Ajout d'allume-cigare à l'arrière
+4
8 participants
Il m'est apparu nécessaire d'ajouter des prises à l'arrière pour charger tablettes et écran à dessins animés. J'ai cherché un endroit dans la console centrale mais c'est compliqué, il y a toujours quelque chose dessous qui gêne. Du coup, j'ai intégré ça dans l'accoudoir central.
Il suffit de retirer l'accoudoir central, 2 vis latérales et une vis verticale cachée.
Retirer le cache là où on insère la clé, lever le contour du sélecteur de rapport, se mettre en position N avec le frein à main, déclipser le cache plastique qui englobe le levier jusqu'au lecteur SD, extraire le lecteur SD/USB sinon ça coince.
J'ai coupé le fil de l'allume cigare et installé 2 Wago pour fil souple. Passage sous la console centrale côté passager jusqu'à l'accoudoir central. C'est simple à faire et rend bien service. Cet été, j'avais utilisé des doubleurs allume-cigare pour brancher tout le bazar des petits, ça tire peu mais ça occupe les prises.
Pour le centrage du perçage, il suffit de se mettre à 5cm sous la charnière et de se centrer sur le plat de 3 cm de chaque flanc.
Re: Ajout d'allume-cigare à l'arrière
c'est très propre.
Teirhy- Messages : 4136
J'avais raté ce post et c'est pile ce qui m'intéresse pour ma future Zoé.
Merci jch .
Je souhaite directement mettre une prise USB et l'insérer à l'arrière, vers cet endroit selon la place disponible :
Ce sera dans un premier temps pour ma dashcam 'smartphone' arrière et plus tard pour les enfants.
J'ai commandé et reçu ceci :
- 20 mètres Fil Électrique En Cuivre Étamé 2 Pin AWG 22 isolé PVC (20m car je veux faire ma Sandero aussi)
- Adaptateur USB 5 V 4.2A Dual USB 12 V 24 V
J'aurais bien 1 ou 2 questions, sûrement plus quand j'aurai ma nouvelle Zoé...
Alors si tu as quelques minutes à m'accorder :
- Comment as-tu fait pour percer proprement le plastique ?
Je pensais tracer le cercle, utiliser une petite mèche sur la perceuse et avec un peu de chance pouvoir tourner à la façon d'une scie sauteuse.
- Pour les Wago, c'est style ce modèle ?
- Tu as mis un fusible supplémentaire sur la ligne ?
La partie démontage des caches autour du levier de vitesse et du lecteur SD me semble encore un peu floue, notamment l'extraction de ce lecteur.
Je n'ai pas d'accoudoir centrale, mais je pense que sur le principe ça reste identique à ta description.
Bref je verrai le moment venu.
D'avance merci pour tes lumières .
Merci jch .
LaurentB- Messages : 4904
AWG 22 pour une prise allume-cigare ?
AWG 22 correspond à du 0,324 mm².
Même si le convertisseur 12V - 5V est sans perte, ça fait 1,75 A.
En réalité, avec un rendement de 80 %, ça tirera au moins 2,2 A, soit 6,8 A/mm².
Et surtout, avec une résistance de 53,2 ohms/km, une longueur de câble de 10 m, soit 20 m de fil aller-retour, la résistance totale sera de 1,064 ohm. Donc au moins 2,34 V de chute de tension.
Tout ça, bien sûr, si tu tires effectivement 2,1 A sur les deux prises en même temps.
À toi de voir ce que tu veux brancher dessus.
Moi, je mettrais au moins le double comme section.
Il faut voir aussi que si tu veux brancher autre chose que ton adaptateur sur la prise allume-cigare, ça peut consommer encore plus.
En principe, une prise allume-cigare, c'est 10 A maxi.
Là, tu pourras faire griller des saucisses sur ton fil AWG 22.
Table de jauges AWG
Table de jauges AWG
C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir de prise derrière et/ou dans le coffre.
Dans mon ancienne voiture je l'utilisais souvent.
Mais si j'en met une, tant qu'à faire autant qu'elle supporte suffisamment de puissance (effectivement, celle de la Zoe est donnée pour 120W max il me semble).
Dans le coffre c'est pratique pour brancher une glacière (et ça consomme pas mal).
De même si on veut brancher le petit compresseur du kit de secours (je l'utilise souvent pour ajuster la pression... ou gonfler mon VTT), qui lui aussi consomme pas mal.
LaurentB a écrit:- Comment as-tu fait pour percer proprement le plastique ?
Je me permets de répondre --> scie cloche avec foret centreur, c'est ce qui se fait de mieux .
RD150- Messages : 6000
ton fils est trop léger, il te faut mettre plus gros sinon tu aura une grosse perte de tension et tu ne pourras pas tirer suffisamment d'intensité sans faire un court-circuit dû à une surchauffe du fil.
Pour le trou, tu prends un forêt plat à bois, pour le diamètre il te faut mesurer le diamètre de ton allume-cigare. Photo d'illustration.
çà te permet de bien de pointer dans le plastique et de faire un gros trou, pas question de prendre une scie sauteuse, çà va donner un rendu déplorable.
Pour les wago, ce sont bien ceux là. Je n'ai pas ajouté de fusible vu la proximité, celui de l'allume-cigare est suffisant, mais tu peux en insérer un.
Les caches plastiques se retirent facilement, tu verras le moment venu.
Tu vas le faire passer où ton câble? Sous la moquette à même le plancher n'est pas une bonne idée sinon mets absolument un fusible.
120W sous 12v c'est 10A donc prends plutôt du 2.5mm²
Voici un outil pour aider à calculer la section nécessaire: http://forcepas3.free.fr/images/stories/dossier/calculatrice/Section_fil.html
J'ai bien fait de demander, merci à tous pour vos réponses .
Donc je vais revoir ma copie sur la section des fils, vous m'évitez une déconvenue cuisante .
Déjà sécuriser un smartphone dans une voiture, au regard des amplitudes thermiques, n'est pas anodin (j'ai fait un script Tasker pour limiter sa charge à 80%). Alors si je brûle la moquette...
Oui jch, je comptais faire passer les fils sous la moquette puis longer les joints de portières pour rejoindre l'arrière.
Ajoute une gaine thermo-rétractable pour la partie sous la moquette, ça fera une épaisseur de plus. Avec le fusible en plus, tu ne crains vraiment plus rien.
http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
Pour percer le plastique les fraises étagées sont très bien, en plus ça ébavure les bords, il faut percer un avant trou, c'est mieuxLaurentB a écrit:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fraise-etagee-hss-wolfcraft-e190473
Il y en a des moins chères (et des plus chères aussi )
Wow, très plaisant comme engin mais pas donné, merci pour l'info .
Je regarderai si je la trouve à un prix un peu moins élevé.
Concernant la connexion électrique, je compte commander ceci :
- Wago WAG222413 bornes 3 x 0,08-4 mm²- 50 pièces (vu le prix, je prends le lot)
- Profiplast PRP500229 Couronne de câble 10 m ho7v-u 2,5 mm
C'est du rigide mais pas trop cher, alors j'essaierai de m'en débrouiller...
Les commentaires sont excellents :
Gérard Robitsch a écrit:N'a rien a constater, complètement dans la norme française. Ce dure des expliquée du materielle qui est dans le standard. Merci
Tu aurais pu mettre ça dans un spoiler. Mon cœur a failli lâcher !
T'en es où @LaurentB ?
Feneck91- Administrateur
La Sandero c'est fait . Donc double prise USB à l'arrière, au niveau des enrouleurs de ceinture de sécurité. Je me suis repiqué, avec des Wago, sur les fils arrivant sous la prise allume-cigare.
Pour la Zoé, hé bien je l'attends toujours . Pour l'instant j'ai l'ancienne aux frais de la princesse .
Là je verrai si je pars proprement de la boîte à fusibles ou de sous l'allume-cigare.
De plus je mettrai un adaptateur 12V 5V, comme indiqué par jch, pour supprimer le branchement de la dashcam avant sur (le dessus de) la prise allume-cigare.
J'aimerais savoir qui a utilisé ce fameux fusible libre... Je voudrais mettre 2 allume-cigare pour les places arrières + 1 pour le support iPhone à gauche.
» probleme port usb et allume cigare
» Prise allume-cigare intérieure 12 V sur ma ZOE
» Zoé Life et accessoire radar recul
» Utilisation d'un gonfleur branché sur prise allume cigare
» Charge USB prise allume cigare très lente
