-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Pour les pro du Canbus
3 participants
Pour les pro du Canbus Empty Pour les pro du Canbus
Message par scarred Mar 30 Mai 2017 - 21:15
Puis-je connaitre le kilométrage d'un premier défaut annoncé ?
Mon caméléon semble KO et je voulais savoir si sur les 59 défauts relevés (par Renault) il est possible de connaitre le kilométrage du premier, le gars me certifie que l'on ne peut avoir que le kilométrage du dernier ...
Pour les pro du Canbus Empty Re: Pour les pro du Canbus
Message par MatElec Mer 31 Mai 2017 - 8:33
Je dirai que c'est pas trop une question CanBus mais plutôt de pros de la "valise de diagnostique Renault"
Le réseau CanBus :
- soit on écoute en temps réel les communications et si on connaît le codage, on interprète les messages.
- soit on effectue des "demandes" pour interroger des valeurs stockées ou les effacer : c'est ce que doit faire la "valise" mais là encore il faut connaître totalement toutes les spécifications du système propriétaire...
Message par Freed51 Mar 13 Juin 2017 - 15:03
scarred a écrit:Puis-je connaitre le kilométrage d'un premier défaut annoncé ?
en general sur la valise renault, on a le kilometrage a l'apparition du defaut et le nombre de fois qu'il est apparu
Freed51
