OpenEvse et triphasé : questions aux pros
+4
gimly
jbgeronimi
8 participants
Je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question (bien que j'aie bien mon idée !) mais j'aimerais avoir confirmation.
J'ai fait une Box avec un OpenEvse sur ma ligne en triphasé. Tout fonctionne bien (c'est déjà pas mal ;-) )
Dans les paramètres, je voudrais être sûr que la valeur du Max Current est bien la valeur par Phase.
Dans ce cas, quand je mettrai le capteur de courant (que j'ai oublié de commander comme une andouille ! d'ailleurs, si une âme charitable
en avait un dans un coin qui ne servait pas, je suis preneur , l'Openevse ne va calculer la conso que sur une phase, donc les valeurs affichées n'auront pas
beaucoup d’intérêt car valable que sur 1 phase. .
Si j'ai raison, existe-t-il une version modifiée du firmware ou bien ce n'est pas gênant ?
Merci pour vos réponses
Thierry
Thierry
Thierry71- Messages : 23
Re: OpenEvse et triphasé : questions aux pros
Pourquoi?
les 2 autres phases débiterons le meme courant, ta zoé accepte la meme intensité sur chaque phase. il faudra juste faire une multiplication.
Ca peut être un peu plus complique si tu mets un limiteur de courant, il faudra que tu surveilles les 3 phases de ton installation et que tu fasse évoluer maxCurrent en fonction de l'intensité la plus importante de tes phases
jbgeronimi- Messages : 13
Je suis d'accord. Quid de l'info de l'affichage sur l'OpenEvse.
Il va bien marquer 16 A mais dans le calcul de la puissance et de l'énergie. Comment il sait que je suis en tri ?
Par contre, si je résume et que je prends 16 A par phase, j'aurai donc bien, 16*400*racine(3) = 11 kW
On est d'accord sur le calcul.
Je ne sais pas si l'OpenEVSE fait le calcul tout seul (je n'ai que la version 2, donc pas de possibilité d'affichage de la puissance).
Par contre la formule c'est P = U.I. Cosφ. V3 , je pense pas que le Cosφ. soit à 0 sur le chargeur de la Zoé.
gimly- Messages : 80
Je l'avais oublié le Cos, en tout cas, cela donne l'ordre de grandeur.
Je dois en avoir un en trop qui me traîne, faut que je ressorte la boîte.
J'ai pas la nouvelle version de l'open EVSE, je ne sais pas en quoi ça consiste.
Globalement: 16A = 11kW, 32A = 22kW, sinon faudrait modifier le logiciel mais je suis hors compétences.
Je suis également en triphasé. Lorsque j'ai commandé mon OpenEvse, j'ai aussi oublié de commander le tore de mesure. Finalement au vu du prix du tore et de ses frais de livraison, j'ai préféré mettre un compteur triphasé dédié qui mesure aussi la puissance instantanée : celui-ci.
Mido- Messages : 308
Ah oui, pas cher !
Pour JCh, je t'ai envoyé un MP
Pour le Tore, il y a aussi Digikey qui fait le modèle mais les ricains abusent sur les frais de port.
Merci pour le lien Mido
Voilà la Boite terminée, en attente du convertisseur de courant pour l'OpenEVSE.
Le disjoncteur différentiel est au tableau électrique.
Le petit disjoncteur protège le relai du premier contacteur pour alimenter l'ensemble.
Le deuxième contacteur est celui piloté par L'openEVSE directement en 220v.
2 voyants en façade, un pour signaler l'alimentation et le 2ème quand le véhicule se charge (plus pratique de loin sans aller voir le LCD).
Pour le moment, j'ai mis une type 3 pour connecter le câble standard Renault mais, à terme, il y aura directement un câble avec une Type 2 au bout quand
j'aurai trouvé une prise pas trop chère.
Par contre, c'est le testeur de puissance que tu as mis ou le GFCI, car le GFCI saute tout le temps chez moi en tri. Je l'ai supprimé.
GFCI, je n'ai pas encore le capteur de puissance. Aucun soucis depuis 48h, j'ai laissé le test dans l'OpenEVSE.
On verra bien.
D'ailleurs, si une âme charitable sur le Forum avait en trop le convertisseur de courant référencé 8450-1000 de chez CR magnetics, je suis preneur.
On verra bien.
Le logiciel prend en compte une charge monophasée. Aux États-Unis, le triphasé n'existe même pas dans les maisons privées.
Si tu charges toujours en triphasé, il y a moyen d'adapter le logiciel et de multiplier la puissance et l'énergie par trois. Mais, toujours est-il que le logiciel OpenEVSE ne prend pas en compte le cosφ et qu'il ne mesure pas la tension, qui est considérée comme étant 240 V dans la version de base.
Le GFCI n'a pas beaucoup de sens pour l'Europe. Ce n'est certainement pas un type B et normalement il y a déjà un différentiel dans le circuit. Je ne l'installe pas dans mes bornes.
fivari- Messages : 199
Pour le GFCI, il ne me pose pas de Problème pour le moment, donc je le laisse. Effectivement, j'ai un différentiel au tableau électrique.
Je charge toujours en Triphasé, je vais regarder le firmware et autrement, je demanderai au concepteur.
Le Cos, je crois avoir lu que sur la Zoé, il était de 0.7.
J'en ai pas mis, les tableaux en France sont équipés de différentiels donc inutile.
Aux USA, ils peuvent avoir 2 phases 110v qu'ils additionnent et font ainsi du 220v. C'est le mieux qu'ils peuvent avoir; assez surprenant pour un pays que l'on croit en avance. Nous avons la chance d'avoir du triphasé.
Mode hs: depuis quand les usa sont en avance... Ah oui Ils avancent avec Trump... Quel soulagement
dkupf- Messages : 248
Hs: Sujet glissant. Je ne m'y aventure pas car cela va vite déraper et les mod vont être obligés d'intervenir.
Ceci dit, je suis toujours à la recherche, si vous avez cela dans un carton en surplus, du convertisseur de courant mais pas le GFCI, celui référencé 8450-1000 car si je le recommande, j'ai aussi cher de frais de port que de prix du capteur.
Si par le plus grand des hasards, quelqu'un était sur le point de faire une commande chez OpenEvse, je souhaiterais qu'il me contacte en MP pour essayer de joindre mon convertisseur à sa commande.
Si tu as le GFCI, qui ne sert pas à grande chose, tu pourrais essayer de l'utiliser (sans les fils oranges) comme convertisseur de courant. Ça devrait fonctionner, à mon avis.
Je ne pense pas, car il n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, je suis allé récupérer la doc chez CRmagnetics, ce n'est pas fait pour le même usage. J'y ai déjà pensé. En plus, sur l'OpenEVSE, tous les composants sont calibrés pour le 8450-1000. Il faudrait tout reprendre.
Tu as raison. Je me suis trompé. Je croyait que ce n'est qu'une question de courant maximal.
En attendant le convertisseur de courant, j'ai recompilé le firmware avec les menus en Français.
Je peux l'envoyer en MP si quelqu'un est intéressé. c'est une version 3.11.3 que j'ai fait.
» Je recherche des pros du logiciel DDT4ALL et de Zoé
» [Archives] une place pour les pros?
» Ma borne & mon câble de recharge fait maison openEVSE
» 11 kW en triphasé
» Charge en triphasé à 3,5 kW
» 11 kW en triphasé
