Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
+77
syl42
footix64
luch78910
Smartfun33
nickos_fr
Falgre
shrek93
rikagam
pbo31290
Cribu
andreapepp
cabinho
Gibon
cbensi
Kyky 55
Thierry77
freds88
MV03
pco
YR-2007
ej
2ni
Seb76
Quentin67201
mschab
pamplonicadel13
koud'vag 17
jb68
HGP
AlainVar
DjMomo
tonnerre33
likiki
zoé-éd_one
Furb59
Cc76
max7824
misterden
kawetteblanche
Kalou65
sparkel
Erkem
decalco
jcbns
ChrisH850
81 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
J'attends la réponse du concessionnaire pour le double plancher sinon je le fabriquerai aussi.
Ou as-tu acheté la moquette et les poignées ?
shrek93- Messages : 16
Tout sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B015MI0H7A/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B009IHDC10/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
pbo31290- Messages : 30
Top merci,
En plus j'ai un compte prime...
C'est quand même dramatique qu'on ne puisse plus (ou ne veuille plus) rien acheter sans que ça vienne de Chine et via une boîte américaine.
Je ne juge pas. J'ai acheté mes joints de porte sur Alibaba. Je n'ai pas trouvé d'équivalent non-chinois.
Pour mon double fond de coffre, j'ai trouvé la moquette chez Saint Maclou en solde (fin de rouleau).
Pour les poignées, j'ai percé deux trous dans lesquels j'ai passé un bout de cordon noir récupéré (poignées de sac de magasin de vêtements) et j'ai fait deux nœuds en dessous.
Ça a l'avantage de très peu dépasser et de ne rien accrocher.
Dans le foyer, quand nous souhaitons acheter quoi que ce soit, nous allons déjà dans les petits commerces de proximité ce qui permet de restreindre l'effet "made in china" et même si lui même ne peut s'approvisionner au national cela le fait vivre. Il arrive même (surtout quand tu es devenu une bonne connaissance) qu'il te fournisse exceptionnellement du matériel qu'il n'a pas en nomenclature.
Ça a été le cas pour les joints (3M pour M3 ) avec le distributeur AD local .
Pour le coffre tout en récupéré, hors charnières avec "rappel" dont je ne disposais pas en stock.
RD150- Messages : 6029
Autre option
Bonjour, futur propriétaire d'une zoe et à la vue du prix demandé par Renault, je souhaite également me fabriquer mon fond de coffre. J'ai opté pour ma part pour une structure en plaque isolante (polystyrène extrudé si je ne dis pas de bêtises) de 8 cm d'épaisseur (9€ la plaque de 120*60) dans laquelle je vais reproduire (à la scie sauteuse) le fond de la version commercialisée par Renault.
Avantage : plus facile à travailler et plus léger également.
Falgre- Messages : 150
Il se coupe bien à la scie sauteuse, ton polystyrène ?
L'inconvénient d'une telle découpe, c'est que tu auras des poussières de polystyrène partout dans ton coffre.
De plus, la tranche sera fragile.
L'idéal est de découper au fil chaud, comme on le fait pour les profils d'ailes de modèles réduits.
Sinon, un moindre mal est de découper avec une lame tranchante sans dents. Un simple couteau très bien affûté fait l'affaire.
Tu peux aussi utiliser une lame sans dents sur la scie sauteuse.
Enfin, tu peux "fermer" la tranche en faisant fondre la surface avec un fer à repasser pas trop chaud.
(N'utilise pas celui de Madame, tu risques des ennuis !)
Ça fait plus mousse que polystyrène que l'on trouve dans les cartons. Il n'y a pas cette composition en forme de billes collées ensemble. Après découpe de cloisons de 4 à 5 cm de large sur une chute et après avoir poser une planche dessus, je suis monté sur la structure avec ma femme (dans les 130 kg à nous 2) et ça ne bronche pas. Pour la découpe, seule la longueur de la lame gène mais j'ai commandé une lame spécifique à ce matériau (18€ les 3) qui permet de découper jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Sinon avec un couteau ça peut le faire.
Ah oui, ok, je vois ce que c'est.
À part ça, bienvenue sur le forum !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
8cm de profondeur ça me semble un peu juste, non?
essayez de mettre la prise t2 ou le cable enroulé en regard peut être avant pour voir si cela dépasse.
la hauteur du renault est de 13cm
Référence : 8201721942
Poids : 3,10 kg
Longueur : 585 mm
Largeur : 1 000 mm
Hauteur : 130 mm
https://www.renault-retail-group.fr/boutique-pieces-accessoires/13819-double-plancher-de-rangement-de-cable
sinon plutôt que reproduire la forme bizarre du Renault qui à la base est fait pour intégrer le caisson de basse Bose.
C'est peut être plus pratique de faire une simple séparation comme ce trop cher coffre
https://www.amazon.fr/Double-plancher-chargement-pour-Renault/dp/B07V1RFF8F
Sinon attendez d'avoir votre zoé et voir si vous en avez vraiment besoin, perso je le voulais aussi mais au quotidien, je n'ai pas besoin des câbles avec 300km d'autonomie, donc au final ils restent dans le garage, les seules fois ou j'en ai besoin c'est pour partir en vacances ou en week end et la le coffre et remplit par les valises du coup le fond n'est pas accessible facilement.
Poids : 3,10 kg
Longueur : 585 mm
Largeur : 1 000 mm
Hauteur : 130 mm
8 cm c'est la hauteur choisie à la base par l'auteur de ce post. Pour l'utilisation du câble à l'extérieur, je devrais en avoir besoin 2 à 3 fois par mois.
Smartfun33- Messages : 42
Falgre a écrit:Zoé récupérée ce soir. Le gros œuvre est fait, ne manquent plus que les finitions
ha tiens sur ze 40 les câbles et le cro ne sont pas du tout pareil.
Perso j'ai définitivement abandonné l'idée du double plancher surtout en vacances
Je réfléchis à un système qui se fixerait sous la tablette arrière.
Pour les vacances mon installation peut être rapidement retirée pour être remise en place au retour
le souci c’est que nous, on a toujours plein de choses dans le coffre même hors des vacances, il faudrait que je trouve un système pour fixer une espèce de boîte de rangement sous la tablette arrière.
là quand le coffre est fermé je dois avoir une quinzaine de centimètres de libre entre la valise et la tablette.
ensuite le problème c’est que je ne pense pas qu’elle puisse supporter le poids de 2 câbles,le câble normal et le CRO.
c’est dommage que rien ne soit prévu à l’avant comme espace pour y mettre les cables.
je pense qu’il y avait moyen de ménager un espace sous le capot avant pour y glisser les cables.
c’est dommage la Zoé est une bonne voiture. mais contrairement à tesla il lui manque vraiment l’écosystème qui va avec, et l’expérience utilisateur.
beau travail en tout cas ça fait propre
personnellement pour ne pas me soucier en cas de remplissage du coffre pour les vacances, je voudrais bien un truc comme ça. Existe pas malheureusement mais comment le faire soi même ? peut etre en polystyrène extrudé du coup.... Hummmm
http://accessoires-nissan.fr/modele/84-tous-les-vehicules#/interieur-coffre_de_plage_arriere
luch78910- Messages : 6
c'est à réfléchir ça ...
pour mon coffre qui est encombré d'une roue de secours la question ne se pose plus j'enroule les câbles à l'intérieur de la jante .
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7951p125-rangement-des-cables-fabrication-d-un-double-fond-de-coffre#267595
bien si le coffre est plein , faut le vider, donc j'ai fixé deux grande aumônières aux dossiers ainsi en cas de coffre encombré les câbles seront plus accessibles en basculant le dossier.
COAXIAL- Messages : 4067
Sinon fixé sur la plage arrière ainsi ça se lève aussi quand on ouvre le coffre et cela ne gène pas pour remplir le coffre au besoin.
Mais assez peur du poids au final et de détruire ma plage arrière ^^
footix64- Messages : 206
J'ai acheté un fond de coffre pour Golf 7 à 13 € :
https://fr.aliexpress.com/item/1787496186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34ee6c37mRnaxQ
Aussi incroyable que ça puisse paraître, la Zoe a les dimensions intérieures d'une Golf 7 !
J'ai mis le câble type 2 dans sa sacoche au fond, le CRO dans sa sacoche au fond, mes galeries gonflables à côté et j'ai posé ce truc dessus et voilà !
amiral_sub- Messages : 6343
Super mais, là tu mets le lien vers un tapis de coffre
Oui, c'est du semi-rigide. J'ai posé les 2 sacoches de câbles à l’horizontale au fond et 2 - 3 gadgets et j'ai posé ce truc semi-rigide dessus. C'est pas totalement plat, mais ça fait vrai coffre propre pour la première fois en 4 ans. Je suis loin des super bricolages de certains mais le résultat final est surprenant. Les câbles sont disponibles au cas où. La Zoe nous sert à rayonner près de chez nous. On ne va plus loin avec depuis qu'on a la Tesla, donc pas besoin d'y accéder rapidement.
@amiral_sub il est à 20€ maintenant avec TVA
syl42- Messages : 119
» Double plancher - rangement câbles
» Tapis de coffre compatible pour Zoé ZE50 (avec option "Double plancher de rangement de câble")
» Double plancher de rangement de câble pour ZOE 52
» Double plancher de rangement de câble Renault pour Zoé - 110 euros
» Double plancher de coffre
Page 13 sur 14
