
oui mais baisser le volume ne résout pas le problème, chaque fois que ça parle le son de la radio est atténué.
Je vais lui couper le sifflet dans les paramètres.
merci
merci
Chez moi, cette icône répété le dernier message ????
D’ailleurs, quand ça "rècapépéte" on peut réglé/couper la voix par le commodo.
en mode guidage il suffit d'appuyer sur l'icône en forme de haut parleur pour couper le son du guidage.
sas13- Messages : 3526
Au temps pour moi : cela répète bien le dernier message, mais si on a coupé le son, cela le remet, et on peut effectivement en profiter pour régler le son.dedeju34 a écrit:Chez moi, cette icône répété le dernier message ????
Ouf !!! je suis soulagé, je n'ai pas une version spéciale...
On peut couper le son, très vite, par le commodo en appuyant sur + et - en même temps.
c'est ce que j'ai constaté aussi. J'ajoute qu'il faut le faire pendant que ça parle
Merci de votre aide.
» [EASY-LINK] - Comment renouveler les services connectés ?
» Dimension Easy-link 7 et 9"
» Easy link : comment obtenir le logo des stations radio ?
» Mise à jour EASY LINK
» Waze ne fonctionnant plus sur Easy Link
