Pau - Saint Jean de Luz : A/R dans la même journée ...
Bonjour à tous les zoétistes du Béarn et du pays basque.
Je suis l'heureux possesseur d'une Zoé depuis un petit mois.
Ne maîtrisant pas encore l'autonomie, je projette de faire un Pau - St Jean de Luz aller puis retour en fin de journée. (Il y une borne 43kW Leclerc juste avant St Jean).
Que me conseillez-vous (sachant que je projette de ne pas dépasser 90 km/h pour consommer ECO) ?
Et avez-vous déjà fait ce parcours ?
Merci pour votre aide
JeanGab- Messages : 354
Re: Pau - Saint Jean de Luz : A/R dans la même journée ...
J'ai déjà fait Saint-Jean-de-Luz Oloron sans soucis; pour Pau je ne m'avancerai pas, car je ne connais pas suffisamment la région... Cela semble un peu plus long, mais cela dépend de quel côté de Pau tu te trouves...
Attention, la puissance n'est pas de 43 kW, mais 22 kW, si tu parles de ce Leclerc :
Il faut s'inscrire une première fois au magasin avant de pouvoir utiliser la borne, donc prévois d'arriver un jour d'ouverture...
Bonjour hier je me suis connecté à la borne de Leclerc saint jean de luz et elle envoi du 10 kw/h. Pour passer de 60% à 100%, zoe annoce 1h40.
djoe40- Messages : 35
djoe40 a écrit:Bonjour hier je me suis connecté à la borne de Leclerc saint jean de luz et elle envoi du 10 kw/h. Pour passer de 60% à 100%, zoe annoce 1h40.
attention certaines bornes au démarrage de la charge sont lente quelques minutes et le temps annoncé est bidon
sur la borne leclerc de cognac ,elle m'a annoncé 2h30 alors que la charge était a 99% avant 1h
rené casado- Messages : 300
Te conseilles fortement de prendre contact avec Leclerc avant de faire ce parcours,car une seule borne,
il faut être sur de pourvoir le faire.
A part cela ici,désert de Gobie des bornes que ce soit en charge normale ou rapide
Il faudra attendre 2016-17 pour que le plan Sedpa soit fait (160 bornes grands axes en PA)
PAXKAL64- Messages : 1196
Merci TomC,TomC a écrit:J'ai déjà fait Saint-Jean-de-Luz Oloron sans soucis; pour Pau je ne m'avancerai pas, car je ne connais pas suffisamment la région... Cela semble un peu plus long, mais cela dépend de quel côté de Pau tu te trouves...
oui je parlais du leclerc drive de saint Jean. sur la prise type 2 il n'y pas du 43Kw ? sur chargmap cela porte à confusion alors.
Tu passes par où pour aller à Oloron ?
Pour Pau - st Jean il y a environ 130km
PAXKAL64 a écrit:Te conseilles fortement de prendre contact avec Leclerc avant de faire ce parcours,car une seule borne,
Merci pour ton conseil PAXKAL, effectivement je compte sur cette borne du leclerc, sinon je suis en rade.
Sur chargemap, la photo montre l'existence de deux bornes avec chacune du 22kw a priori
A l'aller j'ai fait du tourisme dans le pays basque et je suis passé par St Palais, je suis arrivé avec 41% de batterie restante.
Au retour j'ai suivi le GPS; je pense que j'ai suivi la D936.
J'ai bien rechargé à 22kW chez Leclerc au mois de Juillet; mais lorsqu'on regarde sur le site de Laffon, elle est indiquée désormais à 14 kW; donc soit ils l'ont bridé depuis, soit sa puissance est limitée selon la puissance disponible dans le magasin...
TomC a écrit:A l'aller j'ai fait du tourisme dans le pays basque et je suis passé par St Palais, je suis arrivé avec 41% de batterie restante.
Tout s'explique alors je n'ai pas rêvé par contre il faut les appeler parce que une des deux Bornes à disjonctée
