Frein HS, bruit, vibrations
Flippant.
Je venais de redémarrer, pédale de frein dure, le voyant clé orange qui s'allume "problème de freinage" (j'avais deviné...). En appuyant plus fort, il y a un bruit net à l'avant (droit je crois) avec vibrations et à-coups alors que je freine au ralenti ! Ça régénère toujours en décélérant mais le freinage, ça craint.
Je vais rappeler le garage à la fin de leur pause déj. mais je pense opter pour la dépanneuse
Re: Frein HS, bruit, vibrations
Je viens de faire un test : le freinage est revenu ! La pédale s'enfonce normalement au démarrage...
Quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé ? (j'attends que le garage rappelle).
[edit] En y repensant, le problème est arrivé alors que j'étais dans la voiture complètement éteinte, y compris le tableau de bord, et j'ai mis le "contact" tout en appuyant le frein. D'habitude, le tableau de bord s'allume à l'ouverture de la portière comme vous le savez tous, ce que je viens de faire à l'instant et RAS.
Renault est passé en mode télédépannage miracle: un simple coup de fil et hop ! Ta voiture remarche...
Ça m'est arrivé plusieurs fois (dont une fois ou j'ai faillit écraser un balayeur à 5h du mat...): Les plaquettes étaient mortes (à 130 000 km dans mon cas); Sur mes autres voitures, quand les plaquettes sont mortes j'ai un sifflement qui avertit la fin des plaquettes, ce n'était pas le cas, là. Maintenant je vérifie les plaquettes à chaque changements de pneus (été/hiver), sachant que pour le prochain changement, autour de 250 000 km, il faudra aussi que je change les disques...
Bon, le jeu de plaquettes coute ~15 € et prends 15 min à changer...
Jin Kazama- Messages : 644
Ce n'est certainement pas cela ici mais le triptyque Frein HS, bruit, vibrations, j'ai connu sur une BX. Pas difficile à voir une fois la roue enlevée : disque fissuré et décalé au niveau de la fissure.
stef44- Messages : 4111
Pas de rappel du garage (Renault) j'y passerai ce soir.
Pas de problème depuis en tout cas...
