Surchauffe moteur ?
schouf26
Surchauffe moteur ?
je fais régulièrement des allers-retours Grenoble-Valence ou Lyon-Valence par l'autoroute, et j'ai pu constater qu'à chaque fois que je roulais aux limites de la vitesse (130 km/h) sur ces distances, ma voiture perdait énormément de puissance et donc de vitesse sur les longues montées.
Quand je fais Grenoble=>Valence, pour ceux qui connaissent, la dernière "montée" avant le péage de Chatuzange (point vert sur la carte)
ma voiture est incapable de maintenir la vitesse, elle chute à environ de 110 km/h avec une puissance mesurée de 55 kW...
Le pire c'est sur le Lyon-Valence, en respectant les limites, la montée du grand-boeuf (gros pique sur le graphe) et celle d’après
ma voiture chute à moins de 100 km/h avec une puissance de 45 kW... ça m'agace beaucoup, parce que je ne peux pas l'expliquer.
Je précise que j'ai une Q90, que ce n'est pas une surchauffe des batteries (suivi par CANZE ), qu’après quelques kilomètres en ville, je récupère la pleine capacité de la puissance, que ce n'est pas batterie vide, et que ça le fait en hiver comme en été, que je n'ai pas de défaut au TDB!!!!
Suis-je le seul dans ce cas ?
schouf26- Messages : 377
Re: Surchauffe moteur ?
Ça me semble tout à fait normal.
La puissance nominale qui peut être maintenue indéfiniment sur la Zoé est de 43 kW.
C'est écrit sur la carte grise.
Les puissances supérieures ne peuvent être maintenues que pour un temps limité.
mais ça ne le faisait pas avec ma Q210!
je ne crois pas avoir lu quelque part ce truc de puissance limité dans le temps! ça sort d'où? rien ne prévient cette limitation!
c'est un truc qui me déçoit beaucoup sur ma nouvelle ZOE! en plus du bridage à l’accélération que j'ai pu largement constater sur cette Q90. Ca commence à faire beaucoup
Ah bah, je ne sais pas, alors.
L'histoire de la puissance continue et de la puissance crête, on en a parlé de nombreuses fois sur le forum mais, en effet, je ne l'ai pas lu sur des documents Renault.
C'est peut-être une sécurité sur la batterie parce que le moteur est exactement le même.
la batterie 41 étant moins puissante il est possible que la restriction arrive plus tôt que sur ton ancienne 22.
mais en effet , la "vrai" puissance de zoe est de 65ch (47kW)
ce n'est pas spécifique à zoe, c'est pareil sur tesla et i3 où le moteur est bien plus puissant que ce que permet la batterie, et c'est surement le cas aussi sur la leaf.
c'est là que j'aime mon soul avec sa batterie de 90kW pour seulement 81kW de moteur
(j'ai pas regardé sur la ioniq, mais vu que c'est du li-po comme sur le soul je pense qu'elle n'a pas ce souci.)
Teirhy- Messages : 4136
@pixel, la batterie ne chauffe pas plus que ça! elle reste sous les 40°, et sans constater de refroidissement de celle-ci, après quelques minutes en ville ou sortie d'autoroute, je récupère la pleine puissance! je n'ai encore jamais eu de surchauffe batterie comme sur ma Q210 qui limitait sérieusement la puissance mais qui me l'indiquait!
Par contre CANZE, ne permet pas de log sur les T° du moteur.
Je voulais savoir si d'autres personne avant le même problème que moi! ou si c'est ma voiture qui deconnait
Il doit y avoir une limitation de courant au bout d'un certain temps pour éviter d'endommager la batterie.
Mais ce n'est pas nécessairement la température qui limite le courant.
Autrement dit, les systèmes de sécurité n'attendent sans doute pas que la batterie chauffe trop pour limiter.
Ceci dit, 40°C, ça me semble déjà être une température élevée pour une batterie.
On ne sait quasiment rien des différences entre la nouvelle et l'ancienne batterie.
Mettre 41 kWh au lieu de 22 dans le même volume ne se fait pas sans quelque contrepartie négative.
En accélération ma Zoé m'indique 73 kW de puissance jusqu'à la bride de 140 km/h.
Ebliscorps- Messages : 149
Je fais presque chaque jour une centaine de kilomètres dont une grande partie à 128 km/h compteur sur autoroute, surtout en été et par forte chaleur (l’hiver la température extérieur m’interdit ces performances en termes d’autonomie), il y a pas mal de dénivelé et je termine même le soir par une montée de col et je n’ai jamais ressenti de baisse de performances. Mais c’est une R...
Ze Suisse- Messages : 4179
J'ai parcouru La Mure- Lyon à la mi-juin avec une trentaine de degré, tout le parcours a été effectué au régulateur et aux vitesses maxi, aucune perte de puissance constatée.
Comme je vais très peu vers Valence, je n'ai pas testé mais la rampe n'est pas plus rude que pour aller à Lyon. Jamais eu de souci avec la Q210 précédente.
schouf26 a écrit:mais ça ne le faisait pas avec ma Q210!
il ne doit pas y avoir que les nouvelles connections de batteries améliorées qui ont agrandi l'autonomie de Zoé, possible que Renault ait effectué des réglages plus sévères, notamment sur les courbes d'accélération, comme dans le mode ECO de la ZE40, plus sévère qu'avant
cinquecento- Messages : 1509
» Message "Panne moteur électrique" - Surchauffe -> Moteur changé
» Remplacement moteur Zoe par un moteur d'occasion ? (expériences, avis)
» Le moteur diesel a 125 ans...Le moteur asynchrone 130, et le moteur synchrone 129
» Panne moteur ZOE 2017, moteur R75
