Problème avec la wall Box SCAME (voiture s'éteint)
3 participants
J’ai acheté une wall-Box Scame sur automobile-propre.com que j’ai faite installé chez moi.
Cependant, lorsque je branche ma Renault ZOE sur la wall-box, le tableau de bord indique “vérification en cours” avant de se couper au bout de quelques secondes (et parfois même il indique “charge impossible”). La Wall-box émet alors 3 bips.
L’électricien a branché la Wall-Box en 30A directement vers le disjoncteur. Il a testé la sortie du courant électrique et l’appareil indique bien 24 volts.
Quel pourrait-être le problème selon vous ?
Merci pour votre aide !
stephanberger4- Messages : 242
Re: Problème avec la wall Box SCAME (voiture s'éteint)
la terre ?
Le technicien aurait du faire une charge en sa présence pendant 15/30 mn le temps de débriefer l'installation et vérifier si tout OK.
scarred a écrit:la terre ?
L'électricien était présent et a constaté que ca ne marchait pas. Mais il ne sait pas pourquoi...
Il y réfléchit et revient mardi mais je doute qu'il trouve la réponse durant le week end...
Donc vous pensez à la prise terre qui n'irait pas ?
la mesure de terre un classique, regarde sur le forum
Merci bien !
En effet, il faut que la mesure de terre soit sous la barre des 100 Ohms.
Bon, je vais demander à mon électricien de checker ca !
Merci beaucoup pour la réponse rapide !
pour ma sobem, la panne est arrivée aprés 11 mois d'utilisation, en autodiagnostique j'ai trouvé que c'etit le fil pilote entre la prise et la carte electronique qui etait abimé, le nombre de brins du fil en 0,75² ne permettait plus au signal de passer, du coup, la voitre se mettait en charge et immediatement aprés se coupait, j'ai juste remplacé ce fil et hop, ça a remarché,... on a mis 15 jours à trouver cette solution avec le constructeur, j'ai trouvé grace à mon openevse car meme avec mon electronique, la voiture avait la meme réaction.
donc vois avec ton elecricien, et change se fil piote entre la carte et la prise.
cordialement
cordialement
schouf26- Messages : 377
» Coffret de charge de type WALL BOX Etanche
» commande wall box...Sobem-Scame
» SOLUTIONS de RECHARGE POUR VE par Sobem Scame
» NOUVELLE VERSION DU COFFRET DE RECHARGE DE TYPE WALL BOX SOBEM-SCAME
» Pas de panique avec nos batteries ! (Edit : problème quand même avec l'équilibrage)
