Vous en pensez quoi ?
+14
bendoc
AlainVar
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Vous en pensez quoi ?
phil38 a écrit:
ça va être chaud seulement 10kWh au printemps avec une production qui dépassera les 60kWh dans la journée (j'ai 9140Wc et j'ai atteint 60.960kWh le 18/04/2017)
Même avec une ZE40 branchée et vidée la veille, il faut en faire des machines à laver dans la journée!
Par contre je suis également en géothermie, et en hivers j'ai un taux de couverture qui descend entre 13 et 17% en janvier; même sans chauffage (autour de 50%), c'est un peu juste et il faut laisser les ZOE au garage.
Faut rajouter 2 powerwall Tesla à 14 kWh et il est tranquille pour charger les Zoé la nuit ...
Question bête, mais j'assume : Pour éviter la sur-production, on ne peut pas avoir un système d'écrans mobiles sur les panneaux ?
rhooo tu files à tes voisins ou tu stockes plus mince !
phil38 a écrit:... les 60kWh dans la journée (j'ai 9140Wc et j'ai atteint 60.960kWh le 18/04/2017)
et 9140 Wc c'est combien de mètres carrés ? merci !
scarred a écrit:rhooo tu files à tes voisins ou tu stockes plus mince !
Oui bien sur, mais en dernier recours quand tu ne sais plus à qui donner, faut bien éviter la surchauffe.
Comme quoi, l'autoproduction/consommation que j'appelle de mes vœux demande quand même une vraie mise en réseau.
Faut bien calibrer suivant ses besoins, sinon tu ouvres un SUC Tesla
C'est le calibrage qui doit être compliqué, car entre les besoins hivernaux et les besoins estivaux, ya de la marge.
Je suis d'accord d'où la revente au voisinage ou un point de recharge VE 'gratuit' où chacun laisse son obole ...
Pour revendre au voisinage, il faut être relié au réseau, non ?
Et puis je ne comprends pas pourquoi il y aurait une surcharge à évacuer Au pire l'onduleur s'arrête ou limite le courant dans les panneaux. Certes la tension va monter mais l’onduleur devrait tenir.
Par contre au point de vue écologique, avoir des panneaux PV qui ne produisent rien ou servent à chauffer une piscine (en été !) cela me parait un non-sens.
les voisins, charger une voiture, ajouter quelques dizaines de kWh, ça ne solutionne pas vraiment le problème de fond: ça produit trop l'été et pas assez l'hiver alors que la consommation fait l'inverse.
La seule bonne solution est du stockage inter-saisonnier: remonter de l'eau, faire de l'hydrogène, un peu cher pour un particulier malheureusement
Etre autonome l'hiver sans stockage saisonnier, ça fait produire 7 fois trop en été, et ça nécessite de gâcher en chauffant la piscine par exemple
Pour répondre à TomC: surchauffe et dégradation des panneaux s'ils ne peuvent pas débiter, une solution pour utiliser cette électricité est nécessaire
caillou- Messages : 775
Je veux bien le croire pour du solaire thermique, mais sur du photovoltaïque, en quoi le fait de ne pas débiter de courant du tout (ou moins que le courant nominal) ferait un peu plus chauffer le panneau ?
caillou a écrit:les voisins, charger une voiture, ajouter quelques dizaines de kWh, ça ne solutionne pas vraiment le problème de fond: ça produit trop l'été et pas assez l'hiver alors que la consommation fait l'inverse.
Pourquoi 7 fois plus ? justement pour avoir une conso électrique très proche été/hiver, un chauffage alternatif non électrique est nécessaire, pour cet exemple de la géothermie ...
Et en théorie comme tu sors plus l'été, tu roules plus en VE, donc le peu de delta hiver (surconsommation, préchauffage VE) est compensé.
Le truc c'est les vacances, si t'es coupé du monde et du réseau ErDF, produire un minima ou alors échanger sa maison et c'est réglé !
Construisez une méga piscine et filtrez 24h/24 pour avoir une eau cristalline, et louez un VE fourni avec le plein en été.
Envoyer le surplus sur le réseau sans contrepartie financière. Du coup on chargerait un compte/énergie au fur et à mesure des surproductions ponctuelles, et le jour où on est en sous-production, on peut aller gratuitement puiser dans son compte/énergie (?...)
2 installations:scarred a écrit:phil38 a écrit:... les 60kWh dans la journée (j'ai 9140Wc et j'ai atteint 60.960kWh le 18/04/2017)
1) en 2007: 40 tuiles IMERYS de 0.5m² et 50Wc soit 20m² et 2000Wc
2) en 2010: 34 panneaux SUNTECH de 1.5m² et 210Wc soit 51m² et 7140Wc
Voilà ce que ça donne aujourd'hui avec 12m² de solaire thermique pour chauffer l'eau +chauffage direct de 26m² de bureau + sanitaire (à droite), 24m² de buanderie en hors gel et décharge dans la piscine en été.
La partie principale de 180m² à gauche est chauffée par pompe à chaleur géothermique.
Total: 17500kWh/an TTC et 11000kWh/an de PV:
phil38- Messages : 998
Tu aurais pu aussi mettre des pinces crocodile sur le 20.000V qui passent au-dessus.
Bravo pour ton installation.
J'avoue etre étonnée, car en ce moment , c'est mon éolienne qui assure la production car une production photovoltaique inférieure à 12kWh par jour est insuffisante pour une installation moderne.
En site isole, on dimensionne l'installation pour 5fois la consommation journalière.. .
Gwladys- Messages : 868
ça c'est le parafoudre pour ne pas disjoncter en journéeZébulon a écrit:Tu aurais pu aussi mettre des pinces crocodile sur le 20.000V qui passent au-dessus.
2 installations:
[/quote]
Bravo pour l'installation
[/quote]
Lexiflo- Messages : 807
scarred a écrit:caillou a écrit:les voisins, charger une voiture, ajouter quelques dizaines de kWh, ça ne solutionne pas vraiment le problème de fond: ça produit trop l'été et pas assez l'hiver alors que la consommation fait l'inverse.
A consommation équivalente entre été et hiver, si les panneaux produisent assez pour l'hiver, sachant qu'ils produisent ~7fois plus en été qu'en hiver en ile de France, alors on aura 7 fois trop d'après cette source: http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
La réalité est-elle différente ?
ok j'ai compris, je pensais besoin 7 fois supérieur, donc un seul carport qui fait 35 kWh en été ferait que 5 kWh en hiver mais là c'est sur le jour le pire non ?
Lissé sur novembre, décembre, janvier, février l'écart est de combien ? 1/4, 1/3 ?
Pour une installation de PV de 2996 Wc sur Nantes, orienté quasi sud (-10°/Sud) et 36% de pente, voici 2 estimations mensuelles de production :
Estimé pvgis 102 151 269 320 362 380 400 364 299 211 136 87,4
Estimé 93 144 283 313 338 381 392 368 304 208 124 79
Entre janvier et juillet, on a un écart de 4
Entre décembre + janvier + février et juin + juillet et août, on a un écart de 3,6
Production min journalière : 0,2 kWh
Production max journalière : 21,6 kWh
stef44- Messages : 4111
c'est bien celle la, je suis off grid mais no soucis si j'ai un problème j'ai une ligne de secours 8 kwh un peut plus même pour la nuit c'est suffisant, aujourd'hui il a plu... elle a charger a fonds et j'ai pu faire tourné le lave vaisselle la tv et le pc toutes la journée faire a manger (plaque induction...)scarred a écrit:c'est celle-ci ?
https://www.alma-solarshop.fr/batterie-lithium/941-batterie-lg-chem-lithium-ion-resu10-kwh.html
Max 8 kWh.
kevinvidia- Messages : 1907
Il y a aucune surchauffe les panneaux sont placer en circuit ouvert si il n'y a pas besoin de l’énergie ou moins sa ne les abimes pas il ne produise tout simplement pas, mon onduleur gère bien la chose.Zébulon a écrit:scarred a écrit:rhooo tu files à tes voisins ou tu stockes plus mince !
J'essaie de répondre à plusieurs en fonction de mon expérience actuelle.
- Dans des installations sérieuses, c'est la partie onduleur chargeur qui gère la surproduction en modifiant la fréquence d'excitation des onduleurs ou en passant pas un cablage reseau specifique. Cela n'abime pas les panneaux et c'est l'onduleur qui régule.
Cependant c'est vrai de dire qu'il est dommage d'avoir une installation qui ne fonctionne pas au nominal.
- le rapport de 4 à 6 est globalement exact hors des périodes extrêmes (répartition gaussienne), la seule façon d'optimiser la production en fonction de la saisonnalité est la gestion de l'angle des panneaux. (Le plus vertical possible pour la mi-saison et les périodes automne/hiver et le plus horizontal possible pour les périodes estivales. Logique !.
- Puiser dans son compte énergie? Je ne pense pas que cela soit valable pour les particuliers et les petites installations inférieures à à 100kW. Sinon cela m'intéresse si vous avez des informations.
- Dans le cas d'un cablage reseau entres particuliers passant par les câbles EDF, il s'agit de revente/autoconsommation collective et il y a des lois et le paiement de la TURPE. Dans bcp de cas, il s'agit d'un câble perso tiré entre les abonnés, ce qui est illégal.
- Mes panneaux produisent annuellement environ 1150heures pour un contrat de revente à 1500h.ce qui est optimal dans ma région.
Cette batterie semble très intéressante, mais c'est 9600W sous 48V, donc environ 2000W sous 240V, à moins que vous en avez plusieurs en parallèle mais le prix explose.
L'avantage des Li Ion est la capacité de décharge rapide ce qui ne le semble pas le cas dans l'habitat, j'ai donc préféré la Pb gelifié pour une question de prix, de stabilité et de directives Apex.
Mais chacun fait son choix, ce qui est important est de connaître les raisons du choix.
Ma batterie fournis allégrement 5000 watts de décharge jusqu’à épuisement c'est pour la stabilité, les décharges profonde et le rapport énergie/espace qui on fait que j'ai choisi une batterie lithium.
Mais aussi et j'avoue surtout sa mon expérience sur les batterie Plombs j'explique, j’étais dans une maison en location avant et j'avais fait une mini centrale solaire, un peut plus de 1 kw j'avais deux énorme batteries AGM VICTRON et sa été une catastrophe en 6 mois elles étaient morte (pour cause quelques décharge profonde) par la suite j'avais investi dans des batteries LifePo4 (que j'ai très bien revendu) et il faut dire elles étaient TOP!!
D’où mon choix sur le lithium aujourd'hui.
» Le VE et son bruitage, vous en pensez quoi ?
» Challenge Sobriété --- Nouveau : catégorie endurance !
» Vous qui avez essayé la Zoé, au salon ou ailleurs, qu'en pensez vous ?
» Que pensez-vous de cette ref. svp ?
» Que pensez-vous de l'Alpine ?
Page 2 sur 3
