Réalisation d'un attelage pour ZOE
+29
1max2
NOUARI28
Pierre20074
Almenume
cigovi
Eric_06
Mizar32
pancho
schouf26
Grand-Gourou
dom59553
Nono1200
Michel52
ZOE69230
33 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Réalisation d'un attelage pour ZOE
À la question "Assurez-vous un véhicule, la remorque ou les vélos accrochés à un attelage made in perso ?", je pense connaître la réponse.
Selon la loi de l'emmerdement maximum, c'est le risque d'accident que je n'aurai jamais avec un attelage homologué.
Ayant une solution de rechange et homologuée et assurée, je vais me rabattre dessus.
Et puis d'ici que j'ai ma Zoé (commandée fin avril), Renault aura peut-être sorti un attelage homologué ...
Merci pour les précisions.
Stef44
Stef44
stef44- Messages : 4114
Fin avril ?!...
Quant à la question à poser à son assureur, voici un précédent message :
ZOE69230 a écrit:Bonjour à tous ceux qui participent à cette discussion.
Pour information je viens de me renseigner au niveau de l'assurance "Maaf".
Il n'y a pas de problème pour cela tant que l'on respecte le poids total maxi autorisé du véhicule? Peu importe si c'est dans le véhicule ou en dehors du véhicule.
D'après la carte grise il est donné à 1 503 kg et en poids total 1 943 kg ce qui nous laisse un delta de 440 kg, juste suffisant pour la fonction demandée.
( 4 personnes env. 70kg soit 280Kg + attelage 20 kg + 4 vélos (2 électriques, 1 standard et 1 enfant) soit 75 kg maxi donne un total de 375 kg ce qui nous laisse une marge de 65 kg).
Nb : le seul souci c'est pour le support vélos qui lui n'est pas pris en compte en cas de sinistre. Il faut donc prévoir de l'assurer séparément en tant qu'accessoire.
"En ce qui concerne la garantie Renault cela ne change rien car aucune intervention n'est réalisée sur les faisceaux électriques."
Cdlt.
Eh oui, fin avril 2015 et toujours en attente. Elle doit être ajustée au petits oignons pour prendre autant de temps.
Quand à la réponse de la MAAF, j'espère que @ZOE69230 l'a eue par écrit...
Stef44
Stef44
Interdit de tracter en Zoé point barre....
NOUARI28- Messages : 110
Je ne vois pas ce qui interdit de tracter en Zoé dans le code de la route , à part Renault sur une brochure , ce qui ne vaut pas interdiction légale.NOUARI28 a écrit:Interdit de tracter en Zoé point barre....
Dans le contrat que j'ai signé Renault me demande d'utiliser ma batterie en "bon père de famille" , mais pas d'interdiction de tractage ou portage pour un poids inférieur à 440 kg d'après ce que j'ai lu ..Au pire , passage aux mines ...
Je suis certain qu'en cas d'accident mettant en cause la remorque aucune assurance n'ira chercher la petite bête , à moins qu'une malfaçon soit directement responsable de l'accident .
J'utilisais une remorque fabrication maison depuis 20 ans , et je n'ai jamais eu de problème ...
Maintenant je ne peux plus l'utiliser (pas de boule ! ) donc la manip proposée m'intéresse ..Malheureusement soudure , découpage du pare -choc ....ça fait beaucoup pour moi.
Le pb c'est pas ce que dit Renault. Le pb c'est que sur ta carte grise à poids tractable, il est noté : zéro et que donc, pas autorisé et tu ne seras pas assuré.
J'oubliais: point barre
ze- Messages : 1046
Sur la carte grise de ma Zoé, il n'y a aucune mention de poids tractable.
Même dans la liste des rubriques.
Point barre.
Point barre.
Carte grise fait la règle. Bar"re" tabac
Grand-Gourou- Messages : 402
Champ F3 de la carte grise (ex PTRA).Pixel a écrit:Sur la carte grise de ma Zoé, il n'y a aucune mention de poids tractable.
S'il est non rempli -> interdiction de tracter.
Reste plus qu'à demander une RTI (réception à titre isolé)
Le fil sur l'attelage de la société Atnor est ici
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9736-attelage-renault-zoe-nissan-leaf
Je ne l'ai pas mis dans la section pro qui ne parle que de bornes de recharge.
Caméléon, si on se fie au titre et au sous-titre de l'espace pro :
"Vous êtes un professionnel ? Vous vendez des accessoires en rapport avec la ZOE ? C'est ici !"
ce n'est pas que pour les bornes de recharge.
D'ailleurs il serait préférable de parler des accessoires en rapport avec le VE et non pas seulement avec la Zoé.
J'ai monté l'attelage ATNOR sur la Zoé, c'est quand même une grosse galère
Pareil pour le faisceau entre repérage connexion passage des fils jusqu'à l'avant
Les cotes de l'atnor sont approximatives.
Merci Renault
Merci Renault
filou96- Messages : 20
J'ai du mal à comprendre le principe de la réflexion.
Renault interdit de tracter, ATNOR crée tout de même un attelage et c'est la faute de Renault de ne pas avoir construit la Zoé aux dimensions de l'attelage créé par ATNOR.
ce n'est pas un attelage pour tracter, mais pour porter, ça c'est autorisé.
du moins sur les zoé de 2018 il me semble
https://www.france-attelage.com/renault/zoe/a-partir-de-juin-2018/attelage-renault-zoe-pour-porte-velos-faisceau-specifique-13-broches-0618-rdsoh-30478
la réflexion est plus dans le sens je pense merci Renault de n'avoir rien prévu d'origine,en tout cas bien content de ne pas faire de vélo je ne me vois pas scier quoi que ce soit pour monter ça ! clair que ça à l'air bien galère.
Ca ne change rien au fait que ce n'est pas à Renault de construire la zoé par rapport à l'attelage ATNOR.
La rubrique 19 de mon certificat de conformité (Zoé de 2015), intitulée Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d'attelage, indique 00 kg. Pour ce modèle, je considère que je n'ai même pas le droit de porter une charge sur un attelage.
Ce n'est pas un point d'attelage puisqu'il ne peux y avoir d'attelage sur la Zoé, ça rentre dans le PTAC de la voiture, c'est juste un support de porte vélo, après on l'appelle comme on veut.
Ce point a été débattu maintes fois.
Aucune législation n'y a trouvé à redire.
Oui merci Renault :
Pour avoir fabriqué un hayon arrière avec le haut en plastique rendant impossible ( sauf complication ) le montage d'un porte vélo.
Et le sachant ( enfin j'espère ) n'avoir prévu aucune possibilité simple pour monter un "attelage" afin de pouvoir transporter des vélos sur cette voiture ( dite écologique )
Oui merci Renault :
Le chassis de la Zoé étant celui d'un modèle existant, et donc offrant la possibilité d'un attelage, Renault a fait le nécessaire pour compliquer la pose (percements non faits, câbles qui passent devant un trou de fixation, mastic à outrance, supports pour la jupe et le parechoc).
Est ce que la Zoé est homologuée dans d'autres pays européens pour tracter ?
e-yo'- Messages : 952
» Réalisation d'un attelage porte-vélos pour la ZOE
» Options pour la zoe
» Un porte-vélos (attelage) pour Zoé
» Une réalisation "VE-intage"
» Encore un Open EVSE triphasé ou monophasé selon la connection disponible
Page 5 sur 5
