Petit simulateur intéressant
3 participants
Entre deux clients, j’ai fait un petit simulateur pour faire des comparaisons entre VE et vitesse de roulage.
C’est simplifié au maximum et à améliorer, mais le prinicipe est le suivant :
On connaît la capacité de batterie
On connaît la vitesse MOYENNE d’un trajet ( attention pas le maximum )
On connaît la consommation moyenne de ce véhicule sur ce type de trajet
Supposition principale : on a les bornes idéalement placées ! Et qui chargent à puissance constante.
Ça permet de faire plein de simulations utiles
À améliorer :
- Faire une dernière charge minimale nécessaire ( pas encore fait )
- Autoriser jusqu’à 0% sur la dernière portion pour éventuellement éviter une charge
- Mettre en heure + minutes
Si vous voulez le contenu des cellules pour dupliquer, dites moi le
Voici grosso modo mon trajet VET Ioniq et si j’avais eu un Kona :
À améliorer :
Re: Petit simulateur intéressant
Ça manque de liens mais, si j'ai bien compris, ce serait une sorte de myevtrip très simplifié ?
C'est sur Excel ?
Edit : vu les photos.
Je veux bien le fichier !
C'est sur Excel ?
L'idée est pas mal, ça permet effectivement de relativiser l'intérêt des grosses batteries dans certains cas. dans ton exemple, il faudrait réduire le % de batterie à l'arrivée de la Kona de 40% environ, soit 8 ou 9% pour qu'il y ait la même marge en km pour les deux véhicules.
Oui j’ai fait ces 2 exemples vite fait avant de finir ma semaine ... de plus de 50 heures
Je vais essayer d’ameliorer
C’est marrant de configurer un ModelX, des charges à 100 kW, différentes consos ...
On peut s’amuser rapidement si on connaît à peu près les consos associées à des vitesses moyennes à voir s’il vaut mieux rouler plus vite ou moins vite, mais ça reste très approximatif ( à moins de bien connaître ces moyennes )
Il faut que je finalise 2 ou 3 trucs mais ça reste très simple juste pour m’amuser.
