Pour les pro du Canbus
3 participants
Puis-je connaitre le kilométrage d'un premier défaut annoncé ?
Mon caméléon semble KO et je voulais savoir si sur les 59 défauts relevés (par Renault) il est possible de connaitre le kilométrage du premier, le gars me certifie que l'on ne peut avoir que le kilométrage du dernier ...
Re: Pour les pro du Canbus
Je dirai que c'est pas trop une question CanBus mais plutôt de pros de la "valise de diagnostique Renault"
Le réseau CanBus :
- soit on écoute en temps réel les communications et si on connaît le codage, on interprète les messages.
- soit on effectue des "demandes" pour interroger des valeurs stockées ou les effacer : c'est ce que doit faire la "valise" mais là encore il faut connaître totalement toutes les spécifications du système propriétaire...
Le réseau CanBus :
MatElec- Messages : 1321
scarred a écrit:Puis-je connaitre le kilométrage d'un premier défaut annoncé ?
en general sur la valise renault, on a le kilometrage a l'apparition du defaut et le nombre de fois qu'il est apparu
Freed51- Messages : 112
» CanZE pour Android
» CANze pour Iphone
» Peut-on démarrer une zoé en hackant le CANbus
» Tout sur la communication CanBus via l'OBD : quoi, comment, pourquoi faire ?
» Ce qui change au 1er janvier 2017 pour la transition énergétique, pour le climat, pour la biodiversité et contre les pollutions
» CANze pour Iphone
