Fixations tapis de sol conducteur arrachées : la solution
+2
Spagulax
6 participants
Désolé, je n'ai pas pensé à faire de photo sur le coup mais je pense que tout le monde va réussir à visualiser ce dont il est question.
Donc oui, comme le titre l'indique, sur la Zoé que j'ai acheté d'occasion, les tapis de sol étaient fournis mais celui du conducteur ne tenait pas en place pour la simple et bonne raison que les fixations au sol n'étaient plus là.
J'avais juste deux trous ronds d'environ 3 cm de diamètre dans la moquette au sol, au travers desquels on pouvait voir une espèce de garniture jaune en mousse.
Ne me demandez pas comment c'est arrivé, je l'ai achetée comme ça et je ne m'en suis aperçu que plus tard.
Après avoir essayé en vain de trouver les fixations d'origine dans l'espoir de pouvoir les refixer (les trous n'ont pas l'air d'avoir été "agrandis"), j'ai finalement opté pour des fixations génériques compatibles avec la dimension des trous et suffisamment large pour bien tenir :
https://fr.aliexpress.com/item/4000482781419.html
En pinçant la moquette pour ovaliser le trou, la fixation est passée au chausse-pied.
Côté tapis de sol, il a fallu déclipser avec un tournevis plat large les fixations existantes pour les remplacer par celles de ce kit.
Aucune découpe n'a été nécessaire.
Modification faite il y a 1 semaine et ça n'a pas l'air de bouger.
Pour 3 € la réparation, je suis plus que satisfait et tenais à partager cette expérience au cas ou ça devrait arriver à quelqu'un d'autre.
Spagulax- Messages : 55
Re: Fixations tapis de sol conducteur arrachées : la solution
Merci pour ce retour.
Comment les fixations au plancher tiennent-elles ?
Ça prend la moquette en sandwich ?
Je ne sais pas comment tenaient celles d'origines, mais oui, celles-ci prennent la moquette en sandwich. Comme pour le tapis de sol.
C'est pour ca que j'ai cherché des fixations avec l'embase la plus large possible (les fameux 40 et 43 mm visibles sur la photo) afin que ca tienne le mieux possible.
Ok merci.
Merci pour le truc, j'ai remarqué que c'était un point faible
Sierra38- Messages : 1200
Merci, commandé à l'instant.
Moi aussi mon occasion avait ce défaut !
Bonjour. Délai pas trop long pour la commande des clips chez aliex....?
ChrisJay95- Messages : 33
Moins de 15 jours, un exploit !Bonjour. Délai pas trop long pour la commande des clips chez aliex....?
Bonjour, j'ai le même problème? Mon tapis avant conducteur se balade. J'ai encore la fixation d'origine mais impossible à refixer.
Feloxe- Messages : 14
» Tapis personnalisé pour la Zoé (byebye tapis de douche)
» Tapis pour ZOE
» Tapis de sol
» Protections pour Zoé: Tapis et housses de sièges
» [VENDS] tapis de sol
» Tapis pour ZOE
» Tapis de sol
